26.09.2019, 12:51 (12:51) | #1161 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
В любом ГУ будут свои недостатки, с чем то прийдется мириться! Но если хочется ГУ на андроиде то Joying не плохой вариант!
Кстати, китайцы прислали такую картинку! Я пытался понажимать на экран при включенной заднейпередаче у меня ничего не получилось! |
26.09.2019, 14:29 (15:29) | #1162 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
1. кнопки не зависят от ГУ вообще. просто вставляются в нее
2. Если блока нет то будет работать все. 3. в комплекте два провода для антенны. в городе работает с обоими, за городом на одном проводе не ловит, но другом все ок. Видимо питание на одном есть на другом нет. Будете ставить - сразу проверьте. Кан бас нужно чтобы был новый (с новой прошивкой) тогда в нем будет все адекватно работать. В старом не все функции климата работали. Но это вы уже узнаете после установки, мне продавец досылал новый канбас. Добавлено через 55 секунд Цитата:
У меня только такие настройки:
Последний раз редактировалось izdimit; 26.09.2019 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2019, 15:04 (15:04) | #1163 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Я правильно понял, есть проблемы с приёмом радиосигнала? По канбасу :что надо спросить у продавца? В описании нашёл TDA7851, это оно?
Добавлено через 55 секунд Вы подсветку кнопок оставили красную или нет таких настроек? В комплекте есть 2 провода подключения Туареговской антены к магнитолле. Они очень похожи друг на друга. У меня с одним проводом радио ловило плохо, как только его заменили на второй провод - стало отлично. Я сделал вывод что питание не подавалось на антену в первом проводе. Подсветку оставил красной, у меня NF. Подсветку новых доустановленных кнопок обогрева я оставил белой, не стал перепаивать, в интерьер вписались нормально. |
Поблагодарили: | izdimit (26.09.2019) |
26.09.2019, 15:35 (15:35) | #1165 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
svipsa, а с канбасом что? Какая должна быть прошивка?
Просто если после покупки не будут работать все функции нужно писать продавцу и они вышлют новую версию канбаса бесплатно. |
27.09.2019, 08:40 (09:40) | #1166 |
2. У меня штатная камера заднего вида. Мой мастер утверждает, что на ФЛ блока прорисовки линий нет и всё должно работать поскольку от камеры на ГУ идёт аналоговый сигнал. Кто-нибудь ставил это ГУ на ФЛ со штатной камерой?
Подробнее я писал в заметке на DRIVE2: https://www.drive2.ru/l/537732105556197550/ |
Поблагодарили: | izdimit (27.09.2019) |
27.09.2019, 10:46 (11:46) | #1167 |
Благодарностей: 200
450
В общем думаю буду брать Джоинг. Китаец запросил фото приборки чтобы правильно подобрать магнитолу, ещё я скинул ему фотку своей рсд 550, потому что в описании стоит туарег до 2014 года, а у меня машина 2017 модельного. Он утверждает, что точно подойдёт. По цене подвинулся на двадцатку баксов, я посчитал, на сегодня получается 22526. В принципе нормально, продавец производит впечатление адекватного.
А у меня вот такой вопрос: а как теперь я должен заплатить цену со скидкой? Он мне должен персональный прайс прислать, или код какой-то? Как это работает? |
27.09.2019, 11:05 (11:05) | #1168 |
На FL есть блок камеры, стоит в багажнике справа под обшивкой. Для того, чтобы подключить камеру без пайки, резки и скрутки, понадобится пара FAKRA переходников с Aliexpress.
Подробнее я писал в заметке на DRIVE2: https://www.drive2.ru/l/537732105556197550/ Сможете помочь при установке данного устройства? |
Последний раз редактировалось Akel1To; 27.09.2019 в 11:07. |
27.09.2019, 11:40 (11:40) | #1169 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Я делал заказ но не оплачивал, продавец изменил цену в моем заказе, после этого я оплатил. |
27.09.2019, 14:12 (15:12) | #1170 |
Благодарностей: 200
450
Добавлено через 2 часа 6 минут 52 секунды Блин, как сделать заказ не оплачивая? Товар в корзине, начинаю оформлять предлагает оплатить, естественно полную стоимость, без скидок. У китайца спросить? Как вопрос поставить чтобы он понял? |
Последний раз редактировалось izdimit; 27.09.2019 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2019, 18:46 (18:46) | #1171 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Пока не очень понял, но попробую
Добавлено через 2 часа 6 минут 52 секунды Блин, как сделать заказ не оплачивая? Товар в корзине, начинаю оформлять предлагает оплатить, естественно полную стоимость, без скидок. У китайца спросить? Как вопрос поставить чтобы он понял? Добавлено через 6 минут 43 секунды Китайцы прислали новое обновление прошивки. Может кому пригодится. С текстом: Цитата:
Пожалуйста, используйте этот последний файл обновления для обновления устройства, затем он должен регулировать положение динамических линий
Я еще не ставил. |
Последний раз редактировалось svipsa; 27.09.2019 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение |
28.09.2019, 20:57 (20:57) | #1172 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Установил последнюю прошивку и действительно появились настройки для линий камеры заднего вида. Теперь можно настроить все. Вот только нужно придумать шаблон или алгоритм как настраивать.
