30.06.2016, 23:00 (23:00) | #245 |
Благодарностей: 153
128
Я думаю проще всего на обложке сервисной книжки внутри на наклейке посмотреть коды опций, в прайс-листе все опции с буквенными циферными кодами, т.е. есть-нет и все дела. Таким же образом весь колхоз в машине можно определить.
30.06.2016, 23:05 (00:05) | #246 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
Если эта опция "Электропривод открывания и закрзакрывания крышки багажника с функцией `Easy Open` (виртуальная педаль)" есть, то должен с ноги открываться
01.07.2016, 12:47 (13:47) | #247 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
А как понять - есть "пинок под попу" или нет? Бесключевой доступ стоит, может что настроить нужно?
2. Если брелок в кармане, при движении любым предметом (ногой, рукой, поленом, собакой) под задним бампером от центра к крылу, с секундной задержкой мигнут поворотники и начнёт открываться дверь багажника. Если этих двух пунктов нет, то Easy Open не установлен. |
12.07.2016, 00:09 (01:09) | #249 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 20
20
R-line? Шыш.
12.07.2016, 10:59 (11:59) | #250 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
В смысле не совсем шиш, а 15 600 и счастье ваше, но это в МСК, в Питере скромно попросили 40+работа, итого 43-45 где то... Культурная, ептить, столица.
Даже здесь, на Старо-Петергофском, 20, при их совсем не гуманных ценах установка стоит 15 620: http://touareg-service.ru/index50.html |
Последний раз редактировалось semen9182; 12.07.2016 в 11:03. |
12.07.2016, 11:21 (12:21) | #251 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
13.07.2016, 00:43 (01:43) | #252 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 20
20
Вы ничего не напутали?
13.07.2016, 11:43 (12:43) | #253 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Что такое "на Старо-Петергофском, 20", в контексте приведенной ссылки с Москвой и Краснодаром в контактах, не совсем вкурил... Я же написал - в Москве 15.6тыр, ну Ок, 15.620, в Питере около 40 и да, заказана будет педаль именно от Тура R-Line из ФРГ, за 15 тыр. и в МСК будет не с Тура комплект, что не айс, хотя колхоз дело тонкое...
Или Вам до Москвы ближе, чем до Обводного канала? А в чём отличие R-Line от обычного, кроме формы пенопластовой вставки? |
27.07.2016, 18:00 (19:00) | #254 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 20
20
Это я адрес указал, который раньше на сайте Туарег-сервиса висел.
27.07.2016, 18:57 (19:57) | #255 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Мне ближе ессно в Питер, больше того я звонил по указанной Вами ссылке, единственное, что указано неверно - у них больше нет партнеров в СПб, поэтому я и указал, что данный прайс актуален только для Мск. В Питере есть VW-option, но они какие то мутные, я им уже раз 8 звонил, они обещают что то там уточнить и о5 уходят под корягу на неделю...
Приятель ставил у них и раньше они на сайте upgrade-car.ru висели |
Поблагодарили: | Qweras76 (28.07.2016) |
17.08.2016, 16:20 (17:20) | #256 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 20
20
Поставил, все работает
На R-Line чутка геморойней оказалось, чем на обычный бампер + мой бампер изнутри кто-то пульнул краской на заводе, так что пришлось парням малость поработать растворителем... В итоге 4,5 часа и 16 руб., в целом я доволен! 2 semen9182, Там где ставил, Вас знают, от Андрея привет! |
Последний раз редактировалось Qweras76; 17.08.2016 в 16:22. |
Поблагодарили: | semen9182 (17.08.2016) |
17.08.2016, 19:02 (19:02) | #257 |
А с чем связано отсутствие виртуальной педали как опции для заказа у Бизнес и Р-Лайн?
Поблагодарили: | Черт с ним (19.04.2022) |
17.08.2016, 20:32 (21:32) | #258 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 20
20
У бизнеса не знаю, у Р-лайна металлический диффузор под юбкой заднего бампера (он же и экран для антенн изиопена). В итоге на Р-Лайне нужно пинать не под бампер, а сзади него, но по мнению устанавливавших (самому сравнить не с чем) работает даже четче, чем в штатных местах, т.к. расстояние между антеннами меньше и поверхность ровнее.
23.08.2016, 14:01 (15:01) | #259 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
Форумчане подскажите что надо сделать? установил приблуду открывания ногой вылетели ошибки и не работает
Подсистема 3 - Part No SW: 3AA 962 243 HW: 3AA 962 243 Компонент: GEB.F.Heckoef H12 0719 2 Найдены неисправности: 03932 - Датчик открывания крышки/двери багажного отсека 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 189 Пробег: 20170 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.12.19 Время: 19:02:13 03974 - Датчик заднего багажного отсека 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 189 Пробег: 20170 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.12.19 Время: 19:02:13 |
25.08.2016, 10:28 (11:28) | #260 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
Решил я проблему . Все работает . Нужно в 46 блоке бит 13 поставить значение 02 (а не 0А) а бит 14 значение 00 (а не 17) и все заработает. блок 46 заканчивается буквами ЕМ
