Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 12.06.2013, 13:36 (13:36)   #21
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,074
лей пока обратно не польется
- тож вариант (единственно, что надо знать, что 1л в задний "редуктор" не хватит, и если брать масло в "литровках", то с запасом - пару "бутылок")...
Старый 12.06.2013, 14:27 (14:27)   #22
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
надо брать как на фото в дифы 3 бутылки по 1 л в раздатку оригинал 0,85 л, у меня осталось грамм 500 масла в дифы, менял 3 дня назад
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 15:26 (15:26)   #23
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
0AA409057 - пробка для редукторов (включает уплотнительное кольцо) - нужно 4 шт.
сливные и заливные, спереди и сзади - все одинаковые
0AD301115A - пробка для дифференциала (с нанесенным герметиком) - нужно 2 шт.
сливная и заливная - одинаковые
для гурманов - момент затяжки сливных и заливных пробок в переднем и заднем редукторах - 35 Нм
пробки в раздаточной коробке не имеют ограничения по резьбе и соответственно по затяжке. поэтому просто закручиваем вровень с внешним краем (как было)
Тип файла: png перед.png (93.1 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: png зад.png (92.9 Кб, 317 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 12.09.2013 в 22:41.
AlexSur (11.11.2015), dietimon (09.10.2013), igor.lukin (10.09.2013), ulman (11.07.2014), Знамя (08.09.2013), таксист (09.11.2016)
Старый 01.10.2013, 15:35 (15:35)   #24
wolk70
Благодарностей: 20
wolk70 Младенец
Спецификация оригинальной жидкости в раздатку - GL-5. По мне так можно преспокойно применить любое масло с соответствующей спецификацией. Тем более, что есть новые, синтетические масла соответствующей спецификации и выше по характеристикам у Кастрола и Мобила - к примеру: Mobilube 1 SHC 75W-90
wolk70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 15:40 (14:40)   #25
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Это спецификация масла в дифы, а не в раздатку.
Старый 01.10.2013, 16:28 (16:28)   #26
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 508
Советую все-же заливать масло для более тяжелых условий эксплуатации ,а не общую линейку ,если подразумевается езда по пересеченной местности ,ибо компоненты мостов (подшипники к примеру) к сожалению отнюдь не долговечны ..
Старый 01.10.2013, 22:25 (22:25)   #27
wolk70
Благодарностей: 20
wolk70 Младенец
Могу Вам ответить лишь ссылкой: http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...6&pid=0BA0642C
А теперь сравните: http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7067560
разница лишь в ценнике, оригинал в 2-3 раза дороже.
С уважением.
Последний раз редактировалось wolk70; 01.10.2013 в 22:28.
Старый 02.10.2013, 09:46 (08:46)   #28
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
С уважением.
Я больше доверяю каталогам ETKA, чем тому, что пишут в Экзисте.
По каталогам ЕТКА масла в дифы имеют спецификацию GL-5, по раздатке такого не написано.
На даче лежит бутылка оригинала после замены, посмотрю что на ней написано по спецификации GL-5.
Старый 02.10.2013, 15:49 (15:49)   #29
wolk70
Благодарностей: 20
wolk70 Младенец
Применяемость оригинальной жидкости G 052515A2 - АКПП, раздатка, трансмиссия, ГУР т.е. иными словами в раздатку нужно лить ATF. А в АКПП Айсин Ворнер льется масло Mobil ATF 3309 (имеющее допуск G 055025A2) http://www.mobil.com/USA-English/Lub..._ATF_3309.aspx
Так в чем прикол? Выходит, что во все узлы Тура (кроме двигателя) лить Mobil ATF 3309 по 250 руб/литр? Сдаётся мне, что в раздатку можно залить и синтетику 75W90 Castrol с допуском GL-5. Там обычная механическая раздатка, так что более современное качественное масло ей никак не повредит.
Старый 02.10.2013, 17:25 (17:25)   #30
BVP
залить наверное можно, но я бы этого не стал делать и не посоветовал.
наш межосевой дифференциал, совмещенный с раздаткой и работающий через многодисковую фрикционную муфту, не очень то похож на обычную механику ...
выше по ссылке на экзист явно ошибка (там такое часто бывает) - у оригинальной ATF G052515 для нашей раздатки не обозначен допуск GL-5.
да и в блокируемый задний редуктор стандартное масло GL-5 тоже не подходит ... (нужна модификация LS с пакетом фрикционных присадок)
Тип файла: png 0.png (353.4 Кб, 339 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 02.10.2013 в 17:36.
