11.08.2013, 23:56 (23:56) | #1901 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
т.е. не всё так просто.... как пишется.
можете порекомендовать выход из положения с имеющимся, а если его нет, то какой комплект телестарта мне точно подойдёт? Опишите приемник вашего телестарта или скажите его VAGовский номер. В этом вопросе еще есть белые пятна, но если ничего особенного с приемником, то нужно поменять пульт. Точно будет работать этот - http://webasto-russia.ru/collection/...tart-t91r-vw-2 Должны работать эти, в универсальных пультах универсальный протокол... по аналогии с минитаймером 1533 - http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...plekt_23871502 или http://www.webasto-moscow.ru/modeli/...t-t-91-webasto по ссылкам не обращайте внимания на номера, практика показывает, что пульты с одним парт-номером могут иметь разный функционал.... Еще может быть заработает, если подать + на четвертый пин приемника, но с теми приемниками, что мне удавалось проверить, догреватели таким способом не запускались.... хотя если прописать правильный пульт, может и это заработает.. любопытно, однако... Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
он без опознавательных знаков
Последний раз редактировалось atolchev; 11.08.2013 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | cat (04.10.2013) |
12.08.2013, 16:48 (17:48) | #1902 |
Благодарностей: 34
34
Нет конечно, на нём есть логотип Webasto и на блоке и брелоке, но модель не написана.
Вот сделал фото всего что имею. Да и ещё странная вещь - сегодня попробовал вернуться к базовым настройкам котла с помощью VCDS. Он открыл блок даже без включенного зажигания и после применения базовых настроек котёл запустился с пульта, на климате загорелась НЕ. Проблема в том что отключаться он с пульта не стал, а по-моему сделала это сам только после достижения температуры ОЖ в 80град. После отключения программы и шнурка от авто опять не реагировал на брелок. Ошибок не было... |
Последний раз редактировалось cat; 12.08.2013 в 19:01. |
12.08.2013, 23:28 (23:28) | #1903 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Этот телестарт должен запускать догреватель... Покажите табличку на приемнике...
При включении светодиод какого цвета загорается на пульте? Добавлено через 2 минуты 56 секунд проверьте по инструкции не включен ли режим "лето", этот режим не реализовывается с догревателем Туарега, но точно отменяет его запуск... Добавлено через 33 секунды инструкция - http://webasto-russia.ru/T91_rus_manual.pdf |
Последний раз редактировалось atolchev; 12.08.2013 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2013, 12:49 (13:49) | #1904 |
Благодарностей: 34
34
При включении светодиод какого цвета загорается на пульте? Цитата:
Пробовал проверить режим, как описано в инструкции. При нажатии кнопок ON и OFF одновременно ничего не загорается. Пробовал сменить режим - При двойном нажатии кнопок ON и OFF одновременно также ничего не загорается. Под батарейкой на пульте нашёл такой номерок 9012368А, может что разъяснит... |
13.08.2013, 14:01 (14:01) | #1905 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
плохо, что приемник без этикетки, но вроде если пульт прописался, то и работать должен.... на 3-ем пине ведь плюс при включение появляется? Вот собственно и вопрос созрел, плюс на 3-ем пине при включении постоянный или короткий импульс и пропадает?
по всем признакам пульт правильный, а приемник не должен влиять.... либо я чего то не знаю.. Для входа в настройки брелка нужно очень быстро нажимать клавиши, попробуйте, может все таки получиться.... Кодировки самого отопителя не меняли? Никогда не встречал такого на Touareg, но запомнилось это: It has been observed that if you have the Telestart T91 remote with the additional heater (part# 7L6 815 071) you will need to “awaken” the car to make the Webasto listen to the Webasto key fob start command and fire up properly. Unlocking and locking the car with the regular key fob can achieve this “awakening”. The procedures and steps described above have not been confirmed to work on a 2008 V10 (T2). Отсюда - http://webasto-russia.ru/Touareg_200...blocktimer.pdf Мало вероятно, но попробуйте, перед включением с пульта Webasto - открыть и закрыть машину ее штатным пультом. и еще очень настойчиво рекомендую поиграться с пультом, может все таки выйдете в режим настроек, у этого пульта они должны быть.... разве только приемник не поддерживает, но это мало вероятно.... |
16.08.2013, 15:10 (16:10) | #1906 |
Благодарностей: 34
34
И ещё появилась ошибка в 18 блоке: 1 Fault Found 02245 - Connection; RF Remote Control 004 - No Signal/Communication |
17.08.2013, 00:34 (00:34) | #1907 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Я уже не знаю в чем может быть причина....
