01.06.2015, 07:39 (07:39) | #41 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
не понятно как их снимать,так как каждой свечи подходит форсунка металлическая....если ее открутить то уйдет давление из топливной системы, а потом замучаешься гонять мотор...
к свечам накала топливные трубки не подсоединены. это простой электропровод с колпачком. обычными узкими пассатижами или "утконосами" беремся за колпачок и снимаем его вверх. если нет навыков, то стоит сначала посмотреть как замену будет делать механик (тем более на 1м цилиндре) |
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (22.07.2015) |
18.07.2015, 02:52 (01:52) | #42 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
приветствую всех, кто уже менял свечи накала. изучаю и готовлюсь к замене пока что в теории... ни у кого не было сломанной свечи в результате замены? я к тому, что надо надеяться на лучшее, будучи готовым к худшему... есть отличный жидкий ключ, если менять - только с ним. но интересна технология извлечения обломанной свечки. кто-то кислотой травит, кто-то высверливает и прочее... изучаю просторы интернета. поделитесь опытом, если у кого было подобное
18.07.2015, 12:32 (12:32) | #43 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
2. Glühkerzenwechsel Audi A4 und VW Passat - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399822 3. Замена ОЖ с мойкой радиатора и замена свечей накаливания - http://www.drive2.ru/l/5582794/ 4. Снятие обломонных свечей накал с дизельных двигателей - http://videobox.tv/video/28476388/ 5. Инструкция по замене закисших свечей накаливания (на примере 2,5TDI V6 BAU) - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374632 6. Высверливание обломанных свечей накаливания - https://www.youtube.com/watch?featur...&v=iywRelOnxsQ 7. Замена свечей накаливания, вытаскивание обломанной свечи - http://www.drive2.ru/l/704188/ |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 18.07.2015 в 14:08. |
Поблагодарили: | bullet1386 (10.11.2016), govor (08.01.2017), Kabal (22.04.2017), KVN411 (31.03.2016), kaspiyskiy81 (22.07.2015), Владыка (07.11.2019) |
25.10.2015, 00:22 (00:22) | #44 |
Добрый день! Смотрю есть свечи с резьбой в месте присоединения а есть с гладкими концами. У меня 2007, V6, BKS. Какие заказывать, или нет разницы???
25.10.2015, 09:53 (09:53) | #45 |
6165
25.10.2015, 10:31 (10:31) | #46 |
Пожалуйста напишите партнамбер. У Вас посты на этой странице и про свечи, и про круглые/резьбовые разъемы, и про керамику или металл. Не хотелось бы купить и положить на полку ))) Спасибо!!!
25.10.2015, 10:37 (10:37) | #47 |
6165
там ведь написал номер оригинала, аналога и даже фото выложил ... |
24.02.2016, 17:50 (17:50) | #49 |
Всем привет.
У меня периодически выскакивает данная ошибка: что это "блок управления" или пора свечам ревизию сделать? 001648 - Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания P0670 - 002 - сбой в элекзCє 7VЎѕт№WЭ _ - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 73 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 151756 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.07.09 Время: 15:21:08 Момент неисправности: Об/мин: 777 /min Скорость: 4.5 km/h Напряжение: 13.91 V Температура: 33.3°C Лямбда: 19.5 % Температура: 26.1°C |
04.11.2016, 19:38 (19:38) | #50 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Была ошибка по 6 свече. Сегодня по инструкции avs68 за 15 минут поменял эту свечку.
Ничего не прикипело и отвернулось достаточно быстро. Перед этим с утра залил в колодец свечи ВД40. |
06.11.2016, 21:42 (21:42) | #51 |
Благодарностей: 100
100
Три свечи пришлось высверливать, все обломались. На горячую даже не шелохнулись. Три часа работы и свечи новые поставлены.
13.12.2016, 12:04 (11:04) | #52 |
Хотелось бы внести свою лепту в данную тему. Вчера менял 3-ю свечу накала так на конце свечи у меня резьба сбивается.Вывернул старую там в конце резьба сбитая с новой такая же фигня, думается мне что у преведущего хозяина данного авто уже была проблема со сломаными свечами по этому такая резьба. И когда будете заливать это без полезно там в низу отверстие так что все что вы вливаете это без толку.В 4 и 5 без проблем.Авто 2009 года пробег 148000км
Добавлено через 3 минуты 6 секунд Нагрел движок продул все там и выкручивать с динамометрическим ключом 40 н.м это придел дальше на свой страх и риск. |
Последний раз редактировалось дамир173; 13.12.2016 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2016, 12:16 (16:16) | #53 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Подскажите, ребята. А чтоб раскоксовку сделать в цилиндры жижу лить через отверстия под свечи или есть другие варианты ? Подумываю для профилактики замочить при очередной замене масла.
Фото конечно выглядят пугающе... |
13.12.2016, 12:19 (11:19) | #54 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Фото конечно выглядят пугающе... Как правило льют через свечные колодцы. |
Поблагодарили: | moscov08 (14.12.2016) |
13.12.2016, 12:43 (12:43) | #55 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Можно форсы снять и через их отверстия залить, заодно поменять медные и резиновые уплотнительные колечки.
Это как вариант если очень очково сломать свечи накала. |
13.12.2016, 12:46 (12:46) | #57 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
Да кто его знает, может что-то есть более гуманное ))
залить, оставить... на долго, потом провернуть чуток, и снова оставить. |
Поблагодарили: | MihaPiter (07.06.2020) |
14.12.2016, 11:27 (11:27) | #59 |
1160
18.01.2017, 15:31 (15:31) | #60 |
6
Подскажите кто- нибудь ставил вот эти свечи Bosch
0 250 403 009 на bks? Если в оригинале идут beru, не подскажете их номер? |
Поблагодарили: | Folker (14.02.2019) |
