22.07.2016, 23:18 (23:18) | #41 |
11
Закрепить её легче. Можно из под номера вывести кронштейны. В принципе и блюдца можно на них повесить. А вот как быть с включением/выключением. Особенно с переключение между дальним и ближним
Последний раз редактировалось BlacksRu; 22.07.2016 в 23:20. |
23.07.2016, 00:45 (23:45) | #42 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
23.07.2016, 01:11 (01:11) | #43 |
16
Балочку может проще будет чем такие лопухи?
23.07.2016, 20:52 (22:52) | #45 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 206
256
нужен сторонний CAN контроллер, который будет "ловить" сигналы от подрулегово переключателя и уже управлять реле которое будет подавать питание на дополнительный свет.
Про блюдца на передке - смотрится несколько странно и нелепо на гражданской машине, в отличие от той что на фото (спортивная?псевдоспортивная? - не важно,соответствуют внешнему виду!) Про балку - нет у нее никакой фокусировки,тупо лупит очень ярким коническим лучом,поэтому можно использовать достаточно редко,в отсутствие встречных-попутных машин,иначе слепит как сварка! Зато когда она,балка, включена,скорость в ночи автоматически прибавляет 25-30 км/ч.Есть минус - после выключения,кажется что освещения нет вообще! |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 25.07.2016 в 15:52. |
28.07.2016, 15:47 (15:47) | #46 |
15
Я понимаю,что может быть уже поздно...Но,для "следующих поколений" может пригодится?!
Итак,для "красивого" подключения доп.фар-балок-прожекторов и т.д., работающих совместно с родным дальним,без лишних кнопок,сигнал брать с разъема фары (левая,правая контакт №11)черно-белый провод или соответствующего контакта блока упр.борт.сети,как удобнее.При мигании на этом проводе появляются +12В, при постоянном включении так же,при выключении -пропадают.Ток потребления - 0,4А. Или про галоген речь ? Или про ксенон без DLA? Просто я сильно удивлен, с тестером провел много времени у колодки фары. Цитата:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Да,там есть сигналы CAN,но они не мешают. Сам прошел через доп.кнопки,и вроде бы достаточно культурно (типа колхоз-миллионер).Но два движения - всегда не удобно.Сейчас - все хорошо,штатным рычагом с возможностью отключения и доп.фар и люстры отдельно. Операция антитуних и все такое. В скандинавии допсвет у каждого второго, у нас как всегда свой изощерённый путь... Да, и еще. Можно фото, с балкой и встроенным светом в решетку ? |
Последний раз редактировалось lm.; 28.07.2016 в 15:51. |
28.07.2016, 21:36 (23:36) | #47 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 206
256
Это какие именно фары ? C DLA, где "шторка" хитро крутится и рисует разные рисунки?
28.07.2016, 22:32 (22:32) | #48 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
У меня адаптивный свет.кажется так называется,тот, который повороты подсвечивает.Би-ксенон.
28.07.2016, 22:47 (00:47) | #49 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 206
256
Повороты противотуманки подсвечивают
Поблагодарили: | madcool (25.09.2016) |
28.07.2016, 22:56 (22:56) | #50 |
3252
Я думал-думал и решил если ставить то такие Luminator Xenon Compact
Думаю купить две петли буксировочных и к ним приварить площадку для крепления фары. На дальнах идешь-вкрутил. Вернулся выкрутил. Разве к такой установке могут возникнуть вопросы у гайцов? |
Последний раз редактировалось leshka; 28.07.2016 в 23:27. |
29.07.2016, 09:04 (11:04) | #52 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 206
256
Добавлено через 5 минут 49 секунд Цитата:
Я себе купил очередной "дальний свет" Китайские DLAA 1515.Ну,чисто прожектор!!!!Достаточно узкий луч,бьет на много-много метров с приемлемым рассеиванием.Да еще светодиоды там поставил - убойная штука получилась! Планирую поставить в решетки,где интеркулеры в TDI стоят.Да,низковато, и решетка сколько-то съест,зато замаскировано и постоянно со мной! |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 29.07.2016 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (29.07.2016) |
29.07.2016, 11:47 (11:47) | #53 |
15
У меня адаптивный свет.кажется так называется,тот, который повороты подсвечивает.Би-ксенон.Разных рисунков нет.До колодки тоже добирался года два - наслушался "знатоков"-оказалось все очень просто.
Вот тут может быть различие... У меня оно есть. Цитата:
Конечно,завтра сделаю.Только свет еще не весь построен - еще свободные места есть!
29.07.2016, 13:29 (15:29) | #55 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 206
256
Пофоткал.Черная штука на балке - крышка для повседневной езды.Доп.кнопка на переключателе света - подключение балки,доп.переключатель на рычаге переключателе света - плдключение доп.света.Т.е работает так:включаешь доп.переключатель,- вместе с дальним срабатывает доп.свет в бампере.При включении доп.кнопки - вместе с дальним светом срабатывает еще и балка.Балка без бампера - не работает.Все это хозяйство работает только при включенном зажигании,включенных фарах или в режиме подмигивания.
Да,еще...Доп. ПТФ параллельны штатным.Во всех ПТФ и доп.фарах-балках - светодиоды. Будут еще прожектора за решеткой интеркулера. |
29.07.2016, 13:44 (12:44) | #57 |
Благодарностей: 462
637
отвез на установку, посмотрим что получится
квадратную хочу сюда засунуть, по 4 светодиода должно неплохо смотреться) подключу на отдельную кнопку, ближний уже дальний, подключу к дальнему |
29.07.2016, 13:55 (15:55) | #58 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 206
256
У меня очень похожие на твои квадратные через решетку светят.Только они как ближний не будут работать - будут слепить.Даже снизу.Даже если сильно наклонишь.
29.07.2016, 14:03 (13:03) | #59 |
Благодарностей: 462
637
29.07.2016, 14:23 (16:23) | #60 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 206
256
тогда не буду заморачиваться, все на дальний кину
Поблагодарили: | SERGOOO (27.12.2021) |
