31.05.2019, 14:36 (15:36) | #1061 |
Благодарностей: 54
54
вот тоже так думаю сделать), но пока не смотрел , нужно ее снимать для этого, будет время займусь
в теории разборная, на фотках видел винтик там камера это квадратик остальное просто корпус будешь брать бери строго с кабелем, беспроводная нормально не работает. Кабель нужно протягивать , гиморой ппц. в ней охренительный ночной режим, все видно |
Последний раз редактировалось ariawb; 31.05.2019 в 14:40. |
31.05.2019, 23:54 (02:54) | #1063 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Кто то к Joying подключил 3g модем? есть какие то хитрости с настройкой?
Мой HUAWEI E173 который работал с интрой не хочет работать с Joying. Ничего не происходит при подключении. Нужно ли ставить какие-то доп программы? Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
Huawei E8372 ? или другая модель?
У него питание 1500мА в пике. USB магнитолы думаю не раcчитано на такие токи. |
Последний раз редактировалось ghans; 31.05.2019 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ste (01.06.2019) |
01.06.2019, 17:31 (18:31) | #1064 |
Поблагодарил(а): 1,121
Благодарностей: 134
134
ghans, расскажите, пожалуйста, про свой нынешний комплект ГУ в Туре - не встречал здесь описания. Если не секрет, разумеется.
01.06.2019, 17:48 (17:48) | #1065 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Подключил Леонардо с кнопками от fl. Светодиоды загораются, кан инициализируется. Но руль не греет.
Или летом он не включается пока температура выше какой-то? Добавлено через 54 секунды Качество радио все же отстойное. 20км от города уже толком ничего не поймаешь. Подключал переходником в комплекте где два факра разъема на один антенный. |
Последний раз редактировалось svipsa; 01.06.2019 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2019, 18:14 (19:14) | #1066 |
Благодарностей: 134
134
svipsa, попробуйте второй переходник. У меня была та же история: с первым не угадал, а второй решил проблему радио полностью, прием стак почти как у штатного 510-го РНС.
При замене переходника дополнительно добавили заземления (экран антенны на корпус магнитолы, если правильно помню). |
02.06.2019, 11:51 (14:51) | #1067 |
Экстремал
1787
1. РНС 850 2. За перехват изображения отвечает видеоинтерфейс от Indiwork IW04WV-T. Его прелесть в том, что у него есть HDMI вход, в отличии от 99% видеоинтерфейсов. 3. Андроид модуль Khadas VIM2 c прошивкой от DaveFM 4. Тачскрин и сервисные функции - контроллер от . 5. Ввод- вывод звука - USB звуковая карта с Aliexpress. 6. Звук в РНС заводить не стал, потому что мне нужны только голосовые подсказки. Вместо этого поставил простой пятидолларовый усилитель с Али, воткнул в штатное место центральный динамик от DynAuduo и вывел звук туда. К этой же звуковой карте подключен микрофон для Алисы. 7. Андроид подключен по Ethernet проводу к маршрутизатору TP Link TL-MR3020 . Этот же маршрутизатор раздаёт Wifi для детей и РНС 850 для этого 8. К маршрутизатору подцеплен модем Huawei E3372h в Hlink моде 9. USB хаб D-Link DUB H7 10. USB GPS с Али 11. Все это запитано от двух блоков питания MeanWell 5в и 12V, посаженых на отдельный засыпащий предохранитель. |
Поблагодарили: | ste (02.06.2019) |
02.06.2019, 13:02 (14:02) | #1068 |
Благодарностей: 134
134
ghans, Алексей, спасибо за исчерпывающий ответ. Вывод, который я делаю для себя: даже имея Ваши способности и навыки в схемотехнике, я не сильно бы съэкономил в сравнении с установленным под ключ в Киберкаре комплектом. А при полном отсутствии таковых, получается, решение для чайника пока безальтернативно. Для понимания коллег об Airtouch 8 (ROIK-10) по пунктам:
