25.10.2012, 13:52 (13:52) | #1 |
подскажите по дизелю
Пять дней назад стал обладателем туарега. 2007 г. 3.0TDI-224 л.с.Машина супер,но...
При запуске на холодный дв. слышен глухой гул с периодичностью 3-4 сек.,длительностью около секунды.(четко слышен у выхлопной трубы,справа).Обороты двигателя не скачут,работает ровно.После прогрева на холостом ходу гул пропадает,при включении передачи появляется.При движении периодичность гула ускоряется,машина ускорится,потом соответственно замедляется.В сервисах подсказать не могут.Ошибок по двигателю никаких не выдает.Подскажите что делать и к кому обратится.Заранее благодарен. |
25.10.2012, 14:11 (16:11) | #2 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Очень похоже на работу догревателя двигателя (тут полно тем по этому вопросу).
При запуске на холодную (ведь у тебя же дизель) срабатывает (при +3 и ниже) догреватель двигателя что сопровождается характерным волнообразным гудением (как будто стиральная машина работает на полоскание) и шелчками, так же идет дымок из под левого крыла. Проверь, очень похоже по твоим описаниям. Если это так, то у тебя все в порядке, радуйся, что догреватель работаетhttp://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50027 смотри тут |
25.10.2012, 14:45 (14:45) | #3 |
на прогретом при движении гул усиливается,и изменяется тяга двигателя-во время гула авто ускоряется.Гул кратковременный и очень шумный-даже люди вокруг оборачиваются.Брал авто на улице было +14
26.10.2012, 12:12 (14:12) | #5 |
Благодарностей: 379
554
vis81, Для начала необходимо установить источник гула. Теперь ясно, что это не догреватель, уже хорошо, отметаем в сторону. Теперь методом исключения выясняем что это:
1.Двигатель 2.Коробка 3.Ходовая Погоняй мотор в режиме паркинг. (в этом случае исключаются АКПП и ходовка) если гул есть то разбираемся уже конкретно с двиглам. Проверь ходовку на стенде, возможен гул подшибников и.т.д. Как минимум исключишь этот варианит. Покатайся, послушай как работает АКПП, смотри на звук и обороты тахометра. Если это АКПП то это конечно п...з, но вроде у них ресурс на весь срок эксплуатации. |
26.10.2012, 13:04 (13:04) | #6 |
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 159
184
сорри за офтоп, мне тут на сервисе (обычном) слушали куда воздух убегает, в общем мастер сидел под капотом, а я заводил двигатель. Так вот, примерная фраза мастера после процесса: "П..ц там страшно, как в фильме Терминатор, что-то щелкает, гудит, жужжит, включаются и выключаются маршевые двигатели и т.д."
так что гудеть может все что угодно, если ошибок нет и машина едет - значит все хорошо |
27.10.2012, 10:12 (10:12) | #7 |
Благодарностей: 52
52
01.11.2012, 12:41 (12:41) | #8 |
Когда будет гул,открой капот и сними пластиковую крышку с двигателя,возможно это закрывается открывается клапан EGR смотри ближе к лобовому стеклу.Если это он то проблема с сажевым фильтром если он есть?
Поблагодарили: | anb-72 (05.11.2012) |
02.11.2012, 08:40 (08:40) | #9 |
Одни товарищи на сервисе подписали глушитель-оказались не правы.
Комп.диагностика показала две ошибки: P3135 Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел P1018 Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел Из-за этого может гудеть?Устранить проблематично? Теперь еще стала падать подвеска.Передок.Причем правая сторона сантиметра на два ниже левой.Опускается быстро,мин. за пять.Ошибок по пневме не выдает.Компрессор подрабатывает на малых скоростях раз минут в пять,на больших скоростях практически не включается.Насколько это критично и к чему стоит готовиться.Заранее спасибо за ответы. |
Последний раз редактировалось vis81; 02.11.2012 в 17:25. |
05.11.2012, 18:39 (18:39) | #10 |
13.11.2012, 20:50 (20:50) | #11 |
Гул пропал после замены дроссельной заслонки.По пневме заменили впускной клапан и стало все гуд.
Подписали три рычага по подвеске задней и кардан.Стоит ли его менять-вибраций на скорости нет.При движении на скорости до 50 км/ч машину шатает-по ощущениям гуляет задняя ось-появилось дня четыре назад. |
13.11.2012, 20:59 (20:59) | #12 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Так для себя чисто интересуюсь... |
13.11.2012, 22:30 (21:30) | #13 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
Заслонки не гудят вообще. А компрессор из-за травли воздуха гудеть будет и силино, потребляет мощность мотора он тоже хорошо
13.11.2012, 22:53 (22:53) | #14 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
14.11.2012, 08:30 (08:30) | #15 |
Нарисован был 82000 км.По состоянию сказали около 150 т.км. Скрип есть-из-за задних верхних рычагов-уперлись уже в грязевик(или как он там называется-не знаю).Резину немного поджирает,внутренние стороны,зад. После сх-раз.стало меньше.Рычаги менять буду в ближайшее время.Посоветуйте с карданом-менять весь или только подшипник?
Последний раз редактировалось vis81; 14.11.2012 в 08:36. |
