22.09.2007, 19:37 (19:37) | #41 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
Если нет включения в цель ОЖ, то как/что он тогда греет? Термотоп - вроде полноценный подогреватель, такие вон вовсю доустанавливают профильные сервисы.
22.09.2007, 20:01 (19:01) | #42 |
Благодарностей: 45
70
да они все включены в систему охлаждения. Только у TermoTop Z циркуляция ОЖ осуществляется помпой работающего двигателя, а у TermoTop C своей( насосом).
Весь вопрос в том, что у нас на наклейках написано TermoTop C, а говорят что насоса нет. |
23.09.2007, 05:28 (08:28) | #43 |
Благодарностей: 92
92
24.09.2007, 09:25 (09:25) | #44 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Весь этот топик, про то о чем Вы и говорите, а что там есть или нет, - это не важно. У меня все тоже самое, цены здесь обсуждались.
Кому интересно - все там стоит, только нет блока управления, по выбору - таймер, брелок или GSM. |
24.09.2007, 09:32 (08:32) | #45 |
Благодарностей: 45
70
Опять-таки дело не в этом. На станциях говорят что в стоимость дооснащения входит установка помпы и блока управления. А если помпа уже стоит, получается что нас разводят, а мы этого не любим.
24.09.2007, 10:21 (10:21) | #46 |
Благодарностей: 892
1305
Здесь как в анекдоте - походи по рынку, дешевле поищи... Мне сказали, что ставят только блок управления. Это если по знакомству, может, что и удастся выторговать-выяснить, а так.... |
24.09.2007, 17:19 (17:19) | #49 |
Благодарностей: 892
1305
Если насос стоит, то блок управления (любой таймер), сможет поставить любой электрик , максимум за 100$(ну может за 200$ )
24.09.2007, 23:07 (22:07) | #51 |
Благодарностей: 45
70
Отключение АКБ должно быть в контроллере Webasto,так как он самостоятельная единица и включается одним логическим сигналом(+12в), а в контроллер туарега вряд-ли что надо прописывать, ведь наверняка управления Webasto с монитора нет
25.09.2007, 15:03 (18:03) | #52 |
Благодарностей: 92
92
Только что из сервисного - пробыл два часа - дело обстоит следуюсчим образом
термо топ ц - помпа есть - работает как догреватель - если ставишь предпусковой - то блок управления работает как предпусковой - т.е. как догреватель ужо не работает - это хорошо если со стоянки и вперед на трассу, а если город-пробки - так вот звонит мой мастер в белокаменную к оф предст вебасты - те в ответ что-то типо "И ты Брут!?!?!" - по сабжу уже заказали спец схема (или чего там - х.з.) которая позволяет сохранить работу догреватель и прибывить функцию стояночного обогрева (Москва грит что заказал какойто диллер или сервис для VW Touareg - спельнцально!) Примерная стоимость дооснащения такой электро-схемой + пульт телестарт - примерно огласили 500 ойро (предварительно). Комрады из москвы наверно смогут раздобыть более детальную информацию (у меня так - в общих чертах). Продолжаем расследование. |
Поблагодарили: | nick3d (15.06.2018) |
25.09.2007, 15:57 (14:57) | #53 |
Благодарностей: 45
70
Ну вот, на помпе мы уже сэкономили. Теперь самое простое купить таймер у дилеров Webasto(1950 руб) и у них же его установить(2100)
25.09.2007, 17:14 (17:14) | #54 |
Благодарностей: 892
1305
Блин, вроде по русски говорим.
НЕ БЕГУТСЯ господа с Вебасто за ТУРЫ, потому-что у мозгов Тура своя программа, а в Вебасто своя и она конфликтует и выдает ошибку за номером ..., что блок не работает, хотя все в норме и ты все равно поедишь к дилеру. А что он тебе скажет, я думаю тебе не нужно говорить. Или ты думаешь ее подключить прям к АКБ напрямую? Тогда как клима включаться будет, подумал? Зайди на сайт Вебасто позвони им, они тебе все расскажут. Я тебе говорю, как человек, который установил эту штуковину. |
25.09.2007, 20:37 (19:37) | #55 |
Благодарностей: 45
70
То что говорят специалисты не всегда есть правда, а в нашей суровой действительности очень часто. Просто за одну и ту же работу можно взять 200$ или наговорив ужастей об отсутствии всего 800EU. Я немного понимаю в микроэлектронике и схемы Elsa читаю легко. Так вот там показано что Webasto подкючается к таймеру одним проводочком( управляющим) а именно первый контакт разъема(напамять ,т.к. Elsa на другом компе). Для меня просто был вопрос есть помпа или нет, а залесть посмотреть времени не было. Но вот с помпой все разрешилось. Теперь попозже при помощи электрика установлю этот таймер и уверен на 100% что он будет работать. И все это не из за того что хочу сэкономить на качественной работе оффициалов, просто электронику люблю
06.10.2007, 14:22 (14:22) | #56 |
Webasto в Питере
Вчера поставил Webasto Thermo Top C (5KW) в Алеко-сервис (http://www.aleko-service.ru/) - это авторизованная компания от Вебасто-РУС.
Вместе с программируемым дистанционным брелком обошлось в 54К руб, из которых чуть более 10 за работу. Возились почти 2 дня... Основная проблема, как потом объяснили, и которую решали через представительство Webasto и через VW-сервис, была в том, что на моем "американце" 2 топливных бака, но в отличии от УАЗика с более сложным алгоритмом переключения между ними... :-) Короче говоря, предпусковой обогреватель будет работать скорее всего только когда указатель топлива "больше половины", иначе ему бензину не засосать в баке... Имейте это ввиду! |
Поблагодарили: | ikrasprat (12.03.2017) |
14.10.2007, 14:48 (14:48) | #57 |
Просьба разъяснить по поводу опции "Автономный стояночный отопитель с пультом управления в верхней консоли"
Наткнулся вот на какую информацию: АВТОНОМНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ двигателя и салона с пультом ДУ ($1221, только с компасом). Даже если ваш автомобиль ночует в гараже, на работе он все равно будет дожидаться вас на улице. Если в машине установлен обогреватель, вы будете садиться в теплый салон и вам не придется отскребать ледяной панцирь со стекол. Кроме того, летом “автономка” может работать на включение вентилятора, проветривая раскалившийся после стоянки на жаре салон. Покупая машину за $70–80 тысяч, экономить на автономном обогревателе просто неразумно. http://www.kupiavto.ru/txt/mat/001665/index.asp?RUB=1 Правда насчет того, что летом “автономка” может работать на включение вентилятора? Я звонил дилеру, он сказал, что только как отопитель будут работать... Где правда? |
14.10.2007, 16:21 (16:21) | #58 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
Хорошая ссылка.
Тоже закзал вебасту, но дилер все функции штуковины подтвердил. Т.е. вентилятор (но не кондиционер!)должен работать. |
14.10.2007, 19:14 (19:14) | #59 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 355
Изображений в галерее: 8
506
Последний раз редактировалось Henry; 14.10.2007 в 19:38. Причина: добавил информацию |
14.10.2007, 19:23 (19:23) | #60 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 355
506
Поблагодарили: | vladius (12.09.2016) |
