Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 13.09.2017, 09:47 (10:47)   #21
rin002
Аватар для rin002
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 193
rin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классов
У меня сидухи механические сейчас стоят, соответственно без этих блоков электропривод сиденья работать не будет?
Все верно. Можно конечно кайеновские переделать в механические))
rin002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2017, 10:08 (10:08)   #22
Ruffian
Аватар для Ruffian
Поблагодарил(а): 20
Ruffian Младенец
Уже позвонил продавцу, нашли эти блоки, отложили и сказали приезжайте, забирайте.
Ruffian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2017, 10:56 (11:56)   #23
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
Эх, я бы себе перед воткнул на GP. Прокатился как-то в каевском салоне у комрада. Бомба!
Старый 13.09.2017, 10:57 (11:57)   #24
rin002
Аватар для rin002
Благодарностей: 193
Так в чем проблема?
Ставь и наслаждайся вождением))
Старый 13.09.2017, 22:17 (22:17)   #25
Ruffian
Аватар для Ruffian
Поблагодарил(а): 20
Ruffian Младенец
Подмигивание
Без подушек купил за 40₽ на авито...
Последний раз редактировалось Ruffian; 14.09.2017 в 07:50.
Старый 13.09.2017, 22:20 (23:20)   #26
rin002
Аватар для rin002
Благодарностей: 193
[url=http://pixs.ru/showimage/IMG8664JPG_3340427_27520120.jpg][img=http://i12.pixs.ru/storage/1/2/0/IMG8664JPG_3340427_2752012
Без подушек за 40₽
Передумал)
Старый 14.09.2017, 07:49 (07:49)   #27
Ruffian
Аватар для Ruffian
Поблагодарил(а): 20
Ruffian Младенец
[quote=rin002;2662798]Передумал)[/
Нет, по сути поставил сам, всё подходит, только питание добавил, фишки воткнул и всё заработало. Электропривод и подогрев.
Последний раз редактировалось Ruffian; 16.01.2018 в 12:13.
Старый 25.09.2017, 21:26 (00:26)   #28
GreonicMan
Аватар для GreonicMan
GreonicMan Младенец
Эх, знать бы как запустить вентиляцию на каевском салоне в туареге:)
GreonicMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2017, 07:33 (08:33)   #29
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
А в чём проблема конкретно?
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2017, 09:04 (10:04)   #30
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Anapolis, а нет проблем? Меня ьоже это останавливает
Старый 05.10.2017, 09:15 (09:15)   #31
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
А если родную переставить? у кого есть
Старый 05.10.2017, 09:49 (10:49)   #32
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
На Кае по схеме вентиляторы передних и задних сидений подключены на блок климата и управляются как обычные компьютерные вентиляторы по PWM.
Поэтому и вопрос: в чём проблема.
Старый 05.10.2017, 10:33 (10:33)   #33
GEO.
Аватар для GEO.
в кае задние диваны тоже с активной вентиляцией?
Старый 05.10.2017, 10:58 (11:58)   #34
rin002
Аватар для rin002
Благодарностей: 193
Нет
Старый 05.10.2017, 11:04 (12:04)   #35
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Нет
По схеме - да, бывают.
Последний раз редактировалось Anapolis; 05.10.2017 в 11:07.
Старый 05.10.2017, 20:49 (23:49)   #36
GreonicMan
GreonicMan Младенец
Вот уж это интересно, с виду все так просто, но как реализовать схему управления вентиляцией сидений на кае через штатный климат тура? я купил салон с вентиляцией сидений, что делать дальше? куда копать? есть принципиальная схема?
Старый 05.10.2017, 21:27 (22:27)   #37
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Самое простое, но не бюджетное: камрады ставят туровские блоки с вентиляцией в дополнение к штатным каенновским и подключают только вентиляцию.
На Драйве кто-то предлагал самопал за 100 Евро.
Если нужно проще - по адаптеру с Али от 100 руб. но будет управляться с отдельного регулятора.
И уж самое простое и бюджетное - провод PWM на плюс через тумблер. Только будет молотить на максимальной скорости.
PWM должен быть зеленый провод на контакте 5 10-и контактного разъёма Х171.2А1 сидения.
Держи схемы.
Тип файла: pdf 10ML.pdf (123.6 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: pdf 10MR.pdf (127.8 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Anapolis; 05.10.2017 в 22:11. Причина: Добавлены файлы
Старый 08.10.2017, 21:17 (00:17)   #38
GreonicMan
GreonicMan Младенец
Блоки управления сиденьем? Только для запуска вентилияции? Управлять настройками моторов каена они не могут? На днях попробую поменять пассажирское сидение и посмотреть что заработает а что нет, имею ввиду настройки, память, подогрев. А на туареге заднее сидение тоже с подушкой безопасности идет? Посмотрел обилие проводов и моторов на каевских максимальных сидушках, не уверен что у меня столько есть, сейчас в туре стоит салон комфортный с 14 регулировками и вентиляцией.
Старый 08.10.2017, 21:28 (22:28)   #39
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Как вариант возможна установка туровских блоков управления вентиляцией и обогревом 8K0959772E с управлением по LIN шине.
Задние на туре без подушек.
Старый 09.10.2017, 20:23 (23:23)   #40
GreonicMan
GreonicMan Младенец
Спасибо за информацию! А с Вами можно созвониться для получения консультации? Какие еще есть моменты? На сидухах есть блокировка компонентов? К чему вообще готовиться?
konst7777 (17.10.2017)
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
