Старый 26.10.2012, 18:40 (21:40)   #1
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
По умолчанию можно ли програмно отключить ЕГР?
Комрады, подскажите, без чиповки двигателя можно ли програмно заглушить клапан ЕГР? И как это сделать?
когда ставил заглушку начинала дергаться коробка, зато исчез глюк с плавающими оборотами на холодном движке + отсутствие черного дыма + ни разу не пропадала тяга при резком ускорении (сейчас периодически опять пропадает и восстанавливается только перезапуском движка). Так что плюсов много и идея заглушить ЕГР меня так и не покинула
У нас в Омске к сожалению не нашел специалистов. В основном просто предлагают поставить чип бокс. Может я не там искал и омичи подскажут куда обратиться?
Последний раз редактировалось Коляка; 26.10.2012 в 19:04.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kolya231 (22.08.2015)
Старый 26.10.2012, 19:22 (18:22)   #2
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Заглушить трубку ЕГР физически.
Потом 5 канал адаптации эбу двигателя.
вбить 370 > тест > сохранить.
если тебе ничего не говорит "5 канал адаптации эбу" - не лезть туда совсем.
Chuck (27.10.2012), govor (05.01.2017), Pilgrim (26.10.2012), Sergey2015 (03.05.2016), Жан Тодт (27.10.2012)
Старый 27.10.2012, 02:40 (01:40)   #3
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Гриф, а на 3,0 как такое сделать?
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 08:22 (11:22)   #4
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Естественно не говорит, я же не электронщик.
Гриф!Т.е. правильно ли я понимаю, что это не МЕГАсложно и нужно найти более-менее грамотного электронщика с ваг-комом?
Старый 27.10.2012, 10:16 (13:16)   #5
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Коляка, поищи в 2гисе СТО "Движение". В городе видел Х3 с надписью "отключение его дизельных двигателей"
Коляка (27.10.2012)
Старый 27.10.2012, 13:03 (13:03)   #6
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Назар, на 3.0 необходимо снять подводящую гофрированную трубку от глушителя до входа в теплообменник, отрезать от неё фланцы и аккуратно заварить их,заглушки готовы при установке на выхлопную часть использовать герметик для систем выхлопа, далее вырезать из жестянки прокладку на вход во впуской коллектор это сетчатый шланг,прокладку из жести можно помазать тонким слоем герметика VR. Заглушки ЕГР готовы.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 13:54 (13:54)   #7
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Привет.
Я так понял что можно заглушить физически, и програмно ничего не делать?
Мне все хочется сделать эту процедуру, но останавливает то, что с машиной никаких проблемм нет..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 12:10 (11:10)   #8
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
физически если заглушить загорается чек, как ето отключить програмно?
Старый 28.10.2012, 14:07 (13:07)   #9
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
0638261062 Вадим. Одесса.
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 10:46 (13:46)   #10
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Вчера заезжал на диагностику и попросил по вышеприведенной схеме отключить. Не получилось и как мне пояснил мастер (а сам я от этого далек) в этом самом 5 канале не удается ввести какие-либо параметры, и чтобы его програмно отключить надо типа полностью всё перекраивать (чиповать).
Как быть-то? Искать другого специалиста или эта схема действительно не работает? Кто на практике так заглушил отзовитесь плиз.
Старый 22.11.2012, 14:32 (13:32)   #11
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Коляка, Если этому "мастеру" слово Login ничего не говорит, то очень хорошо что он тебе ничего не сделал.
Защита от дурака такая.. чтобы абы-кто абы-что не на химичил, сначала надо ввести логин.
На двигатель BAC подходит логин ***** ,к слову такой же логин используется на большей половине двигателей VAG, и те кто занимаются диагностикой должны знать это..
Ну или всё прозаично они тебе хотят это продать на 10000 дороже =)
Убрал логин.. ну вас в баню поломаете ещё тура, кто сам найдёт логин тот считай готов кодировать.
Последний раз редактировалось Гриф; 22.11.2012 в 14:37.
Старый 22.11.2012, 14:46 (13:46)   #12
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Какой логин?! Я не успел!
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 15:47 (18:47)   #13
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
тоже склонен думать, что просто хотят развести на бабки, причем не на 10000, а на 15000 .
По мне так это просто хамство! Если не затруднит, то кинь в личку логин. Я все равно конечно сам делать не буду, но зато уже наверняка буду понимать компетентность специалиста (а то может и шнурок не дам присоединить). А заглушить все равно заглушу.
Старый 23.11.2012, 04:26 (07:26)   #14
Chuck
Коляка, скажи хоть, к кому ездил то?
Старый 26.04.2013, 18:49 (17:49)   #15
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день!Можно логин для деактивации EGR в Л.С. пожалуйста.
Гриф, Для 2.5 GP процедура деактивации EGR такая же как для дорестайла?
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 26.04.2013 в 19:30.
Старый 27.04.2013, 11:38 (10:38)   #16
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Секрет?Или 12233 подойдет?
Старый 28.04.2013, 09:50 (08:50)   #17
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день!Можете помочь с чертежом заглушки на коллектор необходимой при отключении EGR.
Старый 28.04.2013, 15:16 (14:16)   #18
Олег Осипенко
Благодарностей: 45
Привет !Сними штатную прокладку и по ней выреж заглушку из тонкого метала.Если EGR отключен программно. то теоретически газы не должны походить.Т.е. заглушка просто страховка
Старый 28.04.2013, 21:17 (20:17)   #19
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Спасибо!Да страховка чтоб клапан EGR со временем не подорвала.Хотел просто заранее заглушку изготовить,так сказать пока без разборки.
Подскажите код доступа, 26261 для АКПП, 26262 для МКПП?
Тип файла: jpg P1010002__dimensions_bouchon_EGR.jpg (148.6 Кб, 221 просмотров)
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 28.04.2013 в 22:36.
Старый 28.04.2013, 22:38 (21:38)   #20
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Подскажите код доступа и весь процесс отключения пошагово.
Роман Табун (01.10.2017)
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