Видео с настройками: https://youtu.be/uVYxBqDLekE Видно не очень но суть будет понятна. Так же обновился экран выбора цвета подсветки кнопок. на мой взгляд стало хуже. Цвета теперь какие то светлые. Нельзя выбрать реальный красный цвет. То есть rgb: 255 0 0 я не могу выбрать. Только rgb: 255 10 10 Так же днём кнопки тускло подсвечиваются белым цветом. Возможно в этом баг. Отписался китайцам. В целом изменились некоторые пункты в настройках, добавились новые, русский язык в панель приборов так и не добавили, похоже добавили обновление по воздуху, но пока обновлений не нашел. Русский язык в меню стал более русским ;) |
Поблагодарили: | ste (29.09.2019) |
30.09.2019, 11:29 (12:29) | #1173 |
30.09.2019, 11:46 (12:46) | #1174 |
Благодарностей: 200
450
Разобрался, спасибо! Продавец скорректировал цену, итого получилось 23161 руб. Сегодня буду заказывать. Правда отправят через неделю, у них завтра праздник начинается - день образования КНР, неделю гуляют
01.10.2019, 09:48 (10:48) | #1175 |
Благодарностей: 200
450
Заказал... Началось томительное ожидание.
Тут вот ещё один вопрос появился. В комментариях к обзору на ютубе обсуждается шустрый старт головы независимо от времени стоянки и по мнению автора обзора данный факт связан с тем, что она не выключается полностью, а только уходит в спящий режим. А как в этом случае чувствует себя АКБ? Если неделю к машине не подходить аккумулятор и высадить можно. |
01.10.2019, 10:04 (11:04) | #1177 |
Благодарностей: 200
450
izdimit, штатный разъем "засыпает" и отрубается через какое-то время в любом случае
01.10.2019, 10:05 (10:05) | #1178 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Да там мизерное потребление в режиме сна.
У меня после недельной стоянки видимо отрубилась полностью, потому что заново включалась. А после суточной стоянки включается за 10 секунд. АКБ ещё ни разу не разряжала |
Поблагодарили: | izdimit (01.10.2019) |
01.10.2019, 11:29 (12:29) | #1179 |
Поблагодарил(а): 1,121
Благодарностей: 134
134
На модели Joying для Шкоды (пользовался 8 месяцев пока не сменил авто) потребление "по паспорту" было 0,11 ма - если не перепутал порядок величин - в любом случае незначительное. Тем не менее при простое более 2(или 3) суток режим сна сменялся полным отключением.
Доп.инфо: 1) "просыпалось" ГУ из сна за пару секунд 2) иногда некоторые приложения из Маркета блокировали уход в сон, и ГУ могло кушать АКБ. У себя таких проявлений не наблюдал. |
Последний раз редактировалось ste; 01.10.2019 в 11:48. |
05.10.2019, 06:26 (06:26) | #1180 |
4
ghans, Алексей, спасибо за исчерпывающий ответ. Вывод, который я делаю для себя: даже имея Ваши способности и навыки в схемотехнике, я не сильно бы съэкономил в сравнении с установленным под ключ в Киберкаре комплектом. А при полном отсутствии таковых, получается, решение для чайника пока безальтернативно. Для понимания коллег об Airtouch 8 (ROIK-10) по пунктам:
1. РНС 850 2. "Видеоинтерфейс для Ауди 3G и VW Touareg с RNS850" (из заказ-наряда) - 25200 руб. Парт-номер не указан, но, думаю, установщик мог накрутить тысяч 10 3. Андроид модуль ROIK-10 (Airtouch Performance 8) - 33450 руб. Я ранее писал, что производитель предлагал за $270 - и здесь чуть не двойная цена 4. и 5. - Тачскрин и звук - в комплекте ROIK, как и внешние динамик и микрофон 6. Звук в РНС "заведен" по БТ (могли по AUX), но мне он через РНС тоже не нужен, достаточно внешнего динамика для подсказок ЯН и прочих нави-программ 7. и 8. WiFi беру с Хуавея 8372, который подключен ко второму гнезду питания видеорегистратора 9. Все три USB-выхода ROIKa выведены в бардачок и пока невостребованы; один из них USB-3 - ума не приложу для чего его использовать не будучи уже меломаном 10. GPS/Glonass антенна комплектная, ставят под капот (?!). Но прием хороший: GPS-Test дает точность позиционирования на открытой местности 2 м (на Шкоде с Joying-ом лучше 4 м не припомню). На торпедо под лобовое ставить антенну отговорили: мол стекло с обогревом и т.п. 11. Питание без доп. блоков |
