08.07.2008, 21:16 (21:16) | #21 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
765
AMV, я прекрасно понимаю о чем идет речь и прекрасно понимаю что советую. Хотя-бы потому что я ему RNS2 и продавал. Если ты про инструкцию по обходу коммутатора антенн, так она одинаковая и для RNS2 и для RNS-510, отличие только в том что для последней надо еще и около головы ставить проводочки дополнительные чтобы двойной разъем подключить. Алексею к счастью это не требуется.
08.07.2008, 21:21 (22:21) | #22 |
Благодарностей: 114
139
Интересно стало. Мне меняли дельту на RNS2 без всяких дополнительных модулей (со слов установщиков)
08.07.2008, 22:21 (22:21) | #25 |
Благодарностей: 46
221
Антенный модуль всё равно переделывать. Принцип на до и после ресталинговый тот же, проверено на себе, когда поставил RNS2 вместо Дельты радио плохо ловило, грешил на голову. А когда поставил 510 та же хрень, в последствии решил эту проблему. Как - читать в теме -Как подружить 510 и дорестайл.
08.07.2008, 22:29 (23:29) | #26 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
ОффтопикЕсть специальный адаптер, который решает проблему с отображением радиостанции на маленьком экранчике и не выключением музыки при выключении двигателя.... НО я бы тебе не советовал его покупать потому что, тогда у тебя будет отключаться видео в движении, после установки двд-ченджера. - Дело в том, что музыка зазвучала совершенно по другому - без усилка. Думаешь, если поставить этот блок, то руль узнает магнитолу, заработает экранчик и усилок заработает?[/OFF]
Хотя это и задумано немцами в целях безопасности - мне кажеться полным бредом. - Согласен Оффтопик А вот что касается плохого радио приема честно говоря вчера не заметил такого, но как говорят камрады в тех редких случаях, когда проблема имеет место, нужно приснять обшивку крыши подправить там один проводочик. Стоимость материала копеечная. - Так тогда не понадобится обходить антенну?! Или нужно?!! Оффтопик Цитата:
AMV, я прекрасно понимаю о чем идет речь и прекрасно понимаю что советую. Хотя-бы потому что я ему RNS2 и продавал. - Спасибо
Оффтопик Осталось со всем этим разобраться и подключить - мозг уже |
Последний раз редактировалось _Alexei; 08.07.2008 в 22:32. |
08.07.2008, 22:51 (23:51) | #27 |
Благодарностей: 114
139
Помню мы с тобой lav71104 долго спорили по этому поводу и все таки, как показало время каждый был прав по своему, а именно:
Не зависимо рестайлинговая машина или нет, ставиться RNS-510 или RNS 2 MDF, все равно если стояла дельта нужно обходить коммутатор. А вот если стояла штатно RNS 2 MDF, а ставиться RNS-510 достаточно просто поставить переходник на голову, чтобы двойной разъем воткнуть. Комутатора в таком случае на крыше нету :) Так, что Алексей видимо придеться под крышей немножко покопаться. А вот что касается заработает ли усилок при установке переходника CAN шины - ничего сказать не могу. Мне кажеться это не влияет. Он повляет только на команду вкл/выкл зажигания, ну и на информацию на дисплее.... Вот так. |
08.07.2008, 23:14 (23:14) | #29 |
Благодарностей: 459
765
Видимо потому-что обе головы были для рестайлинга.
Главное, что работает - нет желания вскрывать пациента |
13.07.2008, 21:50 (21:50) | #30 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
спасибо народ за советы..
теперь осталось где то купить RNS2 дорестайлинговую... :((( Cразу скажу она мне не нужна. |
05.01.2022, 18:34 (22:34) | #32 |
Как активировать cd чейнджер через васю диагност на RNS2, поставил вместо дельты перестал работать cd чейнджер ?
диагностика васей показала 3 неисправности: 008856 - антенна магнитолы 011 - обрыв цепи - не постоянно 00821 - радиоантена 2 011 - обрыв цепи 00857 - CD-чейнджер (R41) 004 - нет сигнала\связи В кодировке поменял значения 0004060 (изначально), получилось 0004062 но результатов не дало!!! |
06.01.2022, 08:09 (09:09) | #34 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
по антенне - надо ставить переходник антенн в РНС(на первой странице написано в 18 сообщении) ,либо разбирай родные разъёмы и вставляй их,под потолок (в блок выбора антен) так же нужен переходник,либо разобрать его и паяльником поработать
вот так https://www.drive2.ru/l/6724601/ https://www.drive2.ru/l/5580843/ по сд-видимо надо покопаться в кодировках ,как для рнс 510 https://www.drive2.ru/l/547554592682935578/ там же в кодировках с акустикой можно покалдовать |
Последний раз редактировалось влад374; 06.01.2022 в 08:31. |
Поблагодарили: | Николаеви (07.01.2022) |
07.01.2022, 06:31 (10:31) | #35 |
12.02.2022, 17:21 (21:21) | #38 |
Продать, один гемор с ней!!!!Пароль есть!
Добавлено через 3 минуты 33 секунды делать какой либо апгрейд рнски...того не стоит проще китайца купить и не мучиться...усилитель есть и я не меломан. |
Последний раз редактировалось Николаеви; 12.02.2022 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2022, 17:26 (21:26) | #40 |
так точно!!!не знаю что в ней нашли...диски не читает, навигация только европа...еще то г...о!!!
Добавлено через 46 секунд продавать ее....хер продашь!!! |
Последний раз редактировалось Николаеви; 12.02.2022 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение |
