14.11.2012, 20:23 (20:23) | #1 |
Тур "стрекочет" при наборе скорости
помогите определить в чём дело!
тур 2004 г.в. при наборе скорости примерно при 1500тыс. оборотов тур начинает "стрикотать", еле слышно,где-то спереди под капотом, с выше 1500 оборотов проподает. слышно только в салоне, с наружи еле еле слышно. Кто сталкивался отзовитесь |
15.11.2012, 05:56 (05:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 220
Благодарностей: 532
557
15.11.2012, 16:14 (16:14) | #4 |
Благодарностей: 53
53
:-) я пол года искал причину подобного глюка. Начинает "стрекотать"только при наборе скорости и при определенных оборотах. Ощущение, что в системе вентиляции что то трепыхается. Все перерыли и перетрясли, вентиляторы слушали - ничего, диагностика заслонок - все ок. Случайно, во время езды, (в момент стрекотания) - прижал левую ногу к педали стояночного тормоза и звук резко пропал. Удивлению и восторгу небыло предела.
15.11.2012, 16:30 (18:30) | #5 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
У меня одно время появился (в принципе это можно назвать стрекотанием) посторонний звук. Я очень ревностно отношусь ко всяким там сверчкам, по этому этот стрекот просто выносил мне мозг. Искал его 2 недели, оказался диффузор (или как он там) в общем откуда воздух на панели в салон поступает (разобрали-собрали все пропало). Хотя изначально не подумал бы на него вообще. Проверь...
15.11.2012, 16:59 (19:59) | #6 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
and777,
Это флейта, скорее всего. Прочти вот эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=26864 |
16.11.2012, 07:02 (07:02) | #7 |
мотор 3.2 акпп
а стрекочет где то под капотом у правого колеса. Добавлено через 1 минуту 43 секунды seregaW0077 спасибо, буду смотреть! |
Последний раз редактировалось and777; 16.11.2012 в 07:02. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2012, 10:01 (12:01) | #8 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
А у меня оказался подвесной, тоже долго мучился....звук случайно не в начале движения и похожий на раскручивающийся моторчик с неисправным подшиником а если резко стартануть то ничего не слыхать?
