15.01.2013, 00:44 (00:44) | #22 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
malashiyVY, Я проехал и всё прочувствовал .
Ну во первых, вся скандинавия катается и не с такими блюдцами, и гены не мурт чёто. Жрут они не много, и тем боеле не в постоянку работают а только в тёмное время на трассе. И то вкл\выкл. Во вторых, Большая скорость это сколько ? Я с багажником как то не хочу больше 180 разгоняться, а фары ставил только в купе с боксом на крыше, на 180 держаться нормально,крепёж надёжный. Шум есть слабый , скорее свист. Расход - поднялся на 1 литр . Был не 8 как обычно а 9 ! Ну да , на соседней мазде и рав 4 в поездке мои 9 на фоне 12-14л смотрелись смешно Выявил для себя плюсы и минусы по сравнению со светодиодной полоской! Фары большие надо брать с габаритной лампочкой , ни в коем случае не светодиоды.(В зимнее время) Закидывает моментально льдом и снегом, габаритная лампочка,слегка греет стекло и ледяной корки нет и снег не липнет. Светодиоды закидает за пол часа на трассе в снег или просто на ходу! Отстукивать постоянно выходить лёд, или поливать водичкой, в те моменты когда на дороге стоит олень или другая дичь, не так уж и комильфо. В след поездку буду крепить на бампер, так световое пятно будет лучше на дороге. Короче я светом доволен на 80% |
Последний раз редактировалось LeMoN; 15.01.2013 в 00:46. |
16.01.2013, 04:42 (09:42) | #23 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
LeMoN,
фотки! |
22.01.2014, 14:20 (15:20) | #25 |
15
По итогу я пришел к такому варианту.
Фары поставил такие. Два прожектора и один широкий луч. Присобачил временную кнопку на рычаг света. Автоматика сама включает родной дальний, я сам включаю люстру по желанию. Питание люстры через релюшки и предохранители, ес-но. В практическом применении по зимним дорогам Коми и Архангельской обл. этот доп.свет был ооочень ценным подспорьем. В обычной жизни вся тряхомудия снимается за 30-40 минут с перекурами. |
22.01.2014, 14:45 (17:45) | #26 |
Благодарностей: 27
27
22.01.2014, 15:19 (16:19) | #29 |
15
Это конвертить, класть куда-то надо.... Лень же )
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
а как DLA будет на это реагировать?
сам думаю о установке светодиодной балки в бампер за решеткой |
Последний раз редактировалось lm.; 22.01.2014 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2014, 18:26 (19:26) | #32 |
12
Присобачил временную кнопку на рычаг света. Автоматика сама включает родной дальний, я сам включаю люстру по желанию. Питание люстры через релюшки и предохранители, ес-но. |
28.01.2014, 09:56 (10:56) | #33 |
15
Нет. Родной дальний во всех своих проявлениях включается автоматикой. Я только люстру включал кнопкой. Главное - выключить заблаговременно, а то люди издалека нервничать начинали.
Не получилось сделать красиво, чтобы и люстра сама включалась от мозгов родного дальнего света. Так же и вряд ли сделать, чтобы одной кнопкой включались вместе родной дальний и люстра. Там цифра приходит в колодку фары. Курочить фару я не захотел. |
18.07.2016, 14:41 (17:41) | #37 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Хочу доп.дальний. И главный вопрос в том, откуда у фары брать сигнал того, что "шторка" в линзе переключилась в режим дальнего света.
Итак,для "красивого" подключения доп.фар-балок-прожекторов и т.д., работающих совместно с родным дальним,без лишних кнопок,сигнал брать с разъема фары (левая,правая контакт №11)черно-белый провод или соответствующего контакта блока упр.борт.сети,как удобнее.При мигании на этом проводе появляются +12В, при постоянном включении так же,при выключении -пропадают.Ток потребления - 0,4А. Добавлено через 3 минуты 39 секунд Цитата:
Сам прошел через доп.кнопки,и вроде бы достаточно культурно (типа колхоз-миллионер).Но два движения - всегда не удобно.Сейчас - все хорошо,штатным рычагом с возможностью отключения и доп.фар и люстры отдельно. Добавлено через 3 минуты 44 секунды Будут интересны детали - поделюсь. |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.07.2016 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2016, 16:54 (17:54) | #38 |
11
Вот реализация дополнительного света от профессионалов для FL
Забавно что на NF не было кенгура, а на FL его доустановили... |
Последний раз редактировалось BlacksRu; 22.07.2016 в 16:56. |
22.07.2016, 17:57 (18:57) | #39 |
16
а продаются такие же блюдца с ближним и дальним?
езжу не так часто на дальняк, но вернувшись из поездки в 3000 км, понял - ближнего очень и очень не хватает, ощущение что едешь в темноте, приходится сильно сбрасывать скорость пока поток встречный да и попутный не снизится и можно перейти на дальний. зимой хочу опять ломануться в европу, но с ужасом думаю как ездить с таким светом :( |
22.07.2016, 19:50 (19:50) | #40 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Поблагодарили: | Celbass (05.11.2018) |
