26.04.2023, 13:45 (14:45) | #3241 |
Благодарностей: 118
193
В очередной раз интересуюсь, тайес все же сделали программирование котла или так и не асилили?
У меня стоит 14 года китайская голова еще на win ce6, там все реализовано. Умеют китайцы управлять котлом. А тайес не может. Странно! |
30.04.2023, 14:32 (14:32) | #3242 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 78
53
Сегодня установил joying. Работает ). И виртуальная кнопка подогрева руля реально работает! Камеру не смог пока подключить, переходников не нашел. Звук кажется стал каким-то более насыщенным что-ли, хотя у меня слуха нет, но как-то сразу показалось что лучше стало. Якарты встали из маркета без проблем. Работают. ACC контакт оказывается наоборот не надо подсоединять, чтобы она выключалась и включалась сама. С разъёмами Fakr пока непонятно зачем их столько и что с ними делать. Ну есть ещё нюансы, но надо разбираться дальше.
02.05.2023, 00:08 (01:08) | #3245 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
А я поставил себе Incar TMX2-7709-6.
Пока изучаю и наблюдаю. Обогревы лобаша и руля включать она не умеет....решение найдено... |
03.05.2023, 22:51 (22:51) | #3246 |
Поблагодарил(а): 38
Всем добрый вечер! Пропал звук teyes cc3 6/128.перезагрузка и ресет не помогли. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
17.05.2023, 15:40 (19:40) | #3247 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Попалось на глаза мультемидийное устройство redpower в верхний бардачок.. Выглядит на мой взгляд лучше чем тайс или интра. Но почему-то снята с производства, модель redpower 31143 IPS. Кто нибудь знает что-то за неё?
17.05.2023, 16:16 (17:16) | #3248 |
Поблагодарил(а): 1,120
Благодарностей: 134
134
redpower 31143 IPS
На нашем форуме (не найду что-то ссылку) есть отчет о более современной по железу и версии Андроида ММУ в этом форм-факторе. |
Последний раз редактировалось ste; 17.05.2023 в 16:21. |
Поблагодарили: | HardRock (17.05.2023) |
15.09.2023, 23:40 (23:40) | #3249 |
Вопрос.
Все время пользовался магнитолой в NF. Думал штатная, так как все функции авто доступньі бьіли - климат полный, вебасто. Проверил - road rover. Есть ли ему замена с карплей, емкостным экраном а не резистивным, и включающимся сразу BT(сейчас надо клацать 'передача звука'. |
01.10.2023, 07:14 (07:14) | #3250 |
Благодарностей: 27
27
Portmoy, комрад, подскажи пожалуйста, поставил вместо 550 cc3 2k. Вопрос по камере. Что пробовал: подключил кабель fakra-RCA. Экран тёмный. Есть только динамические линии. Полез в багажник, отключил fakra и соединил их кабелем. Эффект тот же чёрный экран и динамические линии.
В инструкции написано, если ваша штатная камера работает через canbus, то не нежно подключать ничего дополнительно.... подскажите как решить вопрос подключения камеры? |
01.10.2023, 19:26 (22:26) | #3251 |
Благодарностей: 101
51
Поблагодарили: | viperdd (02.10.2023) |
01.10.2023, 19:36 (20:36) | #3252 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
Можете не дождаться ответа. Он с запорожья, а там война. Дай Бог чтобы был жив.
01.10.2023, 20:13 (23:13) | #3253 |
Благодарностей: 101
51
Он с Херсона, но суть это не меняет, форум не посещает с начала "мероприятия", наверно по идейным соображениям. Его выбор, хотя конечно жаль, толковый парень, многим здесь помог.
02.10.2023, 16:45 (19:45) | #3255 |
Благодарностей: 101
51
Bambrik
Форум Touareg Club украинский. СБУ об этом не знает? |
02.10.2023, 21:58 (22:58) | #3256 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
У вас то почему такое уважение к СБУ?
