30.01.2014, 13:38 (13:38) | #2042 |
Поблагодарил(а): 23
kpss, добрый день,
у меня бензин, но похоже работает как дизель, с пульта заводится и отрабатывает установленное время, НЕ в климате на полную, но воздух в салон не идет, хотя стекло оттаивает; с потолочного таймера не заводится, но при заводке авто заводится и вебасто, сколько она работает не знаю, но рабочую температуру набирает очень быстро, что может быть, как сделать,чтобы салон прогревался? И еще, при выключении с пульта -при заводке машины короткое время работает с перебоями, однако потом все нормально...? |
30.01.2014, 13:59 (14:59) | #2043 |
Благодарностей: 20
20
походу вот это? 7L0965561D
Поблагодарили: | angryheart (01.02.2014) |
30.01.2014, 14:16 (15:16) | #2044 |
Поблагодарил(а): 20
18
IGORJEK Он самый.
Форумчане ставят Bosh и Pieburg с небольшими переделками. http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=9690&page=32 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=9690&page=34 http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E5%F2+webasto |
30.01.2014, 14:47 (15:47) | #2045 |
Благодарностей: 20
20
первые две ссылки-это печка, по третьей тему -осилил до конца! спасибо! 702074620-этот вроде более удачно приживается к дорестайлу...
7.02073.14.0- с хвостом.... |
30.01.2014, 14:49 (15:49) | #2046 |
Благодарностей: 20
20
то 6th sinner
Гость: конечно можно, нужно определиться только с конфигурацией и функционалом, НО- имхо лучше его не интегрировать в авто, а сделать его с автономным запуском -хоть радио хоть джиэсэм, и лучше через офф.представителя вебасты... |
01.02.2014, 09:04 (10:04) | #2049 |
Добрый день!!!!Не ругайтесь я новичок! Хочу доработать автономный отопитель который был установлен на заводе как опция до полноценного предпускового подогревателя написал на оф.сайт VW /Вот ответ
Уважаемый Михаил, добрый день. Мы рады, что Вы являетесь клиентом нашей марки, и, тщательным образом изучив Вашу заявку, поступившую на Горячую Линию, в ответ мы можем сообщить следующее: 1. Подскажите пожалуйста при запуске отопителя перед поездкой обогревается только салон или идет обогрев контура двигателя? Назначение автономного отопителя — обогрев салона автомобиля. Автономный отопитель разогревает охлаждающую жидкость, которая в свою очередь нагревает воздух в теплообменнике. Затем нагретый воздух поступает в салон автомобиля и обогревает его. 2. Есть ли смысл запускать отопитель перед поездкой в условиях низких температур? Завод-изготовитель оставляет на Ваше усмотрение актуальность использования оборудования автомобиля. Подробная инструкция по использованию автономного стояночного отопителя приведена в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля в одноименном пункте. 3. Если не обогревается двигатель ,то что нужно установить дополнительно чтобы отопитель работал как предпусковой обогреватель? Согласно комментариям производителя, переоборудование и внесение изменений в конструкцию автомобиля невозможно. Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить. P.S. В случае переписки по данной заявке, пожалуйста, указывайте в теме письма (UPDATE Номер заявки). С уважением, Служба технической поддержки Volkswagen Group Rus тел: 8 800 333 444 1 тел: +7 495 797-44-44 – для Москвы mail: technicalHL@hotline-vwgroup.ru Что можно сделать без риторики ребята ,кто сделал и оно работает напишите пожалуйста? Добавлено через 4 минуты 37 секунд Штатно на заводе ставят вместо запаски он гораздо мощнее и больше по размерам чем пусковой АКБ схему подключения не знаю но идет через реле это точно когда не хватает мощи для заводки двигателя в цепь включается второй АКБ!!!!!!!! |
Последний раз редактировалось Sich; 01.02.2014 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2014, 09:22 (10:22) | #2050 |
Благодарностей: 20
20
Не вместо,а в нишу запаски,запаска штатно идет опционально и если ее в комплектации нет, то ее можно приобрести и положить в нишу вокруг акб.
Поблагодарили: | Sich (01.02.2014) |
01.02.2014, 09:56 (10:56) | #2051 |
Еще вопрос на ответ оф.дилера как отключить обратный 279 клапан чтобы открыть полный круг циркуляции?????????? Ответ VW !Уважаемый Михаил,
Теплообменник и автономный стояночный отопитель создают свой самостоятельный контур. Обратный клапан ограничивает движение охлаждающей жидкости, отсекая радиатор и блок цилиндров. За счёт этого в режиме автономного отопителя охлаждающая жидкость циркулирует между дополнительным отопителем и теплообменником отопителя (малый круг системы охлаждения). Когда жидкость не протекает через блок цилиндров и радиатор, она разогревается быстрее. В результате температура внутри салона поднимается быстрее. P.S. В случае переписки по данной заявке, пожалуйста, указывайте в теме письма (UPDATE Номер заявки). С уважением, |
01.02.2014, 14:01 (15:01) | #2052 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Sich, дружище, не совсем понял, о чем хочешь сказать или спросить на форуме.
если стоит полноценный отопитель и хочется чтобы грел еще двигатель, то нужно перекодировать блок управления вебасто, вот тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...850#post389850 в этом случае в багажнике уже стоит вторая АКБ, которая работает, только на вебасто, печку и прикуриватели. участвовать в запуске двигателя эта батарея никак не сможет. то о чем ты пишешь про реле и параллельное включение батарей - эта схема используется только на V10. вот здесь можно почитать - http://autoholding.net/235_sistema_a...n_Touareg.html http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41929 |
02.02.2014, 19:11 (22:11) | #2054 |
Благодарностей: 23
23
Господа, ! Туарег 2.5 стоит вебасто термо топ С (нештатная) пульт овальный над правой коленкой, а не в потолке. Собственно вопрос: при попытке запуска с кнопки рисует F--, я так понял что это ошибка, но при запуске холодного двигателя, из выхлопной вебасто идет дым и слышно как она работает, иногда вебасто не запускается и сама, но при открытии капота включается ( в чем связь я так и не понял)- в чем может быть проблема(по диагностике допотопитель видит и ошибок не показывает). Да и еще- при программировании времени по таймеру запуск также не происходит.
Заранее благодарю. |
02.02.2014, 19:29 (22:29) | #2055 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,332
2307
Заранее благодарю. вебасто увсех дизелей стоит. а овальный пульт-да нештатный .. это таймер проблема твоя скорее всего в разъёме на вебасте. (заржавел-окислился) надо нормально вебасту протестировать. может быть и глюк платы капот тут не причем |
02.02.2014, 19:51 (22:51) | #2056 |
Благодарностей: 23
23
Вот про капот я так и думал закономерность просто(три раза совпало). Тогда, bav59, может как земляк, подскажете, где в Перми, могут за вменяемые деньги по вебасто решить проблему?
02.02.2014, 20:33 (23:33) | #2057 |
2307
