16.09.2022, 07:16 (10:16) | #3101 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Перечитайте мой первый ответ
Вы пишете, что g-разъём- это выход с предусилителя. А выход с предусилителя-это, как раз и есть линейный выход. А разъём g-это выход с усилителя (в магнитоле есть предусилитель и усилитель мощности), и к нему подключают динамики. Надеюсь, Вы в курсе, и просто термины путаете. |
19.09.2022, 11:22 (17:22) | #3102 |
Приветствую всех. Фантом или интро никто не продает за символические деньги. может кто поменял на что то поновее и лежит без дела. )
20.09.2022, 11:38 (14:38) | #3103 |
Добрый день. Установил подогревы руля и лобового, на Joying не работают кнопки. Скорее всего виноват канбас, кто нибудь поборол этот недуг, на Teyes похоже работают.
20.09.2022, 13:58 (14:58) | #3104 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 627
927
Судя по симптомам - установлена взамен rns850.
1-2. Стоит попробовать подключить не через линейники, а через штатный teyes cc3 предусилитель (g разъём). https://teyes24.ru/cc3wire - вот схема. Там мощность выходного сигнала выше, шум и хлопок должны пропасть. 3. Если фонари выключить, такой же эффект будет? На штатной магнитоле не было такого эффекта? Спасибо, скажу установщикам, чтобы попробовали переподключить через предусилитель. По камере: если фонари выключить (а какие там фонари можно выключить? фонари заднего хода?), ничего не меняется. На штатной, конечно,такого не было. У меня уже мысль поменять камеру заодно, чтобы была совместима с Teyes и большего разрешения, чем штатная. Продают камеры Teyes с матрицей Sony, как показывают? |
20.09.2022, 16:13 (16:13) | #3105 |
Благодарностей: 44
44
Да, 850-я.
22.09.2022, 07:26 (10:26) | #3107 |
jemoje, Добрый день. У вас заработали подогрева руля и стекла на Joying?
31.10.2022, 10:29 (11:29) | #3108 |
Благодарностей: 627
927
Подведу итог установки Teyes CC3.
Нерешенными остаются несколько проблем: 1. Шипение в динамиках при выключенном питании андроида и при включенном питании и громкости в 0. 2. Громкий щелчок в динамиках при выключении питания андроида (по ушам долбит будь здоров, бесит больше всего). Вычитал на форумах радиолюбителей, что существуют реле, которые отключают динамики сначала, затем с задержкой отключают питание, но пока умельцев, которые могут внедрить такое, не нашел. 3. Постоянно слетают показания уровня масла. Один раз вылечил обновлением канбаса по рекомендации продавца. Через несколько дней слетело снова, больше не лечится. Плюнул и поставил обычный щуп. Честно говоря, разочарован этой СС3. Ставил на другую свою машину год назад андроид (Х3 F25 рестайл), ноунейм купленный на Али - вообще никаких проблем, поставил и пользуйся, ни одной проблемы, все работает штатно. И меню автомобиля, кстати, тоже выглядит штатно, не как кривое отображение сервисного меню автомобиля на СС3 с интерфейсом из 90-х. Родную голову пока оставил, не продаю. Надоест совсем андроид, поставлю обратно. |
Последний раз редактировалось reshofer; 31.10.2022 в 10:33. |
31.10.2022, 16:14 (16:14) | #3109 |
Благодарностей: 44
44
Нерешенными остаются несколько проблем: 1. Шипение в динамиках при выключенном питании андроида и при включенном питании и громкости в 0. 2. Громкий щелчок в динамиках при выключении питания андроида (по ушам долбит будь здоров, бесит больше всего). Вычитал на форумах радиолюбителей, что существуют реле, которые отключают динамики сначала, затем с задержкой отключают питание, но пока умельцев, которые могут внедрить такое, не нашел. 3. Постоянно слетают показания уровня масла. Один раз вылечил обновлением канбаса по рекомендации продавца. Через несколько дней слетело снова, больше не лечится. Плюнул и поставил обычный щуп. Честно говоря, разочарован этой СС3. Ставил на другую свою машину год назад андроид (Х3 F25 рестайл), ноунейм купленный на Али - вообще никаких проблем, поставил и пользуйся, ни одной проблемы, все работает штатно. И меню автомобиля, кстати, тоже выглядит штатно, не как кривое отображение сервисного меню автомобиля на СС3 с интерфейсом из 90-х. Родную голову пока оставил, не продаю. Надоест совсем андроид, поставлю обратно. 3. Показания уровня масла надо смотреть на выключенном двигателе при включённом зажигании. Они нестатичные, постоянно обновляются |