Есть за что уважать? За профессионализм, пишите? Не ошиблись городом в профиле? |
Последний раз редактировалось drl; 02.10.2023 в 22:00. |
02.10.2023, 22:31 (01:31) | #3257 |
Благодарностей: 101
51
Есть за что уважать? За профессионализм, пишите? Не ошиблись городом в профиле? Если Вам нескем поскандалить - то и меня вы выбрали напрасно в оппоненты. Больше на эту тему общаться не буду, с вами точно. |
03.10.2023, 07:49 (10:49) | #3258 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Парни, вы ещё из-за этой херни не ругайтесь. Давайте лучше из-за тиайса ругаться (шутка). Специалисты у нас тут и свои есть. Человек, который задал вопрос про камеру подробно не указал, что у него там с комплектацией, и какого года авто. Но мы как экстрасенсы должны догадаться, что в багажнике у него блок траекторий. Про динамические линии он тоже не написал какие они: от родного, ваговского оборудования, или от тиайса. Я думаю, что от тиайса.
Могу, конечно, ошибаться, но предполагаю, что копаться надо в тиайсе, а именно в настройках входящего видеосигнала. Как вариант PAL/NTSC. |
Последний раз редактировалось анатолич; 03.10.2023 в 13:25. |
Поблагодарили: | izdimit (03.10.2023) |
12.10.2023, 15:43 (15:43) | #3259 |
Благодарностей: 27
27
Спасибо за конструктив!
Человек, который задал вопрос про камеру подробно не указал, что у него там с комплектацией, и какого года авто. Но мы как экстрасенсы должны догадаться, что в багажнике у него блок траекторий. Про динамические линии он тоже не написал какие они: от родного, ваговского оборудования, или от тиайса. Я думаю, что от тиайса. Могу, конечно, ошибаться, но предполагаю, что копаться надо в тиайсе, а именно в настройках входящего видеосигнала. Как вариант PAL/NTSC. в багажнике, да, блок траекторий, я отключил от него провода и соединил их между собой кабелем fakra который был в комплекте к магнитоле. Динамические линии идут скорее всего действительно с ПО самого головного устройства. очевидно ковыряясь в настройках, сейчас у меня при включении з/х на экране темное изображение и только горизонтально расположенный силуэт авто с парктрониками. попробую найти настройки PAL после отпишусь. P.S. Не ссорьтесь, это не место для форума Добавлено через 39 минут 7 секунд в опциях магнитолы есть только 2 видеорежима TV/HD. Параметров для настройки камеры крайне мало, в плане видеосигнала. Есть добавить, убрать линии, зеркалить изображение. на счет динамических линий, все же они были со штатного блока, отключив штатные провода из модуля в багажнике и замкнув их между собой, линии траектории исчезли с экрана. Можно воткнуть не оригинальную камеру протянуть провода по салону, да, будет HD картинка, но реально нафиг не нужна, просто в ночи видеть хоть что-то чтобы на пень не наехать.... Добавлено через 1 час 29 минут 31 секунду Цитата:
michfood, как приём радиосигнала за городом?
Последний раз редактировалось viperdd; 12.10.2023 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2023, 19:10 (19:10) | #3260 |
Благодарностей: 78
53
Про радио - согласен, хуже.
По камере - ищите внимательнее в настройках ГУ. Должен быть пункт про AHD камеру и обычную. Насчёт камеры скажу так, ни штатная, ни cvbs камера не дают нормальной картинки. Я к родной 550 сначала купил cvbs, но у нее аналоговое качество для 550 как раз по разрешению. Купил сейчас AHD, подключено в обход штатного блока через родную проводку, качество отличное и ночью и даже с грязной камерой что-то можно разобрать. |
Последний раз редактировалось michfood; 12.10.2023 в 19:17. |
Поблагодарили: | viperdd (13.10.2023) |
