15.11.2012, 14:22 (16:22) | #1 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Такое бывает???
Всем привет! Мой хороший друг наконец то созрел и решил то же пересесть на Тура. Сегодня поехал смотреть 2008г.в в хорошей комплектации, НО не об этом. Там двигла R5 чипованный (как и у меня) но я чиповал в левом сервисе путем закачки новой программы в блок управления двигателем, а он (точнее бывший хозяин) утверждает что чиповал у ОД и ВНИМАНИЕ! путем замены блока управления двигателем (у ОД?) чесно говоря когда мой друг поинтересовался у меня я (ну типа все знайка по Турам) не знал что ответить.
Комрады, такое бывает вообще? 1. Чипование путем замены блока управления двигателем? (звучит чесно говоря как чипование путем замены двигла на более мощный) 2.Чип тюнинг у ОД ? Такое бывает? (на гарантии вроде как делал все это) |
15.11.2012, 14:40 (16:40) | #4 |
Благодарностей: 379
554
Я уже точно не помню, но когда я был еще гарантийный мне вроде как ОД у виска покрутил пальцем (вро де как, ты чего дорогой??) и пригрозили слететь с гарантии. Может я путаю чего конечно...
Но все твки чиповка посредством замены блока управления двигателем...миф или реальность? |
15.11.2012, 15:24 (15:24) | #5 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Какая разница заменить программу в блоке управления или заменить блок управления на новый с новой программой? Просто второй способ гораздо дороже.
15.11.2012, 16:23 (18:23) | #6 |
Благодарностей: 379
554
Т.е если я правильно понял такой вариант чиповки у ОД существует??? Просто прежнего хозяина немного .....так сказать на деньги? А как вообще определить (при отсутствии подтверждающих документов) что мотор чипованный? Только кататься и сравнивать? Но опять же и чипованный может тупить (по уже другим причинам) и тянуть как обычный... |
15.11.2012, 16:32 (16:32) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
3302
Скорее всего у них уже есть чипованные блоки управления и они их ставят, а ваш оставляют себе и чипуют.
15.11.2012, 17:08 (17:08) | #8 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Марыч16, мне кажеться кто то ляпнул от балду про (например) 280 лошадок - с тех пор и повелось, что чип делает именно 280 лошадок. Не думаю что кто то реально замерял.
15.11.2012, 18:57 (20:57) | #9 |
Благодарностей: 379
554
Ладно парни, посмотрим что там ему втюхивают. Комплектация вроде богатая, 1,3млн.рублей, пневма, чип, дилер говорит все ок. Посмотрим. Я спать, пока комрады