Ваш пульт ведет себя правильно, вот только так как T91R, а вот они с обычным пультом не запускают машины.. может быть приемник не поддерживает, но я такое не встречал... Полный пульт, который запускает догреватель после включения должен так же мигнуть один раз, а потом с некоторой периодичность моргать все время включения приемника. 02245 - Connection; RF Remote Control - скорее всего вы вместо приемника T90 поставили T91 или T91R или наоборот, на запуск не должно влиять, но может или садить аккумулятор или не сразу запускаться, так будет находится в спящем режиме, но я не уверен, что это имеет отношение к догревателю. По хорошему ситуация должна исправляться кодированием отопителя, но код не подскажу, т.к. никогда с этим не сталкивался... Видел много подобного на VW с Termo Top V. Мне кажется, что в вашем случае, нужно попробовать найти для эксперимента другой пульт, можно универсальный, T90 от VW или для LR и Volvo , у которых были кажется только полные пульты. |
Поблагодарили: | cat (17.08.2013) |
04.10.2013, 20:00 (21:00) | #1911 |
Благодарностей: 34
34
Вот и закончились мои поиски ответа на вопрос - быть или не быть подогреву на моём авто...
Большое спасибо Алексею atolchev! Сегодня установил этот комплект - http://webasto-russia.ru/collection/...tart-t91r-vw-2, и о чудо, котёл запустился, пульт начал помаргивать, а климат написал две приятные буквы НЕ и задул тёплым воздухом. Любопытно! Тот старый комплект что у меня был до этого тоже запустил вебасто. Но после того, как я прописал к нему пульт от нового комплекта и соответственно запустил с него же. Старый пульт тоже срабатывал, но только на отключение. |
04.10.2013, 20:32 (20:32) | #1912 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Спасибо!
Странно... По внешнему виду ваш пультик внушает доверие.... Может кто то до вас там поковырялся и поменял плату..... и ведь режим настроек в нем должен быть... Добавлено через 3 минуты 56 секунд Цитата:
Добавлено через 3 минуты 35 секунд На днях на Amarok видел, что на догревателе срабатывает режим ЛЕТО и включается климат без отопителя, а вот мне не удавалось его реализовать на нескольких машинах с догревателями. Можете проверить у себя? |
Последний раз редактировалось atolchev; 04.10.2013 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2013, 22:51 (23:51) | #1913 |
Благодарностей: 34
34
05.10.2013, 19:14 (20:14) | #1916 |
Благодарностей: 60
110
Ребят,куда обратиться,чтобы вебасто активизировать от догревателя до полного функционирования и разобраться с пневсой(мудит что-то). только у ОД??
05.10.2013, 19:26 (19:26) | #1917 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
проверил, в режиме лето брелок мигает зелёным глазом, вентиляция запускается, вебасто молчит, а климат пишет LO.
13.10.2013, 19:11 (22:11) | #1918 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 17
-8
Курил тему и решил лучше подземный паркинг в своем доме. 5 тыс. В мес. Аренда.
21.10.2013, 20:39 (21:39) | #1919 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
219
Прочитал я ветку, все изучил и решил сам переделать свой догреватель в полноценный автономник. У меня был таймер Webasto 1533 и telestart t91 - товарищи подогнали с разборки. После недолгих мучений я все установил. В результате котел стал запускаться с таймера, а вот с т91 возникли проблемы. Блок подключил как описано - плюс (1) пин, WBAS (2) пин, минус (6) пин. Питание подается. Но пульт как то не получается привязать ИМХО к блоку. После, якобы, привязки нажимаю любую из двух кнопок, загорается оранжевый огонек и все. Ничего не происходит. Привязывал по мануалу webasto. Антенну установил на лобовое стекло наверх. можно ли как то проверить работу самого блока, или все ж дело в пульте? Помогите разобраться, плз. Не знаю, где копать.
21.10.2013, 21:15 (21:15) | #1920 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Первое - оранжевый - это разряженная батарея...
Второе - пульт должен быть правильным.. Добавлено через 1 минуту 39 секунд http://webasto-russia.ru/T91_rus_manual.pdf |
Последний раз редактировалось atolchev; 21.10.2013 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение |
