Старый 04.11.2019, 13:18 (13:18)   #1321
Skiliyon
Аватар для Skiliyon
Skiliyon Младенец
Может я их не правильно понял, вот чем закончилась переписка (картинка).
Давайте попробуем отправить им коды, может что нибудь сдвинется с места!
Насчет кодов ничего не получится, ответили что нужна оригинальная голова!
Так что нужно искать голову с подогревами и отсылать им!
Есть желающие поучавствовать в этом?
Кстати, голову обещали вернуть!
Последний раз редактировалось Skiliyon; 04.11.2019 в 13:21.
Skiliyon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 13:40 (13:40)   #1322
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Не мужики, Reset это было бы слишком просто. Не помогло, перезагружал несколько раз. Похоже сенсор накрылся ну или самопроизвольно заблокировался. Но последнее маловероятно так как в случае блокировки должен был какой-нибудь значок выскочить. Значит накрылся. Остальное всё работает, все физические кнопки, с руля управляется, камера включается. Готовлю видео материалы для предъявления китайцам, сейчас начнутся качели. Жаль, хотелось бы просто пользоваться тем что купил, но видимо с китайскими игрушками это маловероятно
Обязательно открывайте диспут(если срок позволяет) если брали на Али. Не видитесь на обещания продавцов.
Я на Али очень много раз возвращал деньги за бракованный товар через диспут АлиЭкспресс.
Прикладывайте доказательства.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 13:49 (14:49)   #1323
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 216
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Так и сделаю. Они конечно будут настаивать, сначала возврат товара, потом деньги
izdimit на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 15:43 (15:43)   #1324
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Ну скину коды на всякий случай:
Код:
#define CanIDClimate      0x601                           // Порт СAN шины для управления обогревом
unsigned char SteerOff[5]  = {0x20, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00};   // КАН строка выключение руля
unsigned char SteerOn [5]  = {0x20, 0x74, 0x00, 0x01, 0x00};   // КАН строка включение руля
unsigned char GlassOff[4]  = {0x20, 0x6D, 0x00, 0x01};         // КАН строка выключение стекла
unsigned char GlassOn [4]  = {0x20, 0x6D, 0x01, 0x01};         // КАН строка включение стекла
Portmoy (04.11.2019), Skiliyon (04.11.2019)
Старый 04.11.2019, 18:22 (18:22)   #1325
brrus32
brrus32 Младенец
Добрый вечер. Почитав данную ветку и я стал счастливым обладателем joying на туареге 2013г. Спасибо всем за инфу. Зря сомневался в покупке. Все отлично. Подскажите никак не разобрался можно ли изменить назначение быстрых клавиш на передней панели например нажав navi чтобы открывался яндекс-навигатор а не Igo? Как скачать дополнительные виджеты для рабочего стола?
brrus32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 19:17 (20:17)   #1326
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Чтобы открывать нужный Вам навигатор с кнопки navi топайте в заводские настройки через код 3368. Там много всяких менюшек, для верности открывайте каждую, будут выскакивать подменю, увидите навигацию по умолчанию, ставите ЯН или яндекс-карты.
А какой у Вас срок использования? У меня тоже пока короткие поездки были, тоже всё было зашибись, но стоило чуть нагрузить, буквально чуть больше часа, вырубился сенсор, теперь устройство практически бесполезно. Китайцам написал, но видео не дает прикреплять, только фото почему-то. Я так понял видео надо прямо в приложении снимать, а других способов никто не знает?
Старый 05.11.2019, 12:11 (12:11)   #1327
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
1. Я много раз ездил по 8 часов - все ок. Пользуюсь уже пол года примерно.
2. Видео в Али - раньше мне давало возможность выбрать видео файл, но возможно в новых версиях приложения отрубили. Залейте через компьютер.
Старый 05.11.2019, 12:36 (13:36)   #1328
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
С утра общаюсь с китайцами, выпросил адрес электронной почты, отправил видео. Пока они выясняют нажимал ли я ресет, учат меня как настраивать радио. Плять, сказал же сенсор не работает, какое нах радио? Спор пока не открывал так как собираюсь попросить сначала отправить мне новую магнитолу, потом отправить им неисправную. Если нет, буду через спор требовать возврата денег. Как Вам такой план?
Старый 05.11.2019, 12:56 (12:56)   #1329
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Там для открытия спора должно пройти не более Х дней. Не опоздайте.
То что они пишут в ответ полную чуш - это у них стиль общения такой + они не совсем понимают английский. Старайтесь расписывать как можно подробнее проблему.
