Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 12.03.2017, 23:13 (23:13)   #81
Gclass
Gclass Младенец
Подскажите, пожалуйста, куда ставить, я имею ввиду место. Переключатель для дополнительных фар дальнего света.
Вроде и места вагон, а панели резать жалко…
Переключатель выбрал такой.
http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
Gclass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 12:14 (13:14)   #82
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
я скоро видео выложу)
Привет, выложи видео) Интересно, что получилось.
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 20:54 (01:54)   #83
realbass
realbass Младенец
Всем привет. Раньше ездил на крузерах с балками. Проблем с реализацией включения балки рычагом дальнего света фар там естественно нет.
Здесь же нф с дла и я не могу реализовать включение балки рычажком.
Если кто может помочь советом как это реализовать - буду благодарен. Спасибо.
realbass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2017, 19:21 (00:21)   #84
realbass
realbass Младенец
воюем... пока не подключали. на этой неделе начнем
Старый 07.12.2021, 20:01 (20:01)   #85
keksm
Поблагодарил(а): 55
keksm Младенец
Я понимаю,что может быть уже поздно...Но,для "следующих поколений" может пригодится?!
Итак,для "красивого" подключения доп.фар-балок-прожекторов и т.д., работающих совместно с родным дальним,без лишних кнопок,сигнал брать с разъема фары (левая,правая контакт №11)черно-белый провод или соответствующего контакта блока упр.борт.сети,как удобнее.При мигании на этом проводе появляются +12В, при постоянном включении так же,при выключении -пропадают.Ток потребления - 0,4А.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Да,там есть сигналы CAN,но они не мешают.
Сам прошел через доп.кнопки,и вроде бы достаточно культурно (типа колхоз-миллионер).Но два движения - всегда не удобно.Сейчас - все хорошо,штатным рычагом с возможностью отключения и доп.фар и люстры отдельно.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Будут интересны детали - поделюсь.
Для фар с простым ксеноном (адаптивный поворотный ксенон) дальний включается наличием постоянного (аналогового) плюса для открытия плоской шторки. Именно этот сигнал можно использовать на реле включения доп.фар дальнего света.
Для фар с ксеноном (адаптивный поворотный ксенон) и неослеплящим дальним (DLA) для включения "полного" дальнего или "частичного" дального (с перекрытием части дальнего) приходит цифровой CAN-сигнал на управление дальним. И тут нужен адаптер считывающий цифровой CAN-сигнал только с "полным" дальним и выдавал постоянный аналоговый сигнал на реле включения доп.фар. Вот интересует CAN-адаптер распознания цифрового сигнала включения дальнего.
Кто нибудь знает какие цифровые сигналы подаются на "неослеплящий дальний" в фарах с DLA для включения дальнего?
Подключение проводки к обычному адаптивному ксенону (без неослепляющего дальнего) с указанием подключения 11 пин в колодке подключения к фаре (черно-белый провод)
https://youtu.be/WbCdReJDMbA
Последний раз редактировалось keksm; 07.12.2021 в 20:13.
keksm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2022, 08:53 (08:53)   #86
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
keksm, у меня фары с DLA и сам ищу способ получить сигнал для дальнего по CAN. Но тут все сложнее чем преобразовать CAN в аналог.
Для нормальной работы нужно отслеживать все сигналы на все положения валика-шторки:
ровная СТГ - городской режим
полка - обычный режим
половина дальнего
полный дальний
это нужно для того, чтобы понять когда включился и выключился "полный дальний"
Себе пока делаю кнопку под левую ногу на площадке
kerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
