Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 18.12.2012, 18:00 (22:00)   #21
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
По умолчанию Замена заднего дивана
Установке заднего дивана от GP, он на пенопластовом основании, в дорестайле мешают
кронштейны слева и справа (фото). Самое простое - высверлить места точечной сварки,
на которых держатся эти кронштейны сверлом на 10.
Если угадаете с центровкой сверла, то даже не придется насквозь сверлить.
На месте удаленных кронштейнов в рестайле GP находится закладная с резьбой М10.
Если хочется использовать штатный винт, то можно посадить в это место резьбовую
заклепку под М10. Я же поступил проще - притянул пенопласт к основанию с помощью
двух кровельных саморезов (брал самые короткие и толстые на 5,5 со сверлом).
Перед заменой спинки заднего дивана лучше приобрести втулки направляющей
спинки сидения слева и справа: 7L0885271B и 7L0885272.
Стоят по 70р., зато не будет мучительно больно, когда сломаете свои старые втулки.
А они обязательно сломаются - к гадалке не ходи.
Ну вот вроде бы и все. Буду рад помочь конкретным советом, если кому понадобится.
Тип файла: jpg Крепеж заднего дивана дорестайл.jpg (317.8 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg Кровельный саморез.jpg (407.2 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0514.jpg (242.9 Кб, 153 просмотров)
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ArsK (16.09.2023), bublik99 (18.12.2012), ilogir (02.12.2015), SABA77 (14.03.2013), Знамя (18.12.2012)
Старый 28.12.2012, 04:13 (08:13)   #22
ybog
ybog Детский сад
Уважаемый aara, не могли бы вы мне дать совет, учитывая ваш опыт, что может быть с моим обогревом переднего пассажирского сиденья? Туарег дорестйл, 3.2. Дело в том, что водительское сиденье обогревается отлично во всех режимах, а вот пассажирское сиденье практически не греется ни в одном режиме переключателя. После включения переключателя, не важно в какой режим, минут через 5 ничинают еле-еле греться только боковины сиденья и нижняя часть спинки. Сидалище и сама спинка не греются вообще, ни в одном режиме. Заранее блогадарю за ответ.
ybog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 21:42 (01:42)   #23
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
ybog, что-то с нагревательными элементами...
Неисправность самого блока подогрева - маловероятна, но чтобы исключить эту версию -
можно блок подогрева пассажира подключить к сиденью водителя - и посмотреть, что будет.
Для этого придется снимать сиденья (или откидывать назад, как при замене аккумулятора).
Старый 23.03.2013, 17:32 (18:32)   #24
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
aara, Распиши плз поэтапно как делал подогрев заднего дивана. Маты встроены, машина дорестайл.
Добавлено через 31 секунду
Сидухи от дорестайла
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 23.03.2013 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2013, 09:49 (13:49)   #25
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
Alex Napoli, все куплено, жгуты изготовлены, времени нет эти жгуты протянуть...
Будет тепло - займусь, а пока некогда, да и негде.
Планирую сигналы управления и питание взять из проводки к передним сиденьям.
Массу можно подключить к штатной точке под передним пассажирским сиденьем.
Или под задним левым, но туда еще добраться надо... Как-то так.
Старый 26.03.2013, 19:29 (20:29)   #26
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
aara, Комрады! Нужен коллективный разум! Сегодня успел поменять только пассажирское сиденье. Оно оказалось с памятью, на моем старом памяти не стояло. Все разьемы совпали, электрика работает, осталсятока один косяк. Постоянно на максимуме работает подогрев! На регулятор не реагирует.
как это исправить? Программно через Васю?
Старый 26.03.2013, 19:40 (20:40)   #27
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
Alex Napoli, привет, это ты про тот самый салон... у меня идет еще - но чую еще тяжелей будет, т.к. GP у меня и фишки походу разные
Старый 26.03.2013, 19:42 (20:42)   #28
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
SABA77,
Старый 26.03.2013, 23:19 (00:19)   #29
antyanchik
Аватар для antyanchik
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
antyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классов
гемор еще то блин... Спасибо за тему, отговорил меня менять...
antyanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 07:45 (11:45)   #30
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
Седло новое - от дорестайла? Тогда заменить блок подогрева под седлом (взять со старого).
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Да ладно, все решаемо... Только мучение - пины из 10-контактного разъема вынимать.
Ну и с подушками повозиться придется, скорее всего. Т.к. из-за бугра седла без аэрбэгов обычно.
Последний раз редактировалось aara; 27.03.2013 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
SABA77 (27.03.2013)
Старый 27.03.2013, 07:53 (08:53)   #31
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
aara, Седло от дорестайла. Да ты мозг!
А как он выглядит?
Старый 27.03.2013, 07:55 (08:55)   #32
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Alex Napoli, у тебя с подушками седла?
Старый 27.03.2013, 08:10 (12:10)   #33
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
aaraА как он выглядит?
Пост №4 в этой теме - черная коробочка с разъемом и двумя ушками.
В дорестайле установлен на черной металлической скобе под седлом,
скоба на заклепках - снять ее без полной разборки седла нереально.
Но можно, помучившись немного, и так этот блок выдернуть без снятия скобы...
Старый 27.03.2013, 09:32 (10:32)   #34
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
aara, Я так понимаю это оно. Попробовал снять, не получилось. Пластина хлипкая, можно сломать. Как снять-то?
Тип файла: jpg IMG_0942.jpg (224.3 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0943.jpg (247.1 Кб, 102 просмотров)
Старый 27.03.2013, 11:31 (15:31)   #35
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 539
Alex Napoli, да, оно самое.
Если кронштейн пластиковый, тогда проще снять (у меня на тряпочных сидениях был металлический).
Под блоком - 2 комплекта направляющих с рычажком-фиксатором.
Нужно подлезть с обратной стороны и отжать оба. Потом сдвигать блок вглубь от желтых разъемов.
Предварительно, если получится, вытащить разъем из блока.
Старый 27.03.2013, 20:37 (21:37)   #36
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
aara, Вроде разобрался в чем причина, из-за этого пришлось снимать сиденье. Блоки обогревов стояли, тока фишки с них были сняты и примотаны в глубине сиденья кабельбендером. (немецкий прикол?)
Проверить пока не получилось тк в результате моих манипуляций сиденье постоянно было теплое.
Для чего в регулировках кнопочки вверх-низ расположенные рядом с регулировкой поясницы? Жмакал их, а ничего не происходит. И память вроде не работает
beloussergej (07.12.2017)
Старый 27.03.2013, 20:39 (21:39)   #37
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Alex Napoli, завтра мои приходят, че там подушки то есть в них???
Старый 27.03.2013, 21:30 (22:30)   #38
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
SABA77, В них, куда же им деццо?
Добавлено через 40 минут 7 секунд
Подогрев работает постоянно и выжрал весь аккум....
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 27.03.2013 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2013, 21:34 (22:34)   #39
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
опа - что за дела, блок подогрева от своих родных ставил?
Старый 27.03.2013, 21:47 (22:47)   #40
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Это мои блоки, фрицевским не стал доверять
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