31.10.2022, 17:31 (18:31) | #3110 |
Благодарностей: 627
927
kovinev,
1. Пробовали. Безрезультатно. И фильтры не помогают. 2. Дело не в этом. При реальном уровне масла 1 деление ниже мах показывает постоянно 1 деление выше min. Так было сразу после установки СС3, сделал обновление канбас, тут же стал показывать правильно. Через неделю снова упал на 1 деление выше min. При этом по щупу на максимуме. Это глюк андроида. Шляпа полная этот СС3 |
31.10.2022, 21:40 (21:40) | #3111 |
Благодарностей: 44
44
kovinev,
1. Пробовали. Безрезультатно. И фильтры не помогают. 2. Дело не в этом. При реальном уровне масла 1 деление ниже мах показывает постоянно 1 деление выше min. Так было сразу после установки СС3, сделал обновление канбас, тут же стал показывать правильно. Через неделю снова упал на 1 деление выше min. При этом по щупу на максимуме. Это глюк андроида. Шляпа полная этот СС3 3. Уровень масла показывается независимо от магнитолы. Такая разница была бы и на 850 голове. К слову, если масло будет на минимуме, на приборке выскочит предупреждение, что нужно долить. Так что постоянно уровень масла можно и не проверять. |
01.11.2022, 12:15 (15:15) | #3112 |
Благодарностей: 101
51
1-2. Фильтры не помогут, вся проблема в низком выходном сигнале... Здесь либо ставить нештатный саб, где есть регулировка gain, либо повышать уровень сигнала как-то. По хлопку после выключения - ставить реле задержки. Находил где-то в вк инструкцию в группе teyes by maga.
Последний раз редактировалось Bambrik; 01.11.2022 в 14:58. |
01.11.2022, 17:14 (20:14) | #3113 |
2929
Форум 4pda не поможет сделать из тиайса McIntosh. Он поможет только психологически, а именно, убедит, что у остальных владельцев всё так же печально.
Кто не верит, наберите 4pda teyes. Там 1980 страниц (10 минут назад было), и сплошные жалобы. |
01.11.2022, 17:56 (20:56) | #3114 |
Благодарностей: 101
51
Кто не верит, наберите 4pda teyes. Там 1980 страниц (10 минут назад было), и сплошные жалобы. Добавлено через 2 минуты 18 секунд Здесь на форуме люди жалуются на проблемы с RNS 850, однако этот апарат вы не назовёте плохим. |
Последний раз редактировалось Bambrik; 01.11.2022 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2022, 20:28 (23:28) | #3115 |
2929
Первая проблема тиайса - это отстойное железо. И никакими обновлениями прошивки тут не помочь. Это понимает даже ребёнок, разбирающийся в компьютерах. А на форуме 4пда большое количество взрослых мужчин упорно верит в успех.
02.11.2022, 15:54 (18:54) | #3117 |
2929
Всех приветствую. Подскажите в RCD 550 есть возможность подключения активного сабвуфера?
Только зачем? Если улучшать звук, то точно начинать не с саба. Вам в тему АУДИО. Лучшее, что здесь посоветуют-заменить на тиайс. |
04.11.2022, 12:52 (16:52) | #3118 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
В итоге, понимаю, что альтернативы 850 нет? Посмотрел видео на ютубе про работу камер 360 на teyes cc3, очень круто по сравнению со штатной системой. Штатная вообще какое-то говно не внятно. +Ориентироваться по ним страшно т.к. Висит ошибка по калибровки.
04.11.2022, 15:03 (15:03) | #3119 |
Благодарностей: 44
44
Штатной 850 пользоваться невозможно, согласен. |
