23.09.2019, 23:54 (23:54) | #81 |
Подскажите пожалуйста,
Выбираю сиденья на замену механическим. Как вариант вот такие от Каена: Или комфортные виена с вентиляцией . Посоветуйте какие удобрене И комфортнее/мягче будут. Если каен брать, эти сиденья без проблем встанут и будут полноценно работать? |
24.09.2019, 00:13 (01:13) | #82 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
Vladdimmir, каен станут без проблем и все будет работать штатно. Кроме вентиляции, если не ошибаюсь. Каеновские эталон в комфорте особенно если 17 позиционные. Сам хочу такие.
24.09.2019, 00:38 (00:38) | #83 |
Спасибо!
Последний раз редактировалось Vladdimmir; 30.09.2019 в 11:41. |
24.09.2019, 10:52 (10:52) | #84 |
Последний раз редактировалось Vladdimmir; 30.09.2019 в 11:40. |
30.09.2019, 11:40 (11:40) | #85 |
Подскажите номер блока управления (модуль) на кайеновские передние сиденья , все , что продают идут без родных модулей , нужно искать отдельно.
30.09.2019, 12:21 (13:21) | #86 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,068
36668
Салон от Cayenne |
30.09.2019, 12:54 (12:54) | #87 |
Спасибо ,хотя мы и так в этой теме, я уже ее 5 раз прочитал))
Нашёл только этот номер 7PP959760F, пишет ,что это для Макана 10-14 года. Для сидений каена 2016 они подойдут? |
14.11.2019, 14:17 (14:17) | #88 |
Отчитаюсь , ставил каеновские с алькантарой полный салон.
Все встаёт идеально, как оказалось модули на них не нужны(зря покупал) , они только там где есть память сидений. По качеству сидения очень хорошие , единственное нужно учитывать свои габариты , с моим весом 100кг «жмёт» боковая поддержка . Хотел именно алькантару, она к сожалению только с 8-ми регулировками и ярко выраженной боковой поддержкой. |
26.04.2022, 13:57 (14:57) | #89 |
Инженер-Лесопатолог
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
Подниму тему. Тоже интересует вопрос где можно установить так, чтобы работал полный функционал и не было глюков в следствие установки.
05.06.2022, 16:28 (20:28) | #90 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Добрый день всем. Подскажите не как не пойму можно или нет !!! Поставить потолок, стойки, обшивка от Porsche Cayenne в Volkswagen Touareg nf, fl ? Может кто ставил нашёл черный думал подойдёт или ???
21.06.2022, 19:55 (23:55) | #91 |
Сам отвечу ! Пока вы все в огородах сидите. НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО. стойки передние у Porsche Cayenne 958 длиннее но как говориться с длинного короткие можно ! Короче подходят только вторые стойки ! И фонарики боковые ! И усё !!! Удачи на дорогах всем.
21.06.2022, 22:11 (23:11) | #92 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
11.01.2023, 23:32 (00:32) | #93 |
Ребят, всем доброго дня! Поделитесь кодировкой 36 блока у кого сиденья от cayenne стоят. Желательно у кого 18 позиционные. Перестал работать поясничный ролик по высоте, по глубине работает. Заранее спасибо.
12.05.2023, 16:54 (19:54) | #94 |
Я себе тоже купил и установил сиденьки от Канна 14 позиционные. И у мен тоже на пассажирском не работает валик по высоте:( Добавлено через 2 часа 8 минут 36 секунд Цитата:
Вообщем поменял пассажирское сидение, результат такой, память не заработала это раз, вентиляция не заработала это два(это было изветсно сразу) пологрев сидения начал жарить на полную катушку это три.
Главная мысль которая меня терзает, можно ли заставить новое сидения работать на старом блоке от родного 14 пощиционного сидения от туарега с вентиляцией и памятью. Номера у них похожи за исключением первых цифр, но это я так думаю различие каеновских и туровских запчастей. Добавлено через 3 минуты 48 секунд Вы решили вопрос с памятью? Добавлено через 1 минуту 46 секунд GreonicMan, Добры день А Вы решили вопрос с памятью на какоовских сиденьях? |
Последний раз редактировалось Alex2021; 12.05.2023 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2023, 15:15 (18:15) | #95 |
Всем доброго дня.