1. РНС 850 2. "Видеоинтерфейс для Ауди 3G и VW Touareg с RNS850" (из заказ-наряда) - 25200 руб. Парт-номер не указан, но, думаю, установщик мог накрутить тысяч 10 3. Андроид модуль ROIK-10 (Airtouch Performance 8) - 33450 руб. Я ранее писал, что производитель предлагал за $270 - и здесь чуть не двойная цена 4. и 5. - Тачскрин и звук - в комплекте ROIK, как и внешние динамик и микрофон 6. Звук в РНС "заведен" по БТ (могли по AUX), но мне он через РНС тоже не нужен, достаточно внешнего динамика для подсказок ЯН и прочих нави-программ 7. и 8. WiFi беру с Хуавея 8372, который подключен ко второму гнезду питания видеорегистратора 9. Все три USB-выхода ROIKa выведены в бардачок и пока невостребованы; один из них USB-3 - ума не приложу для чего его использовать не будучи уже меломаном 10. GPS/Glonass антенна комплектная, ставят под капот (?!). Но прием хороший: GPS-Test дает точность позиционирования на открытой местности 2 м (на Шкоде с Joying-ом лучше 4 м не припомню). На торпедо под лобовое ставить антенну отговорили: мол стекло с обогревом и т.п. 11. Питание без доп. блоков ----------------------- Доп. инфо: 12. Отключается при выключении зажигания полностью, а не засыпает - нет проблемы с нагрузкой на АКБ; загружается за 20 секунд (110 тыс. AnTuTu) - более чем адекватно для навигации, поскольку родное радио от РНС доступно сразу; поставил в "автозагрузку" Я-Навигатор 13. Активируется удержанием кнопки ОК на руле, ей же переключается к штатному интерфейсу; при включении задней переключается на камеры ОК, но кнопкой - не получится, надо сначала вернуться к штатному интерфейсу Если что забыл, допишу. 14. 8-ю версию Андроида поставили явно местные умельцы, она несколько недопилена: например, можно переназначить приложения главного экрана путем удержания его иконки с последующим выбором другого приложения из списка, но сама иконка при этом остается от старого приложения. Других косяков за неделю после установки не замечено. |
Последний раз редактировалось ste; 02.06.2019 в 13:11. |
Поблагодарили: | ghans (02.06.2019) |
02.06.2019, 16:30 (19:30) | #1069 |
Экстремал
1787
Дык это не с целью наэкономить. Carpc - это почти всегда долгострой с целью самозанятости. Я это называю "профилактика Альцгеймера". Столько нового узнал, пока все это собиралось - просто жуть.
По скорости загрузки - можно сделать режим "глубокий сон" и выходить из него почти мнгновенно, но я решил этого не делать. Холодный старт VIM2 занимает около 30 сек. Маршрутизатор и модем поднимаются лишь немного быстрее, а без них мне андроид не нужен. Переключение, кстати, у Индиворк тоже делается без выделенной кнопки - двухсекундным нажатием кнопки "NAVI". Вообще мне понравилась эта контора. На следующую мою машину у них есть очень вкусное готовое решение. |
03.06.2019, 13:18 (14:18) | #1070 |
Благодарностей: 134
134
Вообще мне понравилась эта контора. На следующую мою машину у них есть очень вкусное готовое решение. Под конторой Вы имеете ввиду КиберКар? Как я ни смотрел, везде (для всех основных брендов) они предлагают все тот же ROIK-10. Или есть что поинтереснее? |
03.06.2019, 13:41 (16:41) | #1071 |
Экстремал
1787
Боюсь, что своего Альцгеймера я уже впустил
Последний раз редактировалось ghans; 03.06.2019 в 13:51. |
Поблагодарили: | ste (03.06.2019) |
04.06.2019, 07:13 (08:13) | #1072 |
Благодарностей: 134
134
Да, эту железяку смотрел ранее. Аппаратно - тот же ROIK-10 (процессор, размер памяти), но с расширениями - в одном корпусе с видеоинтерфейсом, и здорово проработана поддержка штатных мерседесовских органов управления мультимедией.
11.06.2019, 11:12 (12:12) | #1073 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Вот такое чудо кто нибудь ставил ? https://bumm-shop.ru/shtatnoe-golovn...lya-vw-touareg
11.06.2019, 11:31 (11:31) | #1074 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
20.06.2019, 12:30 (13:30) | #1075 |
Благодарностей: 134
134
Узнал, что за процессор установлен в ROIK-10 (он же Airtouch Performance 8) - это RK3399:
2 адра А72 + 4 ядра А53, поддержка USB-3, вышел в 2016 году, тогда же появился в TV-боксах. Не бог весть что по современным меркам, но и ему не видно конкурентов (в составе готового решения для Тура), - видимо отсюда такая непомерная цена у установщиков, при том, что цена ТВ-бокса на том же проце, даже с большей памятью, минимум втрое ниже. После 3 недель эксплуатации в FL: задачу свою выполняет, все достаточно удобно. Кроме ЯН использую приложение для оплаты парковок, ну и обычные проги для анализа скорости Инета и качества приема GPS. Несколько раз на экране появлялись помехи на несколько секунд - причина непонятна. Температура процессора (при работающем вентиляторе) ниже 50 градусов. |
20.06.2019, 21:29 (00:29) | #1076 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
21.06.2019, 09:27 (10:27) | #1077 |
Благодарностей: 134
134
А при приближении авто носом к препятствию, если в это время на мониторе картинка с андройда, экран переходит в режим изображения парктроника ( в смысле, в штатный) ?
Но зато яркость экрана автоматически подстраивается под интенсивность наружного освещения даже в режиме Андроида (если переключатель света в "авто"). |
Поблагодарили: | анатолич (21.06.2019) |
21.06.2019, 11:19 (14:19) | #1078 |
2929
Нет. Автопереход из андроидного экрана и обратно происходит только при включении/выключении задней передачи. Даже кнопка включения камер не переключает с Андроида. Возможно, зависит от настроек, выполняемых при установке.
Но зато яркость экрана автоматически подстраивается под интенсивность наружного освещения даже в режиме Андроида (если переключатель света в "авто"). Я, даже осмелюсь предположить, что на Вашем устройстве также, как и у меня при переключении с изображения андройда на картинку с камеры заднего вида, не работает штатный тачскрин. Также есть проблемы с GPS позиционированием (судя по тому, что Вы пользуетесь приложением, которое показывает качество сигнала). Я смог добиться приемлемого результата толко выведя GPS антенну на крышу (наружу). Хотя, если подключить такую же китайскую антенну к РНС и просто спрятать под панель, то РНС отлично всё видит. Вообщем, по факту все эти изделия тоже самое, что у меня, купленное за 380 usd с доставкой два года назад. Просто, многочисленные перепродавцы напридумывали красивых слов «перфоманс» , «ядра» , и тд. Я не злорадствую, а просто хочу сказать,что если это покупать, то только по минимальной цене у самих производителей. И, кстати, срок службы у этой штуки не велик. У меня при холодном пуске перестало выводиться изображение с андройда (только при перезапуске появляется). Причём, сам Андройд работает и тачскрин работает (!!!). И я могу тыкая в чёрный экран, туда, где микрофончик у яндекснавигатора, поговорить с Алисой,построить маршрут. Возможно,какой-то кондёр помирает. Написал китайцам (отвечают сразу). Написали, что жёлтый провод питания (подключённый к постоянному +) надо подключить к ACC, как красный. Вообщем, скучать система не даёт . |
Поблагодарили: | ste (21.06.2019) |
21.06.2019, 12:29 (13:29) | #1079 |
Благодарностей: 134
134
Я, даже осмелюсь предположить, что на Вашем устройстве также, как и у меня при переключении с изображения андройда на картинку с камеры заднего вида, не работает штатный тачскрин. Также есть проблемы с GPS позиционированием (судя по тому, что Вы пользуетесь приложением, которое показывает качество сигнала). Я смог добиться приемлемого результата толко выведя GPS антенну на крышу (наружу). Хотя, если подключить такую же китайскую антенну к РНС и просто спрятать под панель, то РНС отлично всё видит....
Проблем с GPS у ROIK-10 нет никаких, GPS Test использую исключительно из любопытства. Антенну GPS установщик ставит под капот?! (уже писал об этом), при этом утилитка показывает точность позиционирования на более-менее открытом месте 1-2 метра - на Joying'e на предыдущей Шкоде (тоже писал) точнее 4 метров не было. Зависаний блока пока не было ни одного, несмотря на нынешнюю погоду в МСК. Принудительное охлаждение в конструктиве корейца делает свое дело, в отличие от китайца Joying - там проц с пассивным охлаждением грелся и до 94 градусов. Про срок службы говорить рано, от установщика есть годовая гарантия. Ни разу не пожалел, что решился на установку. |
24.06.2019, 10:50 (11:50) | #1080 |
Благодарностей: 134
134
> Работоспособность штатного тача при включении задней проверю, долОжу.
Работает, как ни странно (именно в режиме Андроида при включении задней). |
