Старый 28.07.2017, 00:05 (03:05)   #2781
Васютин Павел
Васютин Павел Младенец
Почитайте тему, чтобы понятнее объяснять что Вы хотите.
почитал, спасибо за информацию...Меня интересует доустановка потолочного экрана (таймер с вебасто), если он может пускаться дистанционно брелком или тогда уже придумывать это все на сигнализацию ( в сервисе советовали Пандору)... я запутался... Нужно машину по утрам греть вебастой (не выходя из дома), и желательно чтобы это было не GSM модуль и не минитаймер 1553...
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Zalek, atolchev - спасибо огромное за помощь, стало все намного понятнее) как доеду и поставлю - отпишусь)))
Последний раз редактировалось Васютин Павел; 28.07.2017 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Васютин Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2017, 14:07 (15:07)   #2782
Dacher
Аватар для Dacher
Dacher Младенец
Господа, подскажите. В комплектации идет "Стояночный отопитель с дистанционным управлением", пульт от него должен быть? При выдаче не было.
Сорри, не в ту ветку написал раз, позвонил менеджеру, тот подтвердил что должен быть пульт, но он придет позже и типа: А мы вас разве не предупредили? Держит на контроле, как придёт, позвонят. Машина новая, пришла в июне. Брешут 100%!!
Последний раз редактировалось Dacher; 15.08.2017 в 14:28.
Dacher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2017, 22:07 (22:07)   #2783
kamin8488
kamin8488 Младенец
Добрый вечер уважаемые! У меня вопрос, Туарег 2007г.в. вебаста термо топ с. Обычный догреватель, выведен провод из 1го пина, 6ти. пинового разъема, от вебаста в салон авто, замерял тестером а на нём 12v, так должно быть или это какой-то глюк? Хочу подключить на его телестарт либо w-bus.что скажете?
kamin8488 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 16:24 (17:24)   #2784
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Вроде в W-Bus имеется подтяжка к +12.
Старый 27.10.2017, 23:26 (23:26)   #2785
kamin8488
kamin8488 Младенец
Дело в том что выведен провод из первого пина а на нём +12v,вопрос так должно быть?
Старый 28.10.2017, 12:24 (12:24)   #2786
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Я не проверял, подключил Алтокс, все работает.
kamin8488 (28.10.2017)
Старый 28.10.2017, 15:03 (15:03)   #2787
kamin8488
kamin8488 Младенец
Понел спасибо!!!! У меня как я понел раньше тоже стоял Алтлокс, но перед продажей его сняли
Старый 05.12.2017, 08:18 (08:18)   #2788
Владимир Косотухин
Владимир Косотухин Младенец
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста в чём может быть дело? На машине установлен догреватель webasto termo top C, недавно дооснастили блоком запуска Алтокс. Теперь котел запускается с кнопки, а циркуляционный насос нет, хотя если запускаешь Вэбасто через VSDC "Васю" ,то котёл запускается как обычно вместе с циркуляционным насосом. Чем упровляется циркуляционный насос, мозгами Вэбасто или мозгами климота? Как запустить насос принудительно вместе с котлом? Заранее спасибо!
Владимир Косотухин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 08:41 (13:41)   #2789
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Владимир Косотухин, в машине есть реле которое запускает цирк насос, ищите в эльзе схемы и управляйте этим реле с альтокса.
Можно ещё и мозги вебасты поменять на более свежие, они уже умеют запускать климат вместе с насосом, но особого смысла в климате нет при предпусковом подогреве.
Старый 05.12.2017, 08:57 (08:57)   #2790
Владимир Косотухин
Спасибо за ответ! А нельзя ли как нибудь решить эту проблему с помощью адаптации?
Добавлено через 9 минут 48 секунд
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И как ее решали?
Просто скорее всего не только у меня такая проблема после устоновки Альтокса или других дополнительных блоках запуска...
Последний раз редактировалось Владимир Косотухин; 05.12.2017 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2017, 09:27 (14:27)   #2791
егорш
Благодарностей: 872
Владимир Косотухин, нет не только у тебя. Выше я всё написал. Добавить нечего.
Старый 05.12.2017, 09:58 (09:58)   #2792
Владимир Косотухин
Да спасибо, я понял что можно через реле, но на многих форумах и даже на этой ветке после дооснащения Вэбасто блоком запуска больше ничего переделывать не нужно циркуляционный насос запускается вместе с котлом!
Добавлено через 13 минут 19 секунд
А можно ли запитать циркуляционный насос со штатного выхода мозгов Вэбасто (там этот выход как раз свободный)
Последний раз редактировалось Владимир Косотухин; 05.12.2017 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2017, 10:41 (15:41)   #2793
егорш
Благодарностей: 872
Владимир Косотухин, прочитайте ещё раз что я написал http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2789
Помоему там всё ясно написано. У вас мозги котла не способны запускать насос (на самом деле они ни у кого не способны это делать, насос запускается блоком климата, НО, старые мозги не посылают команду в шину данных для климата и климат тупо не запускает насос, на более свежих с конца 2005года это работает но для предпускового подогрева нах не нужно, всёравно салон не греется ничерта а аккумулятор садится)
Управление цирк насосом на вашей плате догревателя 99% даже не распаяно, да и зачем это вам? У циркнасоса своя цепь управления есть, на неё и подавайте сигнал с альтокса.
Старый 11.12.2017, 07:39 (12:39)   #2794
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
Парни, вопрос не по Туру, но раз тут понимающие по вебастам, думаю подскажите:
Планирую купить и поставить IPCU на нештатную вебасту. И есть вопросы.
1. IPCU Эбер и Вебасто одинаковые ? Оба настраиваются любым софтом ?
2. В выключенном (обесточенном) состоянии у него А на Е замкнут или только строго при подаче питания на 15 контакт?
3. Судя по схеме подключения к отопителю (Тигуан), +12В на IPCU подается с самого отопителя и где-то я видел упоминание, что отопитель запускает ipcu при достижении 40 градусов. Это действительно так ? это настраивается на отопителе ?
Или все это ерунда и можно не тянуть провод с котла и взять +12В с аналогого выхода таймера.
Заранее спасибо за ответы!
Старый 11.12.2017, 19:49 (19:49)   #2795
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Старые одинаковые... Настраиваются любым софтом..
Лень лезть в схему. В выключенном состоянии оно пропускает через себя управление от климы к мотору.
Действительно так, температура включения настраивается, но это имеет отношение только к предпусковому и не будет у догревателя..
Dmitry42 (12.12.2017)
Старый 12.12.2017, 03:55 (08:55)   #2796
Dmitry42
Благодарностей: 581
Спасибо огромное!
Там как раз стоит предпусковой полноценный (Эво 5).
Последний раз редактировалось Dmitry42; 12.12.2017 в 04:01.
Старый 12.12.2017, 05:42 (05:42)   #2797
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Это касалось предыдущего Тигуана. Не уверен, что на новом с EVO есть выход печки салона и там для изменения каналов адаптации нужны коды блока. Где их брать не знаю...
Старый 12.12.2017, 07:43 (12:43)   #2798
Dmitry42
Благодарностей: 581
Если говорить о штатном, то да. В моем случае стоит нештатный котел. И Тигуан старый)
Старый 12.12.2017, 08:47 (08:47)   #2799
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Ну, тады настроить температуру включения вы не сможете...
Купите фанконтроль B2 и будет все изящнее....
Старый 12.12.2017, 09:38 (14:38)   #2800
Dmitry42
Благодарностей: 581
Запутали )) Так смогу или не смогу ? Мы же о температуре при которой через ipcu включается вентилятор салона говорим. Если его подключать на спец выход из котла. Верно ?
Тигуан старый, котел не штатный ВАГ, а купленный у диллера Вебасто (т.е. обычный предпусковой).
Последний раз редактировалось Dmitry42; 12.12.2017 в 09:41.
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
