Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 02.11.2012, 17:13 (20:13)   #1
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
По умолчанию Установка обогрева ветрового стекла и подогрева руля. Личный опыт.
Прилетел камушек в лобовое, страховая согласилась поменять.
Возникла мысль - доплатить и поставить стекло обогревом, раз такое дело. Я сначала в этой теме спрашивал совета, стоить ли ставить обогрев стекла, поэтому первые три страница флуда - по моей вине.
Одновременно решил поставить подогрев руля.
Несмотря на наличие темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35416, буду писать здесь по следующим причинам:
Информационный блок
1. Топикстартер не закончил инсталляцию, а я доделал
2. Тема засрана до невозможности флудерастами
3. Здешний раздел более подходящий. В общей свалке найти что-то невозможно.
Обогрев стекла
7p6 845 099 n nvb Стекло, это если просто стекло с подогревом, я подумал, что неплохо заранее предусмотреть возможность доустановки DLA в будущем, поэтому пусть будет 7p6 845 099 P NVB
4H0 951 253 A Реле, две штуки
3BO 973 752 Разъем к стеклу 2 pin
3B0 973 752 A Разъем к стеклу 2 pin
Различаются цветом, для правой и левой половинки стекла. Зачем - ХЗ. На вид одинаковые.
000 979 227 Е Ламели для разъемов стекла с проводом 2.5. Можно поставить 000 979 306 Е с проводом 4, но мне это кажется перебор. Провод режется пополам и припаивается к свободным концам проводов от реле. 1 шт.
000 979 227 Е то же самое, в силовые разъемы реле 2 шт.
Итого 3 шт.
000 979 021 Е Ремонтный провод 0,5 две штуки, разрезается пополам и припаивается к сигнальным проводам к реле.
000 979 227 E Ламели в блок предохранителей с проводом 2.5
000 979 009 ремонтный провод в 12 пиновый разъем
8e0 972 112 Разъем 12 пиновый в блок управления климатом
Соединения :
На стекле:
1. Верхний разъем - двухпиновый - земля и еще одна земля коннектить к точку заземления прямо на крыше сверху.
2. Нижний разъем - тоже двухпиновый - оба контакта белым кабелем 2.5 тянуть на 87 -ые ноги одинаковых реле D3 и D9 в блоке реле SR2.
На блоке управления климатом:
1. Pin 9 в 12 пиновом разъеме лилово-зеленым проводом 0.5 раздваивать и тянуть на 85 ые контакты реле D3 и D9 в блоке реле SR2 под рулевой колонкой.
2. Pin 10 в 12 пиновом - туда же 86 -ы разъемы и на массу под панелью приборов. Провод 0.5 коричневый.
На блоке реле SR2:
Контакты 30 реле красно желтым и красно синим проводом 2.5 соответственно на 24 и 25 предохранитель в блоке предохранителей B - слева в салоне.
В блоке предохранителей
Предохранители 24 и 25 по 30 A на клемму 30
Обогрев руля
Обогрев руля
Что нужно:
4H0 953 568 H (возможно подойдет 4H0 953 568 B. Проверяется Васей-или-чем-там-у-Вас. Блок управления рулевой колонки. У меня стояла 4H0 953 568 E. Разница между ними в отсутствии/наличии дополнительного разъема под обогрев.
7P6 419 091 G NGB Непосредственно колесо
Добавлено
Когда ставил я не знал, что бывают разные колеса с обогревом 7P6 419 091 G - это с обогревом и моторчиком для ассистента смены полосы. Без этого моторчика - 7P6 419 091 A, c клавишами Multitronic 7P6 419 091 С.
NGB или Х0V - это кодировка цвета. Черный или коричневый соотвестственно.
000 979 225 E Ремонтный провод, раскусывается пополам и к обрезкам подпаиваете землю и питание для обогрева руля
Кабель сечением 1.5 двух цветов
000 979 227 E Еще одна ламелька в блок предохранителей.
Собственноручно написанная инструкция для электриков, включая снятие руля и т.п.
Программирование
В Васе блок 08 Электроника кондиционера / отопителя (J255).
0 байт - обычно стоит 36 для дизельного и 46 для бензинового мотора.
1 байт
- 4-ый бит. Наличие предпускового обогревателя есть/нет 1/0
- 6-ой бит. Наличие обогрева стекла есть/нет 1/0
- 7-ой бит. Наличие подогрева руля есть/нет 1/0
3 байт
- 1-ый бит. Наличие подогрева руля есть/нет 1/0
- 3-ий бит. Наличие обогрева стекла есть/нет 1/0
Подробнее о программировании я писал здесь
Дополнительно:
Подробный отчет по установке здесь
В техническом разделе есть тема про то, как проверить, что стекло работает тынц
Пины вместо ремонтных проводов
Здесь везде покупались ремонтные провода, которые впоследствии резались пополам. Для истории я все оставил, как есть, но гораздо проще и дешевле покупать непосредственно пины и обжимать их самому.
Номера пинов, используемых в данном проекте
N 907 327 03 - вместо 000 979 227 E 4 штуки в блок предохранителей стекла, 2 штуки в блок предохранителей обогрев руля; 4 штуки в силовые разъемы реле обогрева стекла; 4 штуки в разъем стекла.
N 906 844 05 - вместо 000 979 021 Е 4 штуки к сигнальным проводам к реле.
N 906 845 05 - вместо 000 979 225 E 2 штуки в силовой разъем рулевой колонки для обогрев руля. От предыдущего отличается только толщиной провода, поэтому если вы нашли только провод сечением 1 кв.мм, можете смело заказывать его вместо предыдущей позиции.
