03.03.2014, 10:47 (15:47) | #21 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Знамя,
а 2 слоя кожи? |
03.03.2014, 11:18 (12:18) | #22 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Вова, тут же была тема от Влада BVP насчет максимальной температуры руля, может надо заморочиться и можно как-то повысить мощность?
Поблагодарили: | malashiyVY (03.03.2014) |
03.03.2014, 11:20 (16:20) | #23 |
8120
MichaelFBI,
забыл про эту тему ащще |
03.03.2014, 11:23 (12:23) | #24 |
Благодарностей: 833
1008
И это, какой там номер этого кольца?
8E0953541E - такой? В Питере навалом нашел, 1260 рублей ст0ит. |
03.03.2014, 11:24 (15:24) | #25 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
2 слоя будет прогревать дольше,одно учти,что не все конторы беруться по правильному перешивать руль с подогревом
Добавлено через 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 03.03.2014 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение |
03.03.2014, 11:28 (12:28) | #26 |
Благодарностей: 833
1008
Добавлено через 37 секунд он хочет за 300 рублей |
03.03.2014, 11:31 (15:31) | #27 |
Пустозвон
13265
Я ему про подогрев руля в личке объяснил - меня предупреждали в ателье, что может случиться геморрой из-за подогрева. А оказалось, что лента эта нагревательная или кольцо, клеится не к самой коже, а к ободу руля. То есть отдирать от обшивки не пришлось. Поэтому мастер мне легко снял старую кожу и одел новую, всё работает в штатном режиме. А Володя захотел потолще...
теперь буду знать что не приклеено а Вован постоянно хочет потолще ща еще вынесет моск с температурой обогрева руля,ска зима кончилась он обогрев мутит здурел савсем |
03.03.2014, 11:35 (16:35) | #28 |
8120
MichaelFBI,
Гдээ?? Нах мне отдирать родную кожу? зачем такой гемор? сверху пошил и нет проблем,и никак не тронешь обогрев этот штатный руль у тура очень тонкий и убогий я вообще не понимаю как я раньше ездил и как ездите вы |
03.03.2014, 11:39 (15:39) | #29 |
Пустозвон
13265
а не будет ерзать кожа по коже?
Добавлено через 54 секунды MichaelFBI, Мишань че у тебя за ава?!какая та не пацансская |
Последний раз редактировалось Знамя; 03.03.2014 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение |
03.03.2014, 11:39 (16:39) | #30 |
8120
Знамя,
будет...я вот уже 1.5 года езжу и постоянно ловлю верхний слой кожи на родном. устал капец,аварий много было,но хочу потолще... что поделать Знамя, Это собака Брайн,его убили недавно я ток щас увидел что у кошака еще и банан торчит |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 03.03.2014 в 11:48. |
03.03.2014, 11:53 (16:53) | #32 |
8120
Знамя,
Побольше нету размера фото? нифига не видно. |
03.03.2014, 11:55 (15:55) | #33 |
Пустозвон
13265
Знамя,
03.03.2014, 11:59 (16:59) | #34 |
8120
Знамя,
Частенько подвеску блокируешь.ага? |
03.03.2014, 12:01 (16:01) | #35 |
Пустозвон
13265
Знамя,
03.03.2014, 12:02 (13:02) | #36 |
Благодарностей: 833
1008
Поблагодарили: | malashiyVY (03.03.2014), Знамя (03.03.2014) |
13.03.2014, 19:35 (20:35) | #37 |
подскажите пожалуйста, отключать АКБ обязательно если снимать подушку на руле(не отключая разъем) чтоб посмотреть есть ли подогрев???
13.03.2014, 19:43 (23:43) | #38 |
Пустозвон
13265
13.03.2014, 22:02 (23:02) | #39 |
Благодарностей: 833
1008
ненадо ниче смотреть,кнопка если включает подогрев значит он есть
Кирилл 29rus, у меня руль снимали - обязательно отключали АКБ, в твоем случае, наверное, тоже надо. |
14.03.2014, 05:11 (10:11) | #40 |
8120
акб отключать обязательно,а так же снимать статику.
Кнопка есть у всех,не у всех работает |
Поблагодарили: | srdwan (13.06.2014) |
