13.05.2019, 21:59 (22:59) | #1001 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Вот как с такими людьми разговаривать.
Да. У нас тоже китай. Но на наш убогий китай ваш навител не ставится. Никак. Поэтому тут про навител никто ничего не знает. От слова совсем. Идите на сайт навитела, 4pda, 4pna, pccar и прочие профильные сайты. Там Вам помогут и никто не будет смеяться. Хотя твёрдо обещать этого не могу. |
Последний раз редактировалось Vladrav; 14.05.2019 в 07:20. |
25.05.2019, 17:05 (17:05) | #1002 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Кто устанавливал joyong. Как подключали камеру? На голове тюльпан а в машине другой штекер. Есть переходники? Или паяли?
25.05.2019, 19:52 (22:52) | #1003 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
25.05.2019, 20:43 (21:43) | #1005 |
Заказывал китайскую камеру , с родной не работает
Вопрос к владельцам Joying: кто где ставил? можете порекомендовать проверенного установщика? |
25.05.2019, 21:22 (21:22) | #1006 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Вот сегодня только установил joying. Все запустилось кроме камеры. Полез в багажник, отключил блок. Думал можно просто соединить провода друг с другом минуя блок но не тут то было. Оба провода одинаковые а не папа-мама.
Нужно искать переходник. Фото блока: |
Последний раз редактировалось svipsa; 25.05.2019 в 21:38. |
25.05.2019, 21:39 (21:39) | #1007 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
У Вас РСД была с простой камерой или с Area view? Если простая камера, то, кажется, поможет только замена камеры и блока на китайскую.. По крайней мере, поставить китайскую камеру без видеоинтерфейса на родную голову, вроде бы ни у кого не получилось. Хотя, конечно, надо пробовать.
Теперь взял joying. При включении задней появляются динамические полосы но нет видео. Черный экран. Парктроник работает без проблем. Добавлено через 15 минут 11 секунд Кто знает название разъема этого? Что то не найду название чтобы найти где купить разъемы и спаять переходник. |
Последний раз редактировалось svipsa; 25.05.2019 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2019, 22:37 (22:37) | #1009 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Разъёма нет, нужно выпаять видео сигнал из кабеля штатной видеокамеры
Имхо проще купить и поставить китайскую А где и какую именно камеру покупали? Работает лучше стока? Я вот думаю если менять камеру то ставить уже с омывайкой. Заказал корпус, теперь под него нужно подобрать саму камеру (кубик) которая будет работать с joying. |
25.05.2019, 23:15 (02:15) | #1011 |
Экстремал
1787
Вбейте в гугл партномер, который написан на Вашем разъеме и найдёте обратный. Ну или найдём вместе. Но если камера без блока будет работать, тогда уж проще обрезать штатку и обжать на него тюльпан. |
Поблагодарили: | svipsa (25.05.2019) |
26.05.2019, 09:13 (12:13) | #1015 |
Благодарностей: 65
65
Ребята, у кого новая Joying.
Снимите видео работы, будьте добры. Особенно интересно как там дела с парктроником, но и другие функции тоже бы хотелось увидеть. |
26.05.2019, 12:08 (12:08) | #1016 |
13
У меня похожий, только продавец был bonroad. Ранее в теме писал и на вопросы отвечал.
26.05.2019, 13:09 (13:09) | #1017 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Переходник вот такой, вместо того, что в комплекте был.
А блок исключают физически, камеру подключают напрямую в ГУ. Видео с ГУ я снимал, четкости немного не хватает. Сделал так но картинки нет. Что то ещё делали чтобы камера заработала? Камера оригинальная была? |
26.05.2019, 21:50 (22:50) | #1018 |
Поблагодарил(а): 1,120
Благодарностей: 134
134
Еще одно относительно свежее устройство типа "видеоинтерфейс" к РНС-850 с более-менее приемлемыми характеристиками, но ценой в районе 90Круб:
6-ядерный процессор, 2Гб памяти, 7-й Андроид, 16Гб флеша. По AnTuTu порядка 116000 баллов. Памяти и флеша, конечно, впритык, но, думаю, вполне еще комфортно для навигации, например. https://www.kibercar.com/news/10310/ Представитель компании Киберкар - партнера корейского производителя под брендом ROIK-10 http://kaptrader.co.kr/products/search.php) - в какой-то из веток здесь появлялся некоторое время тому назад (по поводу предыдущей модели на 5-м Андроиде). https://www.kibercar.com/uslugi/navi...-baze-android/ Домой ехал уже по Яндекс-навигатору со штатного монитора. Отчет и фоты - позже, пока первые ощущения: 1. Удобно шопипец прежде лепил планшет в верхний бардачок, с перекосом 2. но буковки на экране РНС - с "шерстью" - нифига не пиксел-в-пиксел отображение, несмотря на то, что установщик заверяет, что выбрал переключателями на блочке видеоразрешение корректно (800х480), оснований не доверять не имею 3. люди в Киберкаре душевные, общаться приятно 4. дали скидку, итоговая цена 75 круб. Многовато, но альтернатив, как сказал, нет, или не нашел. 5. попутно установили омыватель камеры и открывалку задней двери ногой. |
Последний раз редактировалось ste; 26.05.2019 в 21:55. |
26.05.2019, 22:13 (22:13) | #1019 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
По поводу родной камеры, блока динамических линий и китайской головы.
Родная камера работает но есть нюансы подключения. Первым делом я отключил блок прорисовки динамических линий, купил факра штекеры и спаял переходник. Подключил этим переходником камеру к голове исключив блок дин линий. На фото видно. Включил заднюю передачу - не работает. Разобрал заднюю дверь чтобы добраться до камеры и выяснить какая стоит и на что ее можно поменять, посмотреть какие штекера и тд. Так вот на камеру приходит кроме видео провода ещё и питание, которое подаётся при включении задней передачи. В туре в отличии от других машин эти 12 вольт берутся не от заднего фонаря а из кан шины. Получается блок динамических линий кроме наложения изображения линий даёт питание камере при получении сигнала в кан шине. Так вот вернув блок на место (широкий большой штекер) и отсоединив от блока только факра штекеры от камеры и от магнитолы, соединил их спаянным переходником и все завелось. Блок при включении задней даёт питание на камеру, камера напрямую подключения к голове отлично передает изображение в понятном магнитоле формате. Качество картинки конечно не ахти, но в оригинале было так же. Фото блока и штекеров приложил. Заказал корпус камеры с омывателем уже. Попробую найти кубик камеры хорошего качества и поставить в этот корпус. Кто знает точные размеры кубика камеры поделитесь инфой. |
Поблагодарили: | ghans (27.05.2019) |
27.05.2019, 09:25 (09:25) | #1020 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Родная камера работает но есть нюансы подключения... Ну ладно VAG неугнался за технологиями iphone 4, вышедшем в 2010г, но как в рестайле (FL 2015) недопилить ГУ? Там же все просто: выкинуть лишние блоки, проводку и сделать все на одном устройстве. Жаль, что новые технологии достались CR кузову. А так был бы плавный переход: экран NF 8" => FL 13" => CR 15. |