SABA77 (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 17:38 (17:38)   #31
Gennady512
Лампочка
wolk70,
Не стоит путать жижи ATF(АКПП) и TCF(Раздатка)
Сам ОЧ-долго ранее искал альтернативу TCF-оригиналу (из "прынцыпа")..., но так и не нашёл...
- залил, в итоге, оригинал
Старый 02.10.2013, 18:32 (18:32)   #32
wolk70
Благодарностей: 20
wolk70 Младенец
wolk70,
Да я и не путаю. Развил логическую цепь, исходя из надписей о применяемости на банках. Тут ёжику понятно, что вязкость разная и комплекс присадок различается. В раздатке применяются масла с повышенными противозадирными свойствами и сохраняющие свойства в широком диапазоне температур.
Добавлено через 10 минут 11 секунд
BVP
Спасибо за информацию. Можно поподробней откуда сведения о модификации LS?
Исходя из Ваших слов, автор этого поста сделал ошибку, залив себе в редуктора LM 75W90 GL-5?
Масла для Фольксвагена производят Exxonmobil и Castrol. На банке Castrol Syntrax Universal+ стоит одобрение ZF. Мосты и раздатка у Тура ZFские. Для очистки совести можно проверить весь перечень одобрений ZF по номерам, указанным в техдокументации к маслу.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
BVP
И еще вопрос... Вы не путаете схемы раздатки Туров NF и GP?
Последний раз редактировалось wolk70; 02.10.2013 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Prospere (29.10.2019)
Старый 02.10.2013, 18:38 (21:38)   #33
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
Если бы вы хоть раз просто сравнили оригинальное масло в Туровскую раздатку и в редутора хотябы на ощупь (по вязкости), то у вас не возникло бы желания что либо выдумывать и мучать себя цифрами и допусками. А так же доказывать здесь, что либо.
В раздаточную коробку Туарега ни в коем случае нельзя лить 75W90 GL-5. Оно, проще говоря, "густое" и не подходит для фрикционных механизмов.
BVP (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 23:22 (23:22)   #34
BVP
информация взята из ETKA (масла для редукторов без блокировки и с блокировкой имеют разные допуски G052145 и G052196) и из описания ф.х.х масел GL-5 и GL-5 LS соответственно.
исходя из моих слов автор этой темы не сделал ошибки, потому что у ZAlek авто без блокировки заднего дифференциала 1Y0.
я точно не путаю. схема приведена из SSP по ходовой туарега 2002-2010 со стр. 51
Последний раз редактировалось BVP; 02.10.2013 в 23:39.
Старый 03.10.2013, 09:43 (09:43)   #35
wolk70
Благодарностей: 20
wolk70 Младенец
BVP
Спасибо!
Сверился с официалами, у меня модификация без блокировки заднего дифференциала - масло API GL-5 75W90.
Поинтересовался о масле в раздатку, парень без запинки выдал: GL-5 75W90, потом стушевался и сказал, что только оригинальное нужно, но его сейчас нет в наличии. Ждать 5-7 дней. А мне если загорелось поменять, то терпелка не терпит, поеду за ним в Краснодар.
Последний раз редактировалось wolk70; 03.10.2013 в 10:48.
Старый 09.10.2013, 17:56 (17:56)   #36
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
LeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курс
а неважно какой мотор на туре? дифы и раздатки стоят одинаковые?
LeoninNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 18:22 (18:22)   #37
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
LeoninNN,
Для масла....одинаковые, исключение составляет задний диф. ( с блокировкой.).
Старый 10.10.2013, 08:47 (08:47)   #38
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
LeoninNN,
Спасибо, тут многое написано, но может кто нибудь итог провести, мол номера такие и жидкости такие, или пару вариантов, а то есть споры. Просто хочу всё это поменять, думаю лишним никак не будет. Спасибо.
Старый 10.10.2013, 09:27 (09:27)   #39
olegsudarev
LeoninNN, Перед: G052145S2 - 1 л (обычно входит 0.9л)
Зад: G052196A2 - 1.6 л (это с блокировкой заднего дифф.) и G052145S2 - 1.25л - если без блокировки.
Раздатка: (G055015A2 – старый номер.) G052515A2 – новый номер - 0.85 л.
Prospere (29.10.2019), ulman (11.07.2014)
Старый 10.10.2013, 09:29 (08:29)   #40
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
LeoninNN,
В раздатку только оригинал G 052 515 A2.
В дифы, если нет блокировок - API GL-5 75W90, если есть блокировка API GL-5 LS 75W90.
Slavo14 (22.12.2015)
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
