16.01.2013, 18:54 (19:54) | #1821 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 37
37
В данном контексте, скорее к счастью.)
16.01.2013, 19:04 (20:04) | #1822 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
11
просто, Гарри!, Особых проблем с установкой думаю возникнуть не должно. Потребуются средства управления котлом, топливный насос, если его нет, шланги... Как то так. Практического опыта такой операции у меня нет.
16.01.2013, 19:06 (20:06) | #1823 |
Благодарностей: 37
37
16.01.2013, 19:12 (20:12) | #1824 |
11
а проводки и штекеры всякие есть в штатных местах,или ещё что то тянуть нужно?
Для начала нужно изучить схемы врезки и подключения на 4.2. Сравнить их с 3.6. Возможно какие-то клапана на систему ОЖ потребуются. На 4.2 скорее всего дополнительная АКБ стояла... В общем будет чем заняться долгими зимними вечерами, к тому же они у Вас круглосуточные в эту пору. |
16.01.2013, 19:28 (20:28) | #1825 |
Благодарностей: 37
37
Разумеется потребуются провода, пины, разъемы, ведро антифриза и прочие незамерзающие жидкости...)
Для начала нужно изучить схемы врезки и подключения на 4.2. Сравнить их с 3.6. Возможно какие-то клапана на систему ОЖ потребуются. На 4.2 скорее всего дополнительная АКБ стояла... В общем будет чем заняться долгими зимними вечерами, к тому же они у Вас круглосуточные в эту пору. сейчас пока попробую найти схемы врезки и подключения! |
20.01.2013, 09:59 (09:59) | #1828 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Кто знает схему подключения T91R к котлу?
1. Питание + 12 В 2. W-bus 3. Выход + 12 В (только при подключенном котле) 4. Y-cable 5. Режим зима/лето 6. Питание - 12 В 2. W-BUS на 1-й пин шестиконтактного разъема отопителя. |
Последний раз редактировалось atolchev; 20.01.2013 в 10:31. |
20.01.2013, 10:24 (11:24) | #1829 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
никто не знает где взять +12 статуса что вебаста включена
2009гв 3.0 отопитель с таймером на потолке буду ставить fan-control и хочу взять статус для сигналки |
20.01.2013, 10:31 (10:31) | #1830 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
20.01.2013, 10:47 (11:47) | #1831 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
Много раз уже обсуждалось. С насос-дозатора, циркуляционной помпы, мотора нагнетателя, управления мотором отопителя салона.
а тыкнете где конкретно - чтобы какой контакт на каком разъёме вебасты буду очень благодарен - через час начинаю разбирать |
20.01.2013, 10:59 (11:59) | #1832 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
У меня обычный догреватель с завода.
Дайте, плиз, ответы на 2 вопроса: 1 - при какой отрицательной температуре Вебасто начинает подогревать салон? 2 - Вебасто включается сразу после запуска двигателя, или через 2-3-5 мин? Сегодня на улице было -15, но что-то я не заметил дымка из-под днища. При этом в салоне очень тепло - катаюсь при 17,5 градусах... |
20.01.2013, 11:05 (11:05) | #1833 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
спасибо огромное :)
а тыкнете где конкретно - чтобы какой контакт на каком разъёме вебасты буду очень благодарен - через час начинаю разбирать 6-ой контакт - импульсы +12V при работе топл. насоса. 4-ый контакт - не уверен, но возможно при достижении +30 гр. ОЖ появляется +12V насос нагнетатель - + при работе, на разъеме который через два от 6-ти контактного. Помпа - разъем найдете рядом с отопителем. Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
2009гв 3.0 отопитель с таймером на потолке буду ставить fan-control и хочу взять статус для сигналки Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Дайте, плиз, ответы на 2 вопроса: 1 - при какой отрицательной температуре Вебасто начинает подогревать салон? 2 - Вебасто включается сразу после запуска двигателя, или через 2-3-5 мин? Сегодня на улице было -15, но что-то я не заметил дымка из-под днища. При этом в салоне очень тепло - катаюсь при 17,5 градусах... 1- прогрев салона не зависит от температыры окружающего воздуха. 2- сразу |
Последний раз редактировалось atolchev; 20.01.2013 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2013, 11:13 (12:13) | #1834 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
на 6-ти контактном:
6-ой контакт - импульсы +12V при работе топл. насоса. 4-ый контакт - не уверен, но возможно при достижении +30 гр. ОЖ появляется +12V насос нагнетатель - + при работе, на разъеме который через два от 6-ти контактного. Помпа - разъем найдете рядом с отопителем. Добавлено через 2 минуты 8 секунд А что разве fan-control сам не может отдать статус сигналке. Он же на CAN-шине висит и сам понимает, что отопитель работает. Или я ошибаюсь? т.е. сам fan-control знает что с вебастой и мигает светодиодом, а выхода такого для сигналки нету |
20.01.2013, 11:45 (12:45) | #1835 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
ну там нету выхода статуса о работе :(
А что мешает взять +12 с уже много раз описанных мест типа насоса и помпы? Добавлено через 4 минуты 46 секунд Посмотрел схему подключения модуля, проверьте при работе вебасто напряжение на белом-красном проводе, по идее должно быть +12. |
Последний раз редактировалось lcat; 20.01.2013 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | autoruMAX (20.01.2013) |
20.01.2013, 13:06 (14:06) | #1836 |
11
Поблагодарили: | Игоряныч (20.01.2013) |
20.01.2013, 15:37 (16:37) | #1837 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
Можно использовать выход на светодиод, там не 12 вольт, но можно и транзистор или реле поставить и подать 12 вольт. Во время работы вебасто он постоянно горит, при ошибках мигает. Вроде на модуле есть провод, где при работе +12, но не уверен, надо проверять мультиметром в разъеме.
А что мешает взять +12 с уже много раз описанных мест типа насоса и помпы? Добавлено через 4 минуты 46 секунд Посмотрел схему подключения модуля, проверьте при работе вебасто напряжение на белом-красном проводе, по идее должно быть +12. ещё раз огромное спасибо |
20.01.2013, 15:55 (16:55) | #1838 |
8574
Погрелась то быстро? Что с температурой двигателя?
Но меня беспокоит что дымка из-под авто не видно |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.01.2013 в 16:04. |
20.01.2013, 15:59 (16:59) | #1839 |
1. Питание + 12 В
2. W-bus 3. Выход + 12 В (только при подключенном котле) 4. Y-cable 5. Режим зима/лето 6. Питание - 12 В 2. W-BUS на 1-й пин шестиконтактного разъема отопителя. Что такое 4. Y-cable и 5. Режим зима/лето? |
20.01.2013, 18:09 (19:09) | #1840 |
11
Все выходы нужно задействовать или достаточно 1,2,6
Что такое 4. Y-cable и 5. Режим зима/лето? 4. для минитаймера 5. обогрев/просто вентиляция Добавлено через 2 минуты 33 секунды autoruMAX, На насосе-дозаторе питание висит не постоянно, периодически пропадает, потом снова появляется. |
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 20.01.2013 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение |
