Старый 06.02.2015, 13:15 (14:15)   #21
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
ilttkolosov Детский сад
А это на всех машинах возможно?
Штатно с завода только на дизеле.
ilttkolosov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 13:18 (13:18)   #22
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
дизель только
Добавлено через 30 секунд
на бензин можно доустановить
Последний раз редактировалось Timur; 06.02.2015 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 18:17 (19:17)   #23
karimm
karimm Младенец
К сожалению не на всех дизелях стоит Эбершпехер
Если есть наклейка на стойке - то все ОК.
karimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 21:11 (22:11)   #24
arm59
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 17
arm59 Младенец
И может быть наклейка но без брелка отопителя.
arm59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 18:35 (19:35)   #25
Мальчик Серёжа
Аватар для Мальчик Серёжа
Мальчик Серёжа Младенец
Я подключил функцию Bluetooth-телефон. Телефон работает прекрасно, а вот в меню телефон не активировалась функция подключения Bluetooth-музыка. Т.е. музыку через Bluetooth я послушать не могу. Может кто-то уже знает как это запустить. Буду благодарен за совет.
Мальчик Серёжа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 18:53 (18:53)   #26
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
в зеленом меню все по инструкции настроено? надо проверить пункт AMI BT on
телефон поддерживает A2DP?
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 19:13 (19:13)   #27
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
Самое простое, Bluetooth-музыка, «скрывается» за кнопкой media, дальше сложнее.
Старый 25.02.2015, 19:37 (20:37)   #28
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
a2dp, ami и ami bt - галочки поставили ?
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий В.Г. (28.01.2017)
Старый 26.02.2015, 15:01 (16:01)   #29
Мальчик Серёжа
Галочки это что? У меня квадратик-можно зелёный можно пустой. По картинке-указанию вроде пустой ( у меня a2dp стоит пустой). Какой ставить?
Добавлено через 37 минут 55 секунд
Судя по всему они не все включили в грин меню.
у вас же есть в рнс функция "голосовое управление" ?
функция активируется при нажатии на кнопку "микрофон" на руле.
если машина начинает с вами разговаривать после нажатия кнопки и слышит вас в ответ - то микрофон есть. )))
Раз грин у вас активирован, попробуйте сами зайти в него и установить "галочки" и "enable" (вместо disable) согласно картинок ниже.
не забудьте потом перезагрузить рнс. (как зайти в меню и перезагрузить тут)
ps HFP Activation type и AUX трогать не надо !!! ))
У меня вторая и третья картинка выглядит по другому. AUXno AMIno AMI BT в одной строчке.
Последний раз редактировалось Мальчик Серёжа; 26.02.2015 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2015, 19:50 (22:50)   #30
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Просто другая версия прошивки. Смысл от этого не меняетс
vwman (26.02.2015)
Старый 26.02.2015, 20:00 (21:00)   #31
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
Ну право же, прочитайте просто все внимательно еще раз и у вас получится.
(подсказка - галочка=квадратик).
Старый 27.02.2015, 06:30 (07:30)   #32
Мальчик Серёжа
Зелёный?
Старый 27.02.2015, 13:41 (14:41)   #33
Мальчик Серёжа
Галочка Bluetooth-Audio (A2DP) установлена. Телефон НТС ONE mini2. А вот в меню Media кнопка BT не откликается. Кто знает в чём дело?
Тип файла: jpg Экран1.jpg (176.9 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg Экран2.jpg (107.5 Кб, 148 просмотров)
gary52 (01.10.2019)
Старый 27.02.2015, 17:09 (18:09)   #34
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
а остальные решили не ставить ?
Старый 27.02.2015, 19:06 (20:06)   #35
Мальчик Серёжа
У меня нет в зеленом меню в diagnose/ settings этих галочек. Там можно установить от AUX/AMI/AMI BT до AUXno/AMIno/AMI BTno в любом варианте. Но это всё в одной строчке.
Старый 27.02.2015, 19:21 (22:21)   #36
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Еще раз. Это не важно, галочками или одной строке. Устанавливаете вариант, который Вас устраивает по наличию АМI или AUX, но чтобы в нем был AMI BT
vwman (28.02.2015)
Старый 28.02.2015, 13:53 (14:53)   #37
Мальчик Серёжа
Всё стоит (на картинке видно), а кнопка ВТ в меню неактивна. Может НТС не даёт музыку по блупупу.
Всё оказалось очень просто. Я выполнил переподключение НТС и у меня активировалась кнопку музыки по блупупу. Всем спасибо за советы.
Тип файла: jpg Экран3.jpg (194.2 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось Мальчик Серёжа; 02.03.2015 в 17:26.
Старый 18.03.2015, 12:21 (12:21)   #38
BAR
Благодарностей: 25
BAR Младенец
Блин, а почему у нас в Нижнем Новгороде, если даже у ОД берешь авто, то разблокировка стоит 15000р. Они у нас оху.... совсем что ли. Вот думаю платить или подождать пока подешевеет услуга.
Не нашли где сделать в НН?
BAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 12:54 (13:54)   #39
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 94
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
BAR
что именно нужно?
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 14:23 (14:23)   #40
BAR
Благодарностей: 25
BAR Младенец
что именно нужно?
Обновление магнитолы RNS-850, обновление карт навигации России
Активация Webasto RNS-850
Отключить звук ремней безопасности
Активация видео в движении
Активация Bluetooth
Включение функций Coming Home и Leaving Home
Включение внедорожного режима в навигации на машинах без terrain tech
Изменить звуковой профиль DSP RNS-850
Отключение заднего дворника при включении задней передачи
Отключение противотуманок в повороте
BoZZ (15.09.2017)
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
