23.01.2013, 20:41 (20:41) | #1861 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
где-то бы нарыть кодирование 18-го блока на туре и т5, думаю легко можно было-бы менять местами TTC эти, по TTV и VEVO и то больше инфы.
24.01.2013, 10:31 (11:31) | #1862 |
DDSDD, 6-ой пин это "- 12В", в простонародье - "масса".
Я про блок T91R |
24.01.2013, 10:41 (10:41) | #1863 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
-12 должно быть постоянно во время работы или управляющий импульс?
1 пин +12V 6 пин -12V когда жмете ON на 2 пине появляется цифровой сигнал WBUS, который должен быть подключен к 1 пину в шестиконтактном разъеме отопителя. Остальное вам скорее всего не нужно... |
24.01.2013, 17:15 (18:15) | #1864 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
а что там остальное? может CAN? тогда его можно где-то прописать и запускать котел по CAN в почти штатном режиме? по W-bus с таймера 1533 у меня котел стартует, но не активирует климат и насос о.ж.
24.01.2013, 17:41 (18:41) | #1865 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
По can можно запустить с потолочного таймера только некоторые типы вебасто, вернее, с определенной платой электроники. Остальные только с таймера или пульта.
24.01.2013, 22:25 (22:25) | #1866 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Bearlake,
От безысходности, можно провести маленький эксперимент. По шине Wbus идет обмен информацией между двумя устройствами, физически это обычный провод, если в это провод вставить обычный диод, то…….. Если что, сам я так никогда не делал и вовсе не уверен, что это даст нужный результат, но дым точно не пойдет. |
24.01.2013, 23:09 (00:09) | #1867 |
Bearlake,
От безысходности, можно провести маленький эксперимент. По шине Wbus идет обмен информацией между двумя устройствами, физически это обычный провод, если в это провод вставить обычный диод, то…….. Если что, сам я так никогда не делал и вовсе не уверен, что это даст нужный результат, но дым точно не пойдет. Добавлено через 1 минуту 25 секунд ...хотя, это же цифра, кто знает, как поведет себя, но точно хуже не должно стать) |
Последний раз редактировалось Bearlake; 24.01.2013 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2013, 15:16 (18:16) | #1868 |
Добрый вечер комрады.
У меня Тур 2003 года, двс 3,2 бензин AZZ. Установил вебасту, но мне кажется что она не работает должным образом и не работает не потому что она не рабочая, а по какой то другой причине, не подскажите что может быть. До этого авто были другие и таких проблем с вебастой небыло. В смысле юзал вебасту уже. Симптомы: авто запускаю только с клавиши, ключем в замке не пользуюсь, сигналки нет, кроме того пульта родного с ключем. Так вот, открыл авто, запустил вебасту с таймера принудительно и закрыл авто, таким образом проверяю. Подогреватель начинает работать, слышно насос как клацает, топливо значит идет, котел тоже своим гулом говорит что запустился, но через время котел отключается, а помпочка котла продолжает работать, на дисплее таймера горит огонек. Не отключаю ее, запускаю двс и она начинает разгораться опять. Сдается мне что в двс существуют какие то клапана, о которых не в курсе установщик вебасты. За установку вебасты их ОД просит 15 рублей, поставил где подешевле, за 9 тыров, хотел немного выгадать... ))))) сам себя насмешил... В общем нет времени перечитывать тему, надо тачку налаживать, про 3,2 мало чего нашел, больше ответов касаемо дизелей, братьев наших. Прошу помощи с разъяснением, или ткните ссылкой где это описывается. Спасибо, с уважением Антон. |
30.01.2013, 10:49 (11:49) | #1869 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
11
У меня Тур 2003 года, двс 3,2 бензин AZZ. Установил вебасту, но мне кажется что она не работает должным образом и не работает не потому что она не рабочая, а по какой то другой причине, не подскажите что может быть. До этого авто были другие и таких проблем с вебастой небыло. В смысле юзал вебасту уже. Симптомы: авто запускаю только с клавиши, ключем в замке не пользуюсь, сигналки нет, кроме того пульта родного с ключем. Так вот, открыл авто, запустил вебасту с таймера принудительно и закрыл авто, таким образом проверяю. Подогреватель начинает работать, слышно насос как клацает, топливо значит идет, котел тоже своим гулом говорит что запустился, но через время котел отключается, а помпочка котла продолжает работать, на дисплее таймера горит огонек. Не отключаю ее, запускаю двс и она начинает разгораться опять. Сдается мне что в двс существуют какие то клапана, о которых не в курсе установщик вебасты. За установку вебасты их ОД просит 15 рублей, поставил где подешевле, за 9 тыров, хотел немного выгадать... ))))) сам себя насмешил... В общем нет времени перечитывать тему, надо тачку налаживать, про 3,2 мало чего нашел, больше ответов касаемо дизелей, братьев наших. Прошу помощи с разъяснением, или ткните ссылкой где это описывается. Спасибо, с уважением Антон. В где установлен котел, и где сделана врезка в систему ОЖ? |
06.02.2013, 07:28 (08:28) | #1870 |
Всем доброго дня! Уважаемый gam, спасибо, Ваша идея успешно реализована и работает. Терзали смутные сомнения (канал связи, все же, цифровой), но проверка на практике все расставила по местам. В итоге вживлен диод в разрыв провода W-BUS межу таймером и котлом - сигнал на запуск проходит, а ошибка обратно - нет. На выходных наконец-то попробовал и вроде все работает. Так что с котлами на автомобилях ранних годов выпуска тоже можно бороться. Еще раз большое спасибо gam и всем комрадам за участие.
