Старый 14.07.2020, 19:08 (19:08)   #121
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Камрады прошу помощи. Озадачился установкой сего девайса по причине износа руля, но поизучав тему весьма озадачился. Руль с обогревом имеет один шов? Уже хотел прикупить, но посмотрел на свой и ничего не понял. У меня один шов, но подогрева отродясь не было Фото и вин приложу, может кто подскажет.
ЗЫ приборку менял на цветную.
WVGBC67L14D008024
Вложение 408725
по вину не скажу - сейчас негде посмотреть ...но надежнее - откинуть подушку (не снимая) и глянуть внутри разъемы от обогрева и датчика .. нужно то - кривая отвертка и 30 секунд времени ..
з.ы. .."одношовные" - бывают и без подогрева ...
Последний раз редактировалось Timm; 14.07.2020 в 19:19.
Dim_ (15.07.2020)
Старый 14.07.2020, 20:21 (00:21)   #122
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
Как недавно тут выяснилось, на доресте одношовный м.б. без подогрева (у меня такой). На ГП два шва - однозначно без подогрева.
Я только, извините, не пойму - зачем эти исследования. Если вы руль с разбора берете, то там явно видно. А на машине его просто включить можно или по комплектации пробить.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
ps вообще большей частью рули с обогревом нумеруются как фаэтоновские.
Последний раз редактировалось Prospere; 14.07.2020 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim_ (15.07.2020)
Старый 15.07.2020, 05:50 (10:50)   #123
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Разобрался, так и есть...дорестайл без подогрева с одним швом
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Руль весьма потрёпан, на фот видно. Решил обшить. Но живу в ебенях, надо отправлять в Новосибирск, а это доставка туда-сюда+работа. Потом была мысль купить б/у в Новосибирске и там его обшить, а товарищ отправит. Пока искал, нашел комплект с обогревом, ну и решил его установить...всё равно руль менять. И тут озадачился, помню, что с обогревом один шов...думаю мало ли, я свой не поверял на нагрев, а на монохроме пиктограммы нет, приборку года три назад заменил на цветную. Собственно поэтому и спрашивал. Вин уже расшифровал. Комплект купил, как придёт буду ставить.
Последний раз редактировалось Dim_; 15.07.2020 в 05:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2020, 14:31 (14:31)   #124
Timm
Аватар для Timm
..... Комплект купил, как придёт буду ставить.
просто информация к размышлению ...вообще как альтернатива перешивке - часто просто окрасить правильно вполне достаточно ...заводская обтяжка, и кожа и работа - очень качественные ...да и дополнительный слой кожи сверху, на обогрев - не есть хорошо ...
з.ы. ..я вот купленный для зим как подменный с обогревом - покрасил и всё (брал заметно потертым, чуть шлифонул 1000ой наждачкой, аккуратно чтобы верхний слой не повредить, ...и не помню уже точно ..чтото ~ 300р спец.краска для кожи в баллончике.. задул ) ...месяцев 9 уже катаю - вид практически нового ..поленился даже "летний", деревянный назад, на лето перекинуть ...
(цвет - да, промахнулся ...не хотел черный, ...хотелось чегото посветлее ...) ..будет время освежу сверху потемнее, "графитом" ...
Тип файла: jpg 20200715_131233.jpg (249.5 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 20200715_131301.jpg (254.5 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 15.07.2020 в 14:42.
Dim_ (18.01.2021), Челябинский Мужик (20.01.2021)
Старый 15.07.2020, 18:01 (18:01)   #125
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Вот достаточно подробное видео о покраске руля - с описанием использованных материалов.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2020, 18:53 (22:53)   #126
Prospere
Аватар для Prospere
Благодарностей: 992
Timm, под мой салон как раз будет
Старый 18.01.2021, 05:23 (10:23)   #127
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Всё поставил, обогрев заработал, а вот пиктограммы нет. Никто не подскажет, может есть какая заковыка...
Старый 19.01.2021, 11:42 (11:42)   #128
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Заковыки нет, в твоей версии приборки (думаю она до 2005) пиктограммы тупо нет.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim_ (21.01.2021)
Старый 21.01.2021, 03:21 (08:21)   #129
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Приборка была монохром, поменял на цветную. Как я понял в монохроме нет пиктограммы, надо блок комфорта менять. Придется колхозить что то, неудобно весьма, не понятно включен обогрев или нет.
Старый 21.01.2021, 12:06 (12:06)   #130
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Блок комфорта то тут причем? Это не блок менять надо, а приборку более свежего года ставить.
Старый 21.01.2021, 12:09 (17:09)   #131
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Приборка стоит 2006 года, цветная
Старый 21.01.2021, 13:07 (13:07)   #132
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Версия ПО на ней какая?
Старый 22.01.2021, 03:36 (08:36)   #133
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...не знаю, не смотрел. А где глянуть?
Файлы не даёт форум загружать почему то
Последний раз редактировалось Dim_; 22.01.2021 в 03:40.
Старый 22.01.2021, 09:04 (09:04)   #134
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Васей в 17й блок заходишь, там номер приборки и рядом версия ПО написана, их фоткай и выкладывай.
Старый 22.01.2021, 09:42 (14:42)   #135
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Понял. Только фотки форум почему то не даёт крепить.
ЗЫ Светодиод я кстати вывел. Интересно работает, не так как описали. Если обогрев включен, то пока его кнопкой не отключишь он работает. Т.е. утром машину заводишь и он сам включается, не сбрасывается.
Старый 07.05.2022, 15:37 (14:37)   #136
hom
hom Младенец
небольшой отчет по установке подогрева.
контактное кольцо от кайена
блок управления от фаэтона,единственный минус,виси ошибка по ассистенту поддержания полосы,у меня его нет и нет переключателя,остальное все работает,пиктограмма горит.
есть подозрение,что пиктограмма загорается только на машинах с пневмой.
номера 7L6953594L
8E0953541E
hom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2022, 18:37 (17:37)   #137
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
hom
Подозрение не верное, скорее всего зависит от типа панели (щиток), у меня 2 машины с пневмой, на одной есть пиктограмма подогрева руля (с АКПП), на другой нету (МКПП).
Когда менял рули, то сначала слетели автопилоты, потом менял кодировки.
Старый 11.05.2022, 01:29 (01:29)   #138
Timm
Аватар для Timm
hom
....,виси ошибка по ассистенту поддержания полосы,у меня его нет и нет переключателя,остальное все работает,пиктограмма горит.
номера 7L6953594L
8E0953541E
попробуйте кодировки проверить.
Старый 16.05.2022, 13:39 (13:39)   #139
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
hom
кодировку в блоке руля смени. Машина, с которой подкова установлена, имела ассистент, поэтому и ошибка.
Там как зайдешь в кодировку, будет подсказка
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
