04.12.2012, 10:35 (13:35) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Замена свечей накаливания на V6 3.0 TDI
Доброго времени суток, уважаемые камрады!
Предлагаю создать отдельную тему. Поиск ничего существенного не даёт. Интересно было бы узнать последовательность действий, необходимый для ремонта инструмент про сами свечи ну и про подводные камни о которых желательно знать заранее. Если где то уже было, прошу сильно не пинать! |
Поблагодарили: | BVP (04.12.2012) |
04.12.2012, 11:45 (12:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
образец текста диагностики, который говорит о необходимости заменить свечу накала (в данном случае на 4-м цилиндре):
Информационный блок Адрес 01: Электроника двигателя ... 005661 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13 P161D - 001 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01110001 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 83427 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.09.20 Время: 10:42:24 Стоп-кадр: Об/мин: 777 /min Крутящий момент: 93.6 Nm Скорость: 0.0 km/h Раб-й цикл: 1.0 % Напряжение: 13.45 V Раб-й цикл: 24.5 % Температура: 21.6°C партномер - 059963319F c 01.10.2010 заменен производителем на 059963319J (см. схема из ЕТКА) в оригинале у нас идут свечи beru (6 штук - по одной на цилиндр) реле с блоком управления свечами накала стоит в коробе слева в моторном отсеке - 4E0907282A (OEM Bosch 0281003087) |
Последний раз редактировалось BVP; 12.05.2014 в 08:39. |
Поблагодарили: | Andre58 (12.12.2016), bublik99 (05.12.2012), DemmyPekpyT (10.01.2023), Gennady512 (19.12.2012), hav1972 (04.12.2012), ZAlek (30.05.2015), ДиВайсе (15.11.2015) |
04.12.2012, 12:00 (15:00) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Диагностику ещё не делал, просто при утреннем пуске без предварительного подогрева, двигатель троит 5-10 секунд. Думаю свеча 100%. Оригинальные свечи керамические? В теме про 2,5 керамику не советуют! Если так, то какие брать?
04.12.2012, 12:33 (13:33) | #4 |
6165
себе менял чуть больше года назад (прошлым летом). была такая же ошибка как сейчас по 4-му цилиндру. но поскольку возраст авто был 4 года, то решил под зиму поменять все шесть. состояние 5 из них - вполне удовлетворительное, а "больная" свеча была совсем прогоревшая с оголенной и обуглившейся спиралью
в прошлый раз брал оригинал beru. сейчас опять ошибка и опять по 4-му цилидру. пока думаю, что делать ... возможно буду менять свечу вместе с контактом и колпачком: 07Z 971 782 - круглый разъем с проводом 07Z 971 897 - пружинный зажим |
Последний раз редактировалось BVP; 20.12.2012 в 09:59. |
04.12.2012, 19:29 (19:29) | #5 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
hav1972, Самое сложное, это стянуть колпачки с дальних свечей и ещё сложнее их защёлкнуть до конца, неудобно.
Поблагодарили: | serjo296 (17.09.2018) |
05.12.2012, 04:09 (07:09) | #6 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
05.12.2012, 20:12 (20:12) | #7 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
hav1972, я утконосами хватал за колпачки, потом ими же додавливал до щелчка когда ставил обратно.
Поблагодарили: | hav1972 (06.12.2012) |
19.12.2012, 04:50 (07:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Диагностика показала обрыв цепи свечи накаливания 2-го цилиндра. Вчера заменил среднюю свечу правого ряда цилиндров (по ходу движения) на проводе свечи нанесена маркировка "2". Свеча оказалась рабочей. Кажется мне, что это не 2-й цилиндр. Камрады, плиз, подскажите нумерацию цилиндров двигателя!
19.12.2012, 09:18 (10:18) | #9 |
6165
все верно. 2й цилиндр - это средний справа (если походу движения).
... Оригинальные свечи керамические? ...
см. на схемах elsa информацию по сравнению, замене и проверке металлических свечей накала. |
Последний раз редактировалось BVP; 15.11.2015 в 11:12. |
19.12.2012, 13:38 (16:38) | #10 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Поблагодарили: | 101 (01.09.2015), 525ia (18.07.2015), Andre58 (12.12.2016), automaster (11.12.2022), BVP (22.02.2013), barmay2099 (03.11.2015), DemmyPekpyT (10.01.2023), Feudor (05.11.2017), iluha (31.07.2017), Moonlight Sentinel (17.11.2021), Prom1 (04.02.2013), ZiMax (05.10.2014) |
19.12.2012, 16:07 (17:07) | #11 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
Предлагаю создать отдельную тему. Поиск ничего существенного не даёт. Интересно было бы узнать последовательность действий, необходимый для ремонта инструмент про сами свечи ну и про подводные камни о которых желательно знать заранее. Если где то уже было, прошу сильно не пинать! Идея отличная, тему стоит дополнить также вопросом КОГДА? - т.е. кто на каких пробегах менял свечи накаливания (причем с учётом условий эксплуатации (трасса, или город-пробки, или смешанный пробег)... P.S.: у меня, например, смешанный пробег более 40тыс.км, и хотелось бы иметь представление, когда следует быть готовым к означенной процедуре... |
19.12.2012, 17:28 (17:28) | #12 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Я менял при пробеге 100 т.км.