Старый 05.11.2019, 13:09 (14:09)   #1330
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Вот последний ответ, получил только что
Тип файла: jpg Screenshot_20191105_140638_com.alibaba.aliexpresshd.jpg (100.5 Кб, 89 просмотров)
Старый 05.11.2019, 20:51 (20:51)   #1331
brrus32
brrus32 Младенец
[QUOTE=izdimit;3032994]
Спасибо за ответ. Опыт нагрузки 8 часов максимально. Все нормально
Старый 06.11.2019, 15:07 (16:07)   #1332
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Вчера съездил, снял Joying, поставил назад 550ю, в машине сразу стало мрачно и тоскливо, откуда-то "из подвала" играло радио, при включении камеры возникла мысль, что что-то сломалось, настолько мелкой и не качественной была картинка. В этот момент было принято решение добиваться замены головного устройства на выгодных для меня условиях. А сегодня нарисовался китаец и предложил следующий вариант: я кладу на депозит 100$, они отправляют новую голову, я её ставлю и только после этого отправляю им старую. Далее они возвращают депозит и возмещают мне расходы по доставке. Я согласился. Так что эпопея продолжается. Уверен, что в конце концов всё будет хорошо.
И в заключение хочу сказать всем сомневающимся. Меняйте 550-ю, это каменный век. На что менять решать только вам, полагаю, что Joying неплохой вариант по функционалу и качеству. Что касается недостатков, думаю право на ошибку имеют все, главное наличие у производителя способности и желания её устранять. Ребята из Joying пока эти способности и желания проявляют
Старый 08.11.2019, 20:27 (21:27)   #1333
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Качество GUI на этой голове очень посредственное...
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2019, 05:09 (08:09)   #1334
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,464
Благодарностей: 2,069
А в остальном всё ОК?
Зачем, вообще, менять штатное ГУ? Почему не поставить видео интерфейс или устройство вместо верхнего бардачка? Точно также ездить и молиться. За то, хоть штатное всё будет работать и музыка будет. И громкая связь норм будет.
Старый 09.11.2019, 09:05 (09:05)   #1335
brrus32
brrus32 Младенец
Доброе утро всем! В ходе эксплуатации joying возник вопрос. У всех радиодиапазон имеет 0,2? Не могу изменить его и настроить четные радиостанции 102,6; 100,4 и т.д. В настройках нигде не нашел изменение шага настройки.
Старый 11.11.2019, 10:49 (10:49)   #1336
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Чтобы найти 【18*832,04 руб. 20%СКИДКА | Android 7,1 автомобильный dvd-плеер Радио система 8 дюймов 2 din видео формат автомобильная стереосистема bluetooth мультимедийный плеер для VW Touareg 2015】 по коду #b2Kg6KkS# на AliExpress, скопируйте предложение целиком и откройте приложение.
Никто не пробовал это ГУ?
Ed0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 14:24 (15:24)   #1337
ste
Поблагодарил(а): 1,176
Благодарностей: 135
ste Первоклашкаste Первоклашка
brrus32, там должен быть выбор страны (Россия, Европа, США, Китай), от которого зависит шаг.
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 15:24 (16:24)   #1338
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
Ed0
Сами-то из своего «сообчения смогете» открыть страничку на Ali с ГУ, а?
Старый 20.11.2019, 18:40 (18:40)   #1339
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
Всем добра в Ваше время суток!
По подогреву тоже отправлял коды и получили такой же ответ, что нужна башка с такой функцией. Жаль что старую голову уже продал. Так бы выслал им поиграца.
Была мысль написать прогу под Андройд чтобы запускать её на джоинге и включать обогрев руля. Но Андройд блокирует COM порт по которому подключён CAN BUS модуль джоинг к ПО головы.
Сейчас делаю включение обогрева через Arduino, как описано в соседней ветке.
Для улучшения качества приёма радио (сейчас правда качество как в старой голове) заказал попробовать вот такой Усилитель FM сигнала . Поставлю отпишусь.
В остальном магнитола пашет без сбоев. Тьфу 3 раза через левое плечо.
Не очень радует качество внешнего микрофона джоинг (собеседники жалуются , что плохо меня слышат). Перепаяю на какой нибудь фирменный. По результату отпишусь.
Радует Музон через отдельный усилок 160 ватт, блютуп музон, яндекс.навигатор, ютуб, телек через интернет , фильмы и музон с флешки.
Последний раз редактировалось RZeus; 21.11.2019 в 12:12.
RZeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2019, 19:49 (20:49)   #1340
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
А мне на днях новая голова приехала. Сегодня съездил поставил. Ещё ничего толком не пробовал, только радио слушал. Работает. По-прежнему перепутаны кнопки-стрелки на руле, а в настройках похоже что-то изменилось, не могу найти реверс этих кнопок. Ещё появилась какая-то функция "поворот ключа - сон", там по умолчанию эта функция активирована, пока не понял за что она отвечает, поэтому не трогал. Белая подсветка кнопок всё также отдаёт в синеву и кнопки при выключении зажигания всё также не гаснут сразу, это не напрягает. Больше никуда не лазил. Старую магнитолу китайцам отправил, теперь осталось депозит с них стрясти 6500 плюс стоимость доставки в Китай 1700
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
