Старый 04.10.2013, 13:53 (17:53)   #21
cbr1100
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 43
cbr1100 Младенец
В начале темы речь шла о том, что свечи есть керамика и металл и на CASA стоят керамические свечи. Однако, посмотрел на оригинальные 059963319J, они с красной меткой и наконечник металлический, Denso DG-193, Beru GE 115 то же самое (смотрел фото на сайтах производителей и на e-bay). А какие керамические тогда?
cbr1100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 14:42 (15:42)   #22
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
dietimon,
Консилиум сервис-мэнов вынес решение, что бесполезно проливать. Почему бесполезно - не знаю, мне тоже казалось что если резьбу "видно" имеет смысл прокапать и пытаться с какими-то интервалами крутить.
Так как замена свечей профилактическая, хотя пробег 109т.км, приняли решение ездить с одной старой.
Они порешили....и забыли, а тебе с этим жить!!! Не бесполезно проливать, просто хорошей "жижи", они никогда не видели, а еще не захотели возиться, рисковать и брать ответственность на себя.Одно должно радовать, что хоть не сломали.!!!
Старый 04.10.2013, 18:12 (19:12)   #23
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Да, сломать боялись больше всего, буду пытаться поменять на 3ем цилиндре, однако, есть проблема, нет людей готовых крутить. Сейчас в Петрозаводске, официалы VW одни, звонил в Skoda - отказались браться вообще (не профильно), двое частников тоже отказались.
Сложилось впечатдение, что процедура весьма "сложна", завидую нашим форумчанам - "30мин с перекурами" ;)
Старый 27.11.2013, 11:05 (12:05)   #24
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Добрый день выскочила ошибка
P0670
Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи
Что подскажите ?:( Какая свеча ?! :( Где этот блок ?! бывает ли такое ?:(.. ПОМОГИТЕ плз.
Последний раз редактировалось zOOm1; 27.11.2013 в 11:09.
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 11:33 (12:33)   #25
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
P0670
Точно такая же ошибка у меня выскочила недавно, других ошибок нет. Если кто-нибудь знает в чем причина прошу рассказать.
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 14:17 (15:17)   #26
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
Где этот блок ?!
блок управления свечей накала (он же реле) стоит в колодке предохранителей и реле в водоотводящем коробе (моторный отсек слева)
Старый 27.11.2013, 14:43 (15:43)   #27
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
BVP
А номер какой ?! их получается два реле ?! или как ?! как узнать номера.. и что вообще делать ?:( проверить как то можно работоспособность ?!
Старый 27.11.2013, 15:22 (16:22)   #28
olegsudarev
zOOm1, для начала, , проверить, поступает ли питание на свечи накаливания, а за тем проверить роботоспособность каждой свечи отдельно!!!
Gennady512 (20.01.2014)
Старый 27.11.2013, 16:06 (17:06)   #29
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Прозвони сопротивление свечей.
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 17:07 (18:07)   #30
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Тут звучало несколько цифр... от 1,2 Ом до 5 Ом.. какое должно быть ?! или не важно, главное что оно есть ?!!!
В ошибке не звучала свеча накаливания... - а блок...
Подскажи плз. как свечи выкрутить...?!
Старый 12.05.2014, 08:27 (09:27)   #31
BVP
каждый год сгорает свеча накала в 4м цилиндре.
поставил новый разъем со жгутом, который приходит на эту свечу.
три раза уже поменял эту свечу Q13 за последние три года, и теперь опять надо менять ...
есть какие-нибудь мысли, из-за чего она постоянно сгорает?
Последний раз редактировалось BVP; 12.05.2014 в 08:41.
Старый 12.05.2014, 14:01 (17:01)   #32
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
BVP
Знающие люди говорят, что проблема с форсункой.
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 15:49 (16:49)   #33
BVP
переливает? вот тоже об этом слышал и посмотрел диагностикой группы 72-77 и 13-14. вроде все в норме ... но все равно буду держать в уме.
может еще дело в блоке управления свечами? если блок диагностирует и управляет каждой свечкой в отдельности, то он может давать глюк на 4ю и она от этого горит?
525ia (22.05.2015)
Старый 12.05.2014, 17:54 (20:54)   #34
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
В позапрошлую зиму поменял свечу во 2-м цилиндре, в прошлую свеча сгорела снова. Остальные свечи все "родные". Кстати во 2-м цилиндре самая большая коррекция форсунки
73 группа -20 -12 -12.
BVP (12.05.2014)
Старый 13.05.2014, 07:30 (08:30)   #35
Максим59
Максим59 Младенец
hav1972, Привет земляк! У меня на холодную долговато крутит, думаю тоже свечи продиагностировать надо будет скорее всего менять надо, пробег далеко за 300тыс км
Максим59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 08:51 (09:51)   #36
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Может быть и проблема с компрессией,(скорее всего) нужно смотреть, на Q7 делали программно температуру накала свечей поднимать , помогло..
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 03:40 (04:40)   #37
Турок
Поблагодарил(а): 25
Турок Младенец
Прошу если у кого есть фото, выложить как снимать колпачки на свечах и как откручивать, заранее всем благодарен!