Комп выдал ошибку что одна свеча вышла из строя, когда вагом считывал. Заменил все, зима штука опасная. |
Поблагодарили: | FantMAN (19.11.2015), Gennady512 (20.01.2014) |
04.02.2013, 11:01 (12:01) | #14 |
6165
Кто нибудь владеет информацией, по замене 3 и 6 свечей (которые ближе к лобовому) ?
ELSA:
– Близко расположенные агрегаты, мешающие снятию, необходимо демонтировать (например, верхняя и нижняя части впускного коллектора) |
Поблагодарили: | Gennady512 (20.01.2014) |
04.02.2013, 12:35 (15:35) | #15 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Менял свечу 2-го цилиндра (средний цилиндр со стороны пассажира) ничего не снимая. Идеально подошел трубчатый ВАЗовский ключ 8х10 мм., сверху вставил шестигранник на 8 мм, далее динамометрический ключ с головкой на 8 мм. Кстати, через нерабочую свечу лампочка горела но не в полный накал, при подключении к аккумулятору свеча нагревалась не горячее утюга.
Пробег на момент замены 151 тыс. км. и первая сгоревшая свеча. |
Последний раз редактировалось hav1972; 04.02.2013 в 12:37. |
07.03.2013, 12:13 (13:13) | #16 |
18
Замена свечей накала ( с фото )
Предлагаю создать отдельную тему. Поиск ничего существенного не даёт. Интересно было бы узнать последовательность действий, необходимый для ремонта инструмент про сами свечи ну и про подводные камни о которых желательно знать заранее. Если где то уже было, прошу сильно не пинать! Кратко опишу собственноручную замену 6 свечек на Туре V6 3.0 TDI 2008 г. Забегая вперед, заняло с перекурами минут 30. Минимум инструмента, и хотя бы одна правая рука . ИТАК: 1. Снимаем пластиковый кожух движителя. 2. Отворачиваем задние пластиковые держатели кожуха ( торексом ) З. Отворачиваем привода ( три винтика торексом ) 4. Аккуратно сдвигаем в любую удобную сторону. 5. Утконосами снимаем колпачки. Доступ к 3 и 6 свече обеспечен. Остальные свечки проблем не вызывают.... Прежде чем отвинчивать свечки необходимо удалить песочек, грязь, ну всякую фигню, которая скапливается в колодцах свечей. Я дунул туда воздухом от компрессора БЕРКУТ с насадочкой. Вынимаем свечки. Я доставал их телескопическим магнитиком .Для облегчения заворачивания новых и удаления остатков всякой фигни крутанул ( со снятыми свечами !!!!!) около 5 сек. Все......Сборка в обратном порядке..... Чистим ошибки..... Вперед, по кочкам..... Всем удачи! |
Последний раз редактировалось avs68; 07.03.2013 в 12:21. |
Поблагодарили: | 525ia (18.07.2015), AlexSPb (07.11.2019), Andre58 (12.12.2016), automaster (11.12.2022), BVP (23.02.2014), Evildoer (21.01.2017), Gennady512 (20.01.2014), Kosta02 (04.01.2020), kray56 (04.12.2014), Nova12 (18.11.2018), prapor29 (23.10.2018), SavATum (13.04.2015), Seva2004 (05.12.2016), ShipVRN (17.08.2017), YU2 (07.10.2016), yan80 (27.10.2016), ДиВайсе (15.11.2015), Димон77 (23.07.2016) |
07.03.2013, 12:58 (13:58) | #17 |
Благодарностей: 508
1159
avs68 описал верно .. Одно пожелание если есть время ЗАРАНЕЕ побрызгать вдшкой сверху на свечи .. Если нет "чувства резьбы в руках "
Поблагодарили: |
03.10.2013, 18:45 (19:45) | #18 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Приветствую всех.
Замена свечей TDI CASA, на севрвисе заняла 5 раз по 30мин, из 3его цилидра не удалось выкрутить, боятся ломануть. Может кто подскажет как гарантированно можно выкрутить? Заранее благодарен. |
Поблагодарили: | Consul (05.10.2013) |
03.10.2013, 22:17 (23:17) | #19 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
dietimon,
Последний раз редактировалось olegsudarev; 03.10.2013 в 22:22. |
Поблагодарили: | dietimon (03.10.2013) |
03.10.2013, 22:29 (23:29) | #20 |
Благодарностей: 402
477
Консилиум сервис-мэнов вынес решение, что бесполезно проливать. Почему бесполезно - не знаю, мне тоже казалось что если резьбу "видно" имеет смысл прокапать и пытаться с какими-то интервалами крутить.
Так как замена свечей профилактическая, хотя пробег 109т.км, приняли решение ездить с одной старой. |
Поблагодарили: | Evgens88 (21.11.2017) |