N 907 647 01 - вместо 000 979 009 2 штука в 12 пиновый разъем на блоке климата и в в блок управления рулевой колонкой.
Гайка для массы, какую найдете. Три штуки.
Важные дополнения камрадов
Важные дополнения камрадов:
Внесу свое замечание. Кто будет ставить только подогрев руля-имейте ввиду, что в основном все рассказы здесь касаются подогрева лобового, для руля достаточно купить ремонтный провод, руль и подрулевой блок тип B или Тип H. Этим ремонтным проводом подается на блок руля плюс и минус, кодируется климат и подрулевой, кодировки выше описаны. И подогрев руля работает. Ньюанс в том что в инструкции одноклубника нигде нет разделения в проводке, где руль, а где стекло. Если обогрев стекла уже есть, то реле д3 и д9 уже стоят и разьем есть в климате, и презики и проводка.
Еще важный ньюанс- проверял подогрев после монтажа на разобранной машине, не работает хоть тресни, потерял много часов, пока не подключил на руле разьем подушки- оказывается датчик температуры идет через него, и пока блок не увидит температуру руля, подогрев не включает.
Очередная поправочка в мануал-скорость НЕ БОЛЕЕ 20 кмч.
Владельцы NF могут установить себе голову от FL, c кнопками включения обогревов. Подробнее здесь
Последний раз редактировалось ghans; 30.09.2017 в 18:30. Причина: Добавил схемы
ghans на форуме   Ответить с цитированием Вверх
andrey1974 (08.04.2015), Bocherator (12.03.2015), BondION (04.03.2018), Damons (26.11.2014), Elvis77 (26.12.2017), Goxan (17.11.2015), general83 (07.02.2018), hevg (08.02.2015), jklass (26.01.2020), MediaSound (13.04.2020), Prospere (25.09.2019), Protektor (16.02.2015), Shep (27.01.2016), Skorp (01.02.2017), SvDen (19.01.2016), Trofimoff (04.12.2015), toffee brown (25.11.2019), Vladimir733 (23.11.2016), voivod (06.01.2023), Вадян (12.01.2016), Маккс (23.01.2022), Челябинский Мужик (24.11.2014)
Старый 16.11.2021, 10:44 (10:44)   #161
reng
reng Младенец
Всем привет, может кто подскажет как быть. Имеется нф обогрев руля и лобового штатные. Поменял магнитолу на фл с кнопками, блок борт сети тоже от фл стоит. С рулем все понятно, его подключу. А вот с кнопкой обогрева лобового как быть? Возможно ли подключить кнопку обогрева лобового не меняя блок климата? Вроде как с климата насколько я понял берется can и его можно взять с монитора, подскажите кто знает.
reng вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2021, 08:50 (08:50)   #162
Anton37russ
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Anton37russ Младенец
Добрый день! Установил стекло с подогревом после камня, есть спецы кто может все это дело подключить и какая стоимость данной операции. Заранее Спасибо.
Anton37russ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2022, 23:38 (23:38)   #163
agc
agc Младенец
Все поставил по инструкции и руль и лобовое. Есть проблема. Сильно греются провода обогрева лобового. Какие будут идеи?
agc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2023, 00:20 (00:20)   #164
yuralat
yuralat Младенец
Добрый день. Тоже решил установить стекло и руль с обогревом. Есть ли возможность запускать обогревы с автозапуска? Сигнализация Пандора
yuralat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2023, 09:34 (12:34)   #165
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Можно всё. Нужно послать в шину команды запуска обогревов. Если пандора это умеет - честь ей и хвала. Если не умеет, то цепляться выходом пандоры к кнопкам оогрева. Если дорестайл и нет кнопок обогрева, то колхозить железку, которая умеет. Одно из решений - в теме про кнопки обогрева.
yuralat (24.06.2023)
Старый 16.01.2024, 09:17 (10:17)   #166
zlobniyromik
zlobniyromik Младенец
Я так понял, что тот блок управления, что занимается обогревом стекла на туареге не только занимается включением/выключением, но и еще работает инвертором. Типа, там подается 48 вольт, иначе пришлось бы тянуть шибко толстые провода. То есть, потребление там неслабое и значит про генератор действительно стоит подумать.
Vovanus, а подогрев выключается сам по времени? Не хотелось бы забыть и оставить его включеным.
То, что снег не будет топить, это понятно. Меня напрягает именно ледяная пленка в межсезонье. Когда вечером ставишь машину в мокром снеге (или снежном дожде), а утром прыгаешь в новом пальто вокруг грязной машины со скребком.
Всем привет и с прошедшими праздниками!
Установил стекло с обогревом, руль не делаю, тяну проводку чисто под стекло.
Провод взял КГ 2*2,5 ГОСТ, протянул в салон через штатный уплотнитель под жабо, между дворниками. Сейчас заказываю реле D3 (J410) и D9 (J411), они по силе тока все одинаковые? А то на картинках указана маркировка реле 4H0 951 253 A, а под надписью 645 есть какой-то дополнительный шифр (++11335 1A) (++15257 1F).
Главный вопрос по 48 вольтам, так это правда или всё таки везде 12 вольт идёт?
Управление пока думаю как сделать, т.к. рамку вокруг магнитолы менять не буду, думаю или скрытую допкнопку поставить или присоседить на какую нибудь, типа обогрева заднего стекла, но оно зараза 20 минут греется (хотя наверняка Васей можно изменить), а для лобового надо не больше 10 наверно.
zlobniyromik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