Турок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 02:01 (03:01)   #38
Турок
Поблагодарил(а): 25
Турок Младенец
Други жду инфы
Старый 31.05.2015, 10:34 (11:34)   #39
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Отличительные признаки керамических свечей накаливания
ВНИМАНИЕ!
Керамические свечи накаливания очень чувствительны к ударам и изгибающим нагрузкам. Поэтому керамические свечи, упавшие даже с совсем небольшой высоты (примерно 2 см), ни в коем случае нельзя устанавливать на двигатель, не смотря на то, что внешне они могут выглядеть совершенно неповрежденными. Необходимо строго соблюдать указания по обращению и установке, в противном случае возможен надлом сердечника, приводящий к выходу двигателя из строя.
Маркировка керамических или металлических свечей накаливания
A - Керамические свечи накаливания обозначены белым цветом „белое уплотнительное кольцо“-стрелка- и имеют ступенчатую проточку на наконечнике.
B - Металлические свечи накаливания имеют обозначены красным цветом „красное уплотнительное кольцо“-стрелка-.
N28-10022
Снятие и установка, проверка керамических свечей накаливания
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Шарнирный торцевой ключ -3220-
t Динамометрический ключ (5 ... 50 Нм) -V.A.G 1331-
t Портативный мультиметр -V.A.G 1526 A-
t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C-
Условия проверки
l Двигатель остыл
l Зажигание выключено
Порядок выполнения работ
Указание
При снятии и установке керамических свечей накаливания не допускать перекоса. Снять узлы, мешающие снятию или установке свечей.
– Отсоединить разъёмы от керамических свечей накаливания.
– Близко расположенные агрегаты, мешающие снятию, необходимо демонтировать (например, верхняя и нижняя части впускного коллектора).
– Снять керамические свечи накаливания при помощи торцевого ключа с карданчиком -3220-.
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Перед установкой резьбовое отверстие в ГБЦ должно быть полностью очищено от загрязнений и отложений.
Указание
Не наносить смазку на резьбу отверстия в ГБЦ или керамических свечей.
– Вкрутить керамические свечи от руки, с помощью торцевого ключа -3220- в головку блока цилиндров.
– Затем затянуть керамические свечи динамометрическим ключом. момент затяжки: 12 Нм
ВНИМАНИЕ!
После установки свечей и до первого пуска провести на холодном двигателе проверку электрического сопротивления керамических свечей накаливания.
t Номинальное значение: не более 1 Ом
– Если измеренное значение больше номинального, заменить неисправную свечу накаливания.
Указание
При поломке керамической свечи накаливания удалить из двигателя все осколки, т.к. они могут вывести двигатель из строя.
Снятие и установка металлических свечей накаливания
t Шарнирный ключ, 10 мм -3220-
W00-0329
– Выключить зажигание.
– Снять разъёмы со свечей накаливания.
– Для откручивания свечей накаливания использовать торцевой ключ -3220-.
– Ввернуть свечи накаливания от руки, с помощью торцевого ключа -3220- в головку блока цилиндров.
– Затянуть свечи накаливания моментом 15 Нм.
W00-0427
Проверка металлических свечей накаливания
t Шарнирный торцевой ключ -3320-
W00-0329
t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 A-
t Пробник -V.A.G 1527-
Условия проверки:
l Напряжение АКБ: не ниже 11,5 В
Порядок проверки
W00-0477
– Подключить пробник, с помощью клемм из набора вспомогательных измерительных средств, к плюсу батареи.
– Поочередно устанавливать щуп пробника на контакт каждой свечи накаливания. Диод горит - свеча исправна, диод не горит - заменить свечу.
– Свечи накаливания снимать и устанавливать с помощью шарнирного ключа -3220-: момент затяжки 15 Нм
N28-0282
Тип файла: png N28-10022.png (4.3 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: png W28-10001.png (8.3 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: png W00-0329.png (2.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: png W00-0427.png (2.3 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: png W00-0477.png (5.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: png N28-0282.png (16.2 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка, проверка керамических свечей накаливания.doc (53.5 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка металлических свечей накаливания.doc (35.5 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: doc Проверка металлических свечей накаливания.doc (57.0 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: doc Отличительные признаки керамических свечей накаливания.doc (31.0 Кб, 72 просмотров)
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (18.07.2015), anb-72 (25.10.2015), BVP (01.06.2015), johnny83 (12.01.2016), Seva2004 (17.11.2016), voldema (18.01.2017), yan80 (27.10.2016), ДиВайсе (15.11.2015)
Старый 01.06.2015, 02:09 (03:09)   #40
Турок
Поблагодарил(а): 25
Турок Младенец
Спасибо Бывалый! Вот только мне дураку не понятно как их снимать,так как каждой свечи подходит форсунка металлическая....если ее открутить то уйдет давление из топливной системы, а потом замучаешься гонять мотор...
Можно на фото показать как это делать...))) извините заранее...просто не хочу ничего сломать и лишнего откручивать...я просто делал диагностику и свеча 1 цилиндра хандрит..хочу ее поменять..для начала...хотя на езде никак не сказывается...вообще...
gunnarspb (27.01.2017)
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
