#3302 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
70
У меня Тиайс и ставил я его вместо 550 головы. У меня ФЛ, всё о чём Вы спрашивали работает. Все , что написали коллеги выше, я могу подтвердить. Скажу так: если спросить меня правильно ли я поступил поменяв 550 голову на Тиайс, я отвечу, что правильно, Тиайс на много функциональней и удобней. Но у Вас 850 голова а как сравнивать с ней я не знаю, не имел. Здесь Вам надо самому принимать решение.
Поблагодарили: | michfood (17.02.2024) |
#3303 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
432
#3304 |
Поблагодарил(а): 1,465
Благодарностей: 2,074
3174
Ребята, дайте совет.
Сломалась RNS850 (блок в бардачке, отпаялся какой-то чип). Сервисмены говорят, что починить можно, но бесполезно, т.к. чип опять отвалится. Что делать? Искать рабочий блок от RNS850 или ставить альтернативную голову? Если альтернативную голову, то какую? Нужно что-бы был обогрев руля, уровень масла и тд. Во-первых: все функции на китаезах либо не будут работать, либо будут работать так, что пользоваться ими ты не захочешь. Во-вторых: (и это ещё важнее) тебе придётся разобрать пол-машины, чтобы протянуть провода от бардачка в багажник. Сейчас у тебя там сигнал идёт по оптическому кабелю (от ГУ к усилителю). А к динамикам акустические провода идут из багажника. У кого была RCD550 (а не 850-я, как у тебя) второй пункт отпадает. |
Поблагодарили: | Член Партии (18.02.2024) |
#3305 |
Причина: Город: Москва
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,153
2453
Да, это же тащить провода до каждого динамика
![]() Б/у блок заработает, если его просто поменять на другой? Какая-нибудь защита сработает? А бывают китайцы с оптическим выходом? |
#3306 |
3174
![]() Б/у блок заработает, если его просто поменять на другой? Какая-нибудь защита сработает? А бывают китайцы с оптическим выходом? Защита там есть, но продают, как правило, с уже снятой защитой. Да, и в Москве не проблема спецов найти. С оптическим выходом никто пока не видел. Преобразователи предлагают они на этот случай. Но ничего это толком не работает. |
#3309 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
70
не много не по теме........подскажи у тебя вася диагност подключается. У меня стоит Тиайс .......вася не подключается ( Одис, Лаунч все ОК ) к голове претензий нет, все работает. Туарег фл.
Поблагодарили: | Fktrctq (18.02.2024) |
#3310 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 216
466
Да вроде все смогли. Нет потерянных функций
#3311 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
#3312 |
2453
Да. Даже с коксом есть
И кокс не подходит, нужна именно оптика в формате RNS 850 (хз, это проприетарный vag или какой-то общепринятый стандарт). |
#3313 |
Благодарностей: 77
77
Что за китайцы?
И кокс не подходит, нужна именно оптика в формате RNS 850 (хз, это проприетарный vag или какой-то общепринятый стандарт). оптика в 850 это шина MOST25, разные блоки в машине связывает между собой, наша оптика это протокол SPDIF. совершенно разные вещи. Существуют преобразователи MOST25-SPDIF, он вытаскивает звуковую составляющую из машины в звуковой процессор для построения нештатной музыки. Обратных я не знаю ![]() |
Поблагодарили: | michfood (20.02.2024), Член Партии (20.02.2024) |
#3314 |
2453
Тянуть кабель от магнитолы до усилителя в багажнике насколько трудоемкая задача?
#3315 |
Благодарностей: 77
77
#3316 |
Поблагодарил(а): 59
34
[QUOTE=Bambrik;3436232]скажите зачем обновлять файл can-bus, если ГУ четыре года и всё работает прекрасно ?
Если все работает - то обновлять не надо. Добавлено через 47 секунд что даёт такое обновление ? Дает включение неработающих функций, а также в комплекте одновляются еще несколько файлов, а вот там уже интересней - там лежат некоторые системные функции, меню и пр. Добавлено через 3 минуты 19 секунд Если можно дайте сравнительную оценку СС2+ и СС3, если конечно Вам не трудно.. В целом они почти одинаковы. В СС3 больше памяти, чуть получше экран (на мой взгляд поярче), точно другой звук. Более глубокий, басы перестали хрипеть, стали более плотные и насыщенные. Больше настроек эквалайзера, т.к. используется второй DSP для сцены звука. За счет гирокомпаса встроенного немного быстрее отрабатывает по карте повороты и смещения по полосам. На этом в общем и все. Остальное что там новое я не пользую. |
#3318 |
Благодарностей: 216
466
kovinev, добрый вечер, а можно более подробно какой усилитель, как и где вы подключали и сколько это стоило?
#3319 |
Парни, всем привет! все таки поставить допом к RNS850 Android CarPlay это норм вариант ? Проблем со штатными функциями и влиянием на звук не будет ?
#3320 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
70