Хотел поделится опытом поиска решения памяти сидений:) Думаю интересен будет мой опыт тем, кто планирует установку сидений от Каенна. Летом установил сиденья от Каенна 14 позиционные с вентиляцией. Устанавливал сам. Была проведена проводка в обеих дверях и установлены кнопки памяти. Но т.к. установлены были на сиденьях блоки 7PP959760, память не заработала. Покупка блоков 7PP959760F за 20 тыс. Руб мне не улыбалась:) Так как хотелось память сидений, начались поиски решения. Поиски решений вели с Денисом из Казахстана. В процессе поиска решений был вынесен мозг не только себе:) Пробовали менять блоки дверей от Каенна. При замене блоков дверей, память работала, но только две кнопки. Так же возникала необходимо перепиновывания разьемов зеркала и необходимо перепаивать кнопок замка т.к. работает все наоборот. Есть проблемы еще с безключевым доступом. Данный вариант имеет место быть для тех, кто дружит с паяльником и готов заморочиться. И у кого нет Кейлиса. Цена блока двери порядка 3 тыс руб. Но нам это не понравилось:). Начался процесс изучения модификаций блоков сидений. В итоге было выяснено, что блок с буквой Е и F имеет одинаковое железо (НW) -x14, но на блоке с буквой F установлен софт ( SW)по новее-2500, по отношению к блоку с буквой Е -2400. На Авито в продаже были два блока с Буквой Е у разных продавцом. Переговорив с продавцом и договорившись по поводу возврата, если не подойдет, был куплен блок 7PP959760E целый и имеющийся у продавца блок, после пожара, требующий восстановления. Цена по отношению к стоимости блока F, получилась ниже более чем в два раза. По приходу блока, он был установлен. Память на блоке 7PP959760 E заработала, мечта сбылась:). Второй блок на Авито был куплен Денисом и установлен на его Туарег. У него тоже память заработала. Блок после пожара был почищен ультразвуком и подготовлен для проверки и дальнейшего восстановления. Но руки до него не доходят:) и наверное уже не дойдут т.к. подвернулся блок с буквой F по очень вкусной цене, который был куплен и установлен вчера на пассажирское сиденье. Добавлено через 2 минуты 16 секунд Если кому нужно, могу продать плату блока с буквой Е под восстановление:) |
Последний раз редактировалось Alex2021; 21.09.2023 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2023, 15:16 (15:16) | #96 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
Рассказ про "сладкую халву", конечно интересен, но с фото было бы лучше.
ИМХО. ПыСы: А, чо тока два одинаковых сообщения? Давай уж и третье напиши. |
25.09.2023, 01:56 (09:56) | #97 |
Поблагодарил(а): 1,153
Благодарностей: 354
379
Тоже не понимаю, на НФ отличные сиденья, подголовники с отличие от каеновских по горизонтали регулируются, регулировок хватает. С ума посходили
25.09.2023, 02:54 (08:54) | #98 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
25.09.2023, 03:50 (11:50) | #99 |
Благодарностей: 354
379
foma38, ездил, первого тура брал в 2008 году, ЖП, новым покупал. С механикой в сидушках, 2.5тди. Ничего у меня не немело)) На НФ совсем другие сидушки, с боковой поддержкой, памятью и тд. Мне нравится. И по форме кройки красивее. Второй ЖП 3.0 тди БКС тоже на тряпке был с мех сидушками. А НФ у меня уже жирный, со всеми фишками на сидухах и панорамой и кожей (нагреваются на жаре передние, холодные зимой), с подогревом, да, но без вентилятора.
Последний раз редактировалось Валерий27; 25.09.2023 в 04:56. |
21.01.2024, 09:36 (10:36) | #100 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
Не знаю кому как, но мне с каеновскими 18 позиционными удобнее. На родных комфортных проездил 10 лет, в целом устраивали. Решил поменять на каеновские, так как страдал без вентиляции. Теперь кайфую
Поблагодарили: | ARAGOND (21.01.2024) |
