12.10.2023, 19:37 (20:37) | #3261 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
Про радио - согласен, хуже.
По камере - ищите внимательнее в настройках ГУ. Должен быть пункт про AHD камеру и обычную. Насчёт камеры скажу так, ни штатная, ни cvbs камера не дают нормальной картинки. Я к родной 550 сначала купил cvbs, но у нее аналоговое качество для 550 как раз по разрешению. Купил сейчас AHD, подключено в обход штатного блока через родную проводку, качество отличное и ночью и даже с грязной камерой что-то можно разобрать. |
12.10.2023, 21:11 (21:11) | #3262 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
izdimit, по радио там понятно вроде все, но мне лично нормально, хватает.
А вот по камере не придираюсь. Возможно на фл камера другая, на нф она точно .. ну как бы гуано. |
13.10.2023, 04:50 (04:50) | #3263 |
Благодарностей: 27
27
15.10.2023, 08:05 (08:05) | #3265 |
Благодарностей: 27
27
Коллеги, доброго дня. Считаю teyes вобщем-то одно из решений, для получения желаемого... блютуз (Только при подключении внешнего микрофона) передняя камера или камеры по кругу, андройд, навигация, интернет. Но! Teyes реально сырое программное обеспечение особено под наши авто. На солярисе никто и не будет париться, но для премиум авто это ужас. Пилить и пилить. Могут ведь сделать и управление автономным догревателем, но лень и не понимание.... обратился к китайцам типа штатная камера не работает, отвечают и не будет... и тут я шлю им картинки.. есть штатное приложение в голове, которое показывает камеры, там картинка видеосигнала есть в любом режиме езды до 30 км/час... повисли, задумались. Говорю, раз видеосигнала есть, значит у вас программа включения з/х кривая, пишите патчи. Бесят... все лишь бы
22.10.2023, 02:49 (02:49) | #3266 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
Тур. FL. подключаю васю ( ростех ) а он не конектится с машиной ( ОДИС все ОК ). Вася и дрова установлены 100% правильно. Голова стоит TEYES. Вопрос…….может от магнитолы глючить ВАСЯ.
22.10.2023, 17:59 (20:59) | #3267 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
23.10.2023, 19:00 (19:00) | #3268 |
Благодарностей: 347
422
А нельзя отключить тиайс и посмотреть, что с васей, и потом рассказать всем тут?
Есть пользователи у которых на FL- ке стоит Teyes................ау... интересует как Вася диагност работает или нет. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 23.10.2023 в 19:15. |
24.10.2023, 07:22 (07:22) | #3269 |
Благодарностей: 44
44
Вася не хочет работать от слова совсем. ОДИС ....ОК. Пробовал откл. настройки CAN-BUS в магнитоле ...не помогло. Полностью не пробовал т.к. не знаю где пред. находится. Завтра ребята посмотрят.
Поблагодарили: | Fktrctq (24.10.2023) |
24.10.2023, 09:51 (09:51) | #3270 |
Благодарностей: 347
422
FL 2016 и teyes cc3. Работает Вася, все блоки видит, кроме тех, которых уже нет
13.11.2023, 02:33 (08:33) | #3271 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Поставил joying. Шустрая коробочка))) Подключил камеру(камера тоже новая, не орига), все отлично в гараже. А при заведенном моторе и на улице включается через раз, через два помехи по изображению сильные, вплоть до пропадания картинки. Питание подключено на лампу заднего хода правую.
Никто с таким не сталкивался? |
13.11.2023, 06:18 (06:18) | #3272 |
Благодарностей: 79
54
Наводки на кабель. У меня немного тоже моросит, но не напрягает.
Хотя ваш случай скорее из-за подключения - https://www.drive2.ru/b/1262152/ |
Последний раз редактировалось michfood; 13.11.2023 в 06:54. |
13.11.2023, 10:50 (11:50) | #3273 |
Поблагодарил(а): 1,121
Благодарностей: 134
134
13.11.2023, 14:39 (20:39) | #3274 |
Благодарностей: 77
77
Хотя ваш случай скорее из-за подключения - https://www.drive2.ru/b/1262152/ Добавлено через 2 минуты 17 секунд Цитата:
На моем старом Joying'е (2017) уже была CAN-поддержка для камеры заднего вида, и подключения к лампе не требовалось (кстати, тоже были помехи, когда первоначально подключили к лампе).
Хотя..., при чем тут CAN? |
Последний раз редактировалось foma38; 13.11.2023 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2023, 19:41 (20:41) | #3276 |
Благодарностей: 134
134
при чем тут CAN
Насколько я помню (подключал не я), на схеме жгутов к магнитоле все помечено. Да, и если к CAN уже подключено, возможно, достаточно будет убрать провод на лампу ЗХ. |
14.11.2023, 08:44 (11:44) | #3277 |
Добрый день.
Может кто посоветует что умного. Решил я тут с год назад музыку сменить, ГУ поменять. Все переделал, поставил Тиайс СС3. Вылезла проблема, сбрасывается постоянно климат (при каждом запуске температура 22 градуса и включен кондей.) Никто не может ничего сказать, официалы потыкали, полазили и тоже не помогли. |
14.11.2023, 17:16 (18:16) | #3278 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Кириллим, в этом виноват CAN-модуль тайеса. Для него есть актуальная прошивка, которая нормально работает с климатом. И второй вариант: кто-то поковырялся в настройках магнитолы и не верно указал модель CAN-модуля. Наблюдал подобное поведение климата, когда мы с инкаром подбирали CAN-модуль к их магнитоле. В том числе был CAN-модуль тайеса сс3
15.11.2023, 09:14 (15:14) | #3279 |
Благодарностей: 77
77
Не при чем, питание надо просто взять от штатной камеры если она была. Если не было - мудрить
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Сигнал включения заднего хода передается через CAN, а не только на лампу ЗХ.
Последний раз редактировалось foma38; 15.11.2023 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2023, 09:21 (10:21) | #3280 |
Благодарностей: 134
134
На заглушенном моторе все показывает. А на заведенном нет
