04.04.2023, 13:08 (14:08) | #3221 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
04.04.2023, 13:14 (14:14) | #3222 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
Ответ продавца на али по поводу обогрева руля
04.04.2023, 16:50 (16:50) | #3223 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
izdimit, ну в общем так: спросил - есть подогрев? он говорит - есть. Я грю - канбас обновили? Он - типа да - новый канбас. Он на всякий спрашивает - есть ли у меня вообще подогрев, я грю есть. (а то как в том анекдоте - доктор, я на пианино играть буду? будешь голубчик! надо же - никогда раньше не играл). После он сказал "I think it will support"
И разрешение типа 1280х720 - потому как в разных описаниях - разное написано. |
05.04.2023, 06:02 (07:02) | #3224 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
michfood, вчера ко мне приезжал человек из incar с последней версией таеса и последним их кан-модулем. Мы подключали её. Подогрев руля и лобаша работает. Продавец с Алика не врёт. Но, я не хочу таес. Я буду ставить incar tmx, а подогрев реализую либо через кнопки руля посредством выше описанного блока, либо блоком кнопок от FL и выше описанного блока. Пока incar допилят свой кан-модуль и можно будет с ГУ управлять подогревами.
Но у таеса есть пара приколов: температурой климата он по-прежнему не управляет и язык приборки английский..... Не меняется на другой. |
Последний раз редактировалось KNB; 05.04.2023 в 06:37. |
05.04.2023, 10:11 (11:11) | #3226 |
Благодарностей: 799
774
michfood, прошу прощения, что-то напутал видимо.....но, тем не менее, выкладываю проверенную инфу
Поблагодарили: | michfood (05.04.2023) |
05.04.2023, 10:37 (11:37) | #3227 |
Благодарностей: 200
450
KNB, по языку приборки: у Jouing в меню вообще нет русского, поэтому без Васи выставить русский нереально, у Тейес смотрю свои заморочки, что ещё раз доказывает, что базовое ПО что для Джоинг, что для Тейес пишут одни и те же люди. Это я к тому, что если у Тейес обогревы работают, то возможно они теперь работают и у Джоинг
Добавлено через 4 минуты 28 секунд michfood, у меня в гараже лежит ещё одна Джоинг, там в один непрекрасный день перестал работать тачскрин, китайцы мне прислали новую, а эта так и лежит без дела. Если есть желание заморочиться с ремонтом, то можно обсудить, живём то в одном городе как я понял |
Последний раз редактировалось izdimit; 05.04.2023 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2023, 10:58 (10:58) | #3228 |
Благодарностей: 79
54
вот здесь вот https://www.joyingauto.com/blog/ есть интересная опция. да и вообще там много интересного, правда почему-то конкретно на этом сайте вообще нет упоминаний про туарег.
05.04.2023, 13:32 (14:32) | #3229 |
Благодарностей: 799
774
производителей кан-модулей несколько. Каждый производитель ГУ подстраивает своё ГУ к работе с определёнными кан-модулями....но и тут куча всяких приколов с совместимостью.... |
05.04.2023, 14:47 (15:47) | #3230 |
Благодарностей: 200
450
Варианты прошивок я так понял надо искать не по марке и модели автомобиля, а по модели ГУ. Я свою ни разу не обновлял т.к. штатный функционал вполне устраивает. |
06.04.2023, 12:09 (12:09) | #3231 |
Благодарностей: 79
54
И по поводу поддержки штатных датчиков давления у Joying:
and what about original TPMS? tyre pressere monitoring system. Does it support it?
09:43 Цитата:
Hi dear friend, it didn't support original TPMS .
06.04.2023, 12:53 (13:53) | #3232 |
Благодарностей: 200
450
Прочитанные 09:43 |
Поблагодарили: | michfood (06.04.2023) |
06.04.2023, 13:52 (13:52) | #3233 |
Благодарностей: 79
54
izdimit, а вот оно что, не знал спасибо!
Ну что ж, наверное надо брать. В принципе все вроде понятно - если подогрева не будет - замутим кнопки от FL с кан адаптером, так даже удобнее, давление значит остается, камера у меня только задняя - уже с алика стоит, про радио думаю решаемо тоже все. А то и правда - эта RCD вроде и есть экран, а толку ровно ноль - только и нужен чтобы в кнопку подогрева ткнуть. Разрешение полное Г, даже с чистой камеры не видно ничего... |
Поблагодарили: | izdimit (06.04.2023) |
06.04.2023, 14:42 (15:42) | #3234 |
Благодарностей: 200
450
08.04.2023, 08:15 (08:15) | #3235 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 77
77
КоТъ, бери на 6 гб, не жмотись) не так уж и велика разница
разница между А и Б там вроде вместо чего ставишь - если вместо rcd 550 одна комплектация (вроде А), вместо rns850 другая. и климат там через плавающую снежинку можно настроить, всё будет на экране. по всяким приблудам в РНС (последний абзац) не подскажу. не пользовался никогда, вроде на приборке всё эт есть |
Поблагодарили: | КоТъ (08.04.2023) |
08.04.2023, 13:22 (16:22) | #3236 |
Благодарностей: 102
52
Если Вы имели ввиду штатную ВАГовскую систему контроля давления в шинах, то она никак не связана с ГУ, показания датчиков как выводились на приборку, так и будут выводиться, поэтому китаец честно и ответил, что нет, не поддерживается. Если у Вас штатной системы нет, то там в настройках есть TPMS, надо будет покупать датчики, которые вместо колпачков накручиваются, должно работать.
25.04.2023, 20:18 (20:18) | #3237 |
Благодарностей: 27
27
Ах да - в ГУ нет настройки штатных датчиков давления шин и управления автономкой (кому важно, подумайте перед покупкой). Но я ими не пользовался, там у меня все стандартно: давление как "частичная загрузка" и таймер автономки стоял на 30мин уже лет так пять.
Все файлы обновления я выложил в первом обзорном сообщении, так что пользуйтесь на здоровье. По поводу визуальных доработок: вопрос решается, но не обещаю, что поделюсь. Второй вопрос по щупу масла, показывает ли? ну и вебасто.... |
25.04.2023, 20:31 (21:31) | #3238 |
Благодарностей: 200
450
viperdd, Portmoy уже больше года на форум не заходит, ищи его на Драйве, ссылка на его журнал есть в теме страница или две назад
25.04.2023, 22:16 (01:16) | #3239 |
Благодарностей: 102
52
25.04.2023, 22:28 (23:28) | #3240 |
Благодарностей: 200
450
Увы, его и там может не быть, все свои труды на драйве он перевёл на украинский. На украине война, те места где он живёт, война не миновала. Хорошо бы, чтобы был жив.
