Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 04.01.2017, 11:52 (12:52)   #41
Благодарностей: 4,619
Это они? Коробка изменилась?
Старый 04.01.2017, 13:54 (14:54)   #42
1000 руб. пара Прям бюджет, погорит не особо жалко
Имеет ли смысл брать Koito, или IPF.
Старый 05.01.2017, 10:52 (11:52)   #43
Те? Не те?
Привезут сегодня
Старый 12.01.2017, 15:35 (16:35)   #44
В морозы не полез менять. В эти выходные планирую.
Кто подскажет, как проще менять, снаруже, со снятием заглушки вокруг ПТФ, или открутив подкрылок?
Старый 12.01.2017, 15:52 (16:52)   #45
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
рестайлинг
в морозы у дизелистов другие задачи были, более глобальные- запустить двиг
я менял снаружи вытащить заглушку и открутить 2 болтика- ничего сложного
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 15:57 (16:57)   #46
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
снаружи конечно.. для того там и заглушка! открутив подкрылок вы упретесь в интеркулер..
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 16:15 (17:15)   #47
eugeny800
кулёк не будет мешать- противотуманка ниже стоит. Кто то писал, что меняли через подкрылок
Kurt (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 16:24 (17:24)   #48
Сделаю так: правую снаружи, левую изнутри
А может... подумаю и сделаю наоборот
eugeny800 (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 16:38 (17:38)   #49
eugeny800
с тебя потом рассказ сообществу как проще
Старый 12.01.2017, 17:35 (18:35)   #50
Pavel74
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
Недавно сам менял лампы в птф. Пока в сервисе висел на подъёмнике для замены масел в мостах, коробке и раздатке. Спокойно в тепле выдрал наружние заглушки, потом три винта и фара в руках. Обратно только запихнуть не просто, там верхний кронштейн хитро заводится и при этом надо в боковой завести. Советую при съёме изучить систему, что за что заводится.
Pavel74 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (16.01.2017)
Старый 12.01.2017, 18:08 (19:08)   #51
eugeny800
Да, точно, там 3 винта- 2 с лицевой стороны,1 сверху. И заводится она как то в одном положении на место При установке первый раз тоже морочился, но если разобраться, все просто. Верхнее крепление противотуманки, по моему, должно лечь сверху на кронштейн
Kurt (16.01.2017)
Старый 12.01.2017, 19:04 (20:04)   #52
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
кто-то может и писал... но я и лампы менял и туманки вынимал не раз... они упираются почти что в кулер... поэтому не стал экпериментировать с диодными лампами т.к. места бы им не хватило... и ксенон не стал ставить т.к. места там практически нет! а бампер ради этого в лом снимать... так же отгибал подкрылок чтобы помыть кулер со стороны колеса... туманками естественно там и не пахнет...
Последний раз редактировалось LASER; 12.01.2017 в 19:07.
Старый 15.01.2017, 17:45 (18:45)   #53
Поменял.
Накладка снимается без проблем, правда, на всякий, феном прошёлся немного. Сама фара снимается и ставится на раз. Поэтому с локером, считаю и нет смысла ковыряться.
Вот только мальца разочаровался, свет не чисто белый, немного желтит
Правда, у меня габариты светят бело-ледяным светом. Может на их фоне ПТФы кажутся желтее
Последний раз редактировалось Kurt; 15.01.2017 в 19:01.
Старый 16.01.2017, 10:29 (11:29)   #54
Конечно фото надо вам показать для наглядности.
Но это не изменит расклад.
Может в габариты потеплее диоды воткнуть
Старый 16.01.2017, 15:59 (16:59)   #55
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Давай фото и ссылку где так дешево купил)))
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 16:33 (17:33)   #56
Ссыль не помню надо глянуть чек может остался.
Фото, если надо сделаю.
Старый 16.01.2017, 22:28 (23:28)   #57
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Надо,у меня ксенон 4300к стоит,щас блок, один сгорел,вот думаю может галоген поставить
Старый 17.01.2017, 10:45 (11:45)   #58
eugeny800
мне кажется, что они желтят сразу после включения немного поработают и вроде почти одинаково с головным светят или глаза просто привыкают и так кажется
на моих фото ведь не желтят?
Старый 17.01.2017, 10:52 (11:52)   #59
Может у тебя 5500К?
Я уже потом обратил внимание, что у меня 5000К.
Или это разница не должна быть заметной
Старый 17.01.2017, 13:24 (14:24)   #60
http://www.xenonopt2.ru/catalog/t245.html
вадимАН, за качество фото и грязный Тур
Последний раз редактировалось Kurt; 17.01.2017 в 15:54.
вадимАН (17.01.2017)
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
