Старый 08.11.2018, 09:50 (10:50)   #101
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
К сожалению так измерить не могу. Сделаю замер при комнатной и в холодильнике. Это 2 гр примерно
Было бы отлично. любая разница температура/сопротивление даст понимание. думаю там практически линейная зависимость ..можно на любую температуру будет обогрев настроить ...
Последний раз редактировалось Timm; 08.11.2018 в 09:55.
Старый 08.11.2018, 21:25 (01:25)   #102
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
К сожалению в ближайшее время не получится, машина уехала.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Кстати вопрос, на машине обогрев работает, а индикации на панели нет, ашина дорестаил, дисплей цветной. Обогрев работает.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 08.11.2018 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2018, 21:28 (22:28)   #103
Timm
Аватар для Timm
печаль.
думаю стоит проверить кодировки. например в пенели.
Старый 09.11.2018, 11:08 (12:08)   #104
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
есть подозрение, что максимальная температура обогрева руля управляется "подковой" (т.е. в этом блоке зашито макс. значение обогрева).
замер температуры васей показывает, что питание на обогрев отключается при 31-32С и потом включается опять.
при этом лампочка на панели продолжает гореть постоянно.
Старый 09.11.2018, 12:18 (13:18)   #105
Timm
Аватар для Timm
BVP
скорее всего так и есть. и данные подкова получает от датчика температуры внутри обода баранки. Вот что именно это за датчик я и пытаюсь понять ...
у меня сейчас баранка - "как мэбель" деревянная, подкова - подогрев может, "запасная" коженная потёртая баранка лежит с незаводским подогревом но без датчика... хочу её перешить сверху новой кожей, дополнить датчиком и на зиму ставить ...
Старый 12.11.2018, 10:36 (11:36)   #106
BVP
может и нет отдельного датчика в баранке? просто нагревательный элемент, а управление от блока идет по сопротивлению?
вдруг твоя запасная потертая баранка с незаводским обогревом возьмет и заработает ...
Старый 12.11.2018, 13:02 (14:02)   #107
Timm
Аватар для Timm
BVP
хорошо бы. ....
..но видимо не заработает...
..про t датчик человек сказал занимающийся узко подогревами и кожей ...
говорит- были у него туры - к штатной системе так и не смог подключился сколько не прыгал вокруг с бубном ...говорит - только отдельно питание колхозить...
отдельно не хочу. штатную хочу понять.
Старый 12.11.2018, 22:30 (23:30)   #108
BVP
хорошо бы. ....
на штатный обогрев руля приходит всего 2 провода и наверное это + и масса.
ничего плохого не могу сказать про твоего человека, танцующего с бубном, потому что совсем ничего не понимаю в танцах...
Timm (12.11.2018)
Старый 13.11.2018, 11:29 (12:29)   #109
Timm
Аватар для Timm
BVP
с улитки - да. - 2 контакта.
а может датчик температуры отдельно в общую колодку баранки подключаться??
...чтото зерно сомнения мне запало ...в заводской с подогревом из самого тела баранки сколько проводов и разьемов выходит???
Старый 13.11.2018, 20:22 (21:22)   #110
Timm
Аватар для Timm
Две пары проводов там .. :((
BVP (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 15:35 (16:35)   #111
BVP
все верно.
2 контакта через контактное кольцо - это питание нагревательного элемента Z36
и еще 2 контакта идут от блока управления рулевого колеса, к которому подключены все кнопки управления (включая обогрев руля).
судя по значку, которым обозначен "датчик" G428 на электросхеме эльзы - это терморезистор.
Тип файла: jpg 00.jpg (156.0 Кб, 39 просмотров)
Timm (16.11.2018)
Старый 26.11.2018, 14:56 (14:56)   #112
BodyaBogin
Аватар для BodyaBogin
BodyaBogin Младенец
Мужики..уже несколько дней пытаюсь разобраться. Взял б/у, и руль не подогревается (наверное логично, раз лажу по таким темам), так вот с вашей помощью разобрал его..Но теперь возник вопрос. Датчик G428 куда подключать?
BodyaBogin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2018, 17:24 (18:24)   #113
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Я замерил данные термистора:
На холодную при температуре 0 на улице: 25кОм
Прогретый пуль при темпеатуре примерно 38: 9.2кОм
Сопротивление нагревательного элемента: 2.1Ом
Датчик температуры втыкается в разъем в блок где подушка безопасности и кнопки, снизу.
JekaKey на форуме   Ответить с цитированием Вверх
BVP (01.01.2019), Timm (15.12.2018)
Старый 09.11.2019, 09:38 (13:38)   #114
timukp
timukp Младенец
Спасибо. если есть возможность измерьте сопротивление гдето при 0 и при +35. все точно будет понятно.
Я измерил при комнатной температуре - показало около 10.
Измерил после морозилки (минут 10 стоял там руль) - показало около 20.
Последний раз редактировалось timukp; 09.11.2019 в 17:46.
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (09.11.2019)
Старый 09.11.2019, 14:52 (15:52)   #115
Timm
Аватар для Timm
Я измерил при комнатной температуре -0 показало около 10.
спасибо.
я в прошлом году сам замерил, график снял, датчик подобрал...
..и с регулировкой температуры успел поэксперементировать ...
Старый 10.11.2019, 19:36 (00:36)   #116
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
Вам то, в Москве и Питере, да и вообще в средней полосе подогрев зачем? Неженки какие
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 20:14 (21:14)   #117
Николай2
Поблагодарил(а): 767
Благодарностей: 182
Николай2 ПервоклашкаНиколай2 ПервоклашкаНиколай2 Первоклашка
Это правда. У меня подогрев и за 12 лет пару раз включал и то для куража
Николай2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2020, 13:52 (14:52)   #118
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Ну если ты в перчатках садишься в авто, то может и не нужен совсем подогрев.
А если с голыми руками - пока счищаешь снег, потом садишься в холодное авто, руками за теплый руль берешься, и руки сразу согреваются
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 20:44 (23:44)   #119
Vanta11a
Vanta11a Младенец
Товарищи, вопрос.
Имеется в продаже комплект (авито), снятый с дорестайла. По номерам деталей в объяве - должен подойти на рестайл.
Имеет смысл его ставить или 100% несовместимо?
Vanta11a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 16:19 (22:19)   #120
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Камрады прошу помощи. Озадачился установкой сего девайса по причине износа руля, но поизучав тему весьма озадачился. Руль с обогревом имеет один шов? Уже хотел прикупить, но посмотрел на свой и ничего не понял. У меня один шов, но подогрева отродясь не было Фото и вин приложу, может кто подскажет.
ЗЫ приборку менял на цветную.
WVGBC67L14D008024
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