06.02.2013, 07:33 (07:33) | #1871 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Господа, доброго времени суток! Являюсь счастливым обладателем того самого 2004 года (R5) TDI, про который писалось, что нельзя доработать TTC Webasto, чтобы получить предпусковик, без замены мозгов. Но, не зная этого (только сейчас сел вычитывать форум), по совету опытных людей подключал 1533 выход W-BUS в 1 пин 6-ти контактного разъема котла. Котел стартует, через секунд 5 на таймере "F", потом "F--", котел при этом продолжает работать. При двойном (почему-то) нажатии на кнопку таймера отключается. Т.е. вроде бы все ок, работает. Но, после появления "F" пропадает сигнал на ноге "OUT" таймера, который предполагалось использовать для работы помпы (которая сама не стартует после запуска W-BUSом с котла). Помпу подключил от OUTa через диод и реле, вроде все ок. В итоге имеем - котел запускается, потом выбивает ошибку на таймере (F), после чего останавливается помпа (котел продолжает работать, пока не выключишь....или не отрубится по перегреву). Вопрос....что за ошибка и можно ли это как-то решить без замены мозгов или именно поэтому их необходимо менять. Извиняюсь за многабукаффф)
Добавлено через 52 секунды ...добавлю, по ваг-кому в 18 блоке ошибок нет |
27.02.2013, 03:56 (04:56) | #1873 |
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Последний раз редактировалось lena; 27.02.2013 в 03:57. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2013, 10:51 (11:51) | #1874 |
Поблагодарил(а): 20
18
Не нашел ответа на такой вопрос. Вебасто включается по таймеру в определенное время при выключенном ДВС . Что-то там начинает клацать, затем из выхлопушки под сидением начинает валить дым, а из дефлекторов в салоне дуть холодный воздух. Подымив пару минут, выхлоп исчезает, а из дефлекторов продолжает дуть холоный воздух в течении времени работы вебасто, установленного таймером. Итог: в салоне дубак, двигатель... не понятно подогрет или нет. Это есть неисправность в работе вебасто? Должен ли идти выхлоп на протяжении выставленного времени работы вебасто.
27.02.2013, 11:10 (12:10) | #1875 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
kpss, наличие или отсутствие выхлопа лучше определять не глазами, а приложить руку к выхлопным трубам (под днищем и сзади авто)
температуру антифриза в системе и воздуха в салоне лучше определять не наощупь, а прочитать диагностическим шнурком после отработки котла. тогда по результатам и будет понятно - нормально это или нет ... |
Поблагодарили: | kpss (27.02.2013) |
27.02.2013, 13:03 (14:03) | #1876 |
Поблагодарил(а): 20
18
Спасибо BVP за ответ, но немного конкретизирую. Таймер работы выставлен на 50 мин. Проходит 40 минут работы, а из дефлекторов дует холодный воздух. Все это при не запущенном двигателе. Ну если греет, то ладонь-то всяко должна почувствовать теплый поток. Нет?
27.02.2013, 13:11 (14:11) | #1877 |
6165
kpss, ну вот если воздух из дефлекторов идет +15С (при температуре за бортом -10С) - это холодный или теплый?
у себя делал замеры - ссылка попробуйте сделать тоже самое и просто сравнить цифры ... если бы котел не работал и не было выхлопа, то климат установка бы тоже сразу вырубилась вместе с вентилятором. |
27.02.2013, 15:35 (16:35) | #1878 |
Поблагодарил(а): 32
8
быпо такое,вылечил заменой циркуляционного насоса V55
28.02.2013, 01:25 (01:25) | #1879 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
05.03.2013, 13:30 (14:30) | #1880 |
10
Пробовал и курить и читать тему, но так и не вставило.Выручайте.
Друзья, 8-го числа еду забирать совершенство немецкого автопрома.Машина 2,5 2008 года.Ткните носом, где можно почитать про доработку догревателя?Хочу с t91 или t100.Сам из Мурманска.Зима большую часть года.может кто сам ставил пошагово опишет.Может какой фотоотчет есть? Заранее спасибо.
