28.03.2021, 20:38 (21:38) | #1501 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Мужики, подскажите пожалуйста. Купил диски от порш 9.5j ET54 r19. Резина на лето 275/50 влезет? Цеплять ничего не будет?
Ну смотри: штат R19 имеет вылет ET59 с резиной 265, 275 соответственно на 5 мм ближе становится к подвеске, но и вылет на 5 мм меньше, т.е. выходит, что с дисками ET54 и резиной 275 будет паритет относительно внутренней части колеса по отношению к подвеске Опять таки смотрим в соседней теме штатные размеры для '20 9* 20, PCD 5*130, ET 57 рекомендуемая резина - 275/45 R 20 для '21 9,5 J x 21, PCD 5*130, ET 59 рекомендуемая резина - 275/40 R21 У Кая вылет ET54, т.е. колесо наружу на 3 или 5 мм при такой же ширине шины 275 и цеплять не должно. |
Последний раз редактировалось Iceman161; 28.03.2021 в 20:52. |
Поблагодарили: | Алексей136 (28.03.2021) |
28.03.2021, 23:07 (00:07) | #1502 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Много букофф....наху#?
295/35/21 все гуд!!!! Ваши миллиметры туда-сюда на#уя путать???? 5-10 мм пролазит везде спокойно..... |
29.03.2021, 06:36 (11:36) | #1503 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
20
Норм будет? По калькуляторам посмотрел, вроде все подходит.? |
31.03.2021, 14:59 (14:59) | #1504 |
Добрый день, подскажите на туре нф , на лето оптимально по соотношению цены управляемости какая резина, счас стоит мишлен 18 всесезон.
диски тоже думал взять, 19 или 20 тапки думал рассмотреть |
31.03.2021, 15:35 (16:35) | #1505 |
Поблагодарил(а): 1,694
Благодарностей: 4,363
4788
диски тоже думал взять, 19 или 20 тапки думал рассмотреть А вообще вам нужно попробовать, тут все субъективно. |
31.03.2021, 16:13 (17:13) | #1507 |
Поблагодарил(а): 268
Благодарностей: 491
-953
По Москве берите 20е.
... Лично я один раз пробывал 20е тапки, да красиво и все такое но не мое.... Какого вы хорошего заочного мнения о московских дорогах. В МСК по весне асфальт много где весьма задорно сходит вместе со снегом. Колейность, выливающаяся в удары на оголившихся деформационных швах - обычное дело, только смещение в полосе спасает. Есть множество мест на эстакадах и мостах, гда асфальт постоянно куда-то вниз утекает, как его не латают. Езжу на 19'' + 265/50, по городу - всё время в самом мягком Комфорте. ИМХО - это максимальный разумный диаметр и оптимальный профиль, полностью устраивает даже при активной энергичной езде. Для спокойной - можно и меньше металла, больше резины. БОльший радиус - не для наших дорог. Если только не горите желанием пораньше подвеску перетряхивать. Хочется пожёстче - ставьте подвеску в Нормал или Спорт - и будет вам почти седан только тогда, когда это действительно нужно. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 31.03.2021 в 20:38. |
05.04.2021, 11:37 (11:37) | #1508 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 68
118
Езжу на 20 меллори. На зимней релизе пока (dunlop).
Хочу сейчас взять комплект дисков под летнюю резину. Летняя резина стоковая, что идет на execuctive, не помню честно говоря, что за производитель, но она думаю еще максимум один-два сезона отходит. И вот появился у меня вопрос. На 20 дисках жестковато. До этого пневмы не было, ожидал от нее большего, но видимо все дело именно в 20 радиусе. Стою перед выбором - взять 20 диски по текущую резину и через год другой поменять резину на более мягкую. - взять диски меньшего радиуса сейчас или потом. Например нравятся salvador 19 Что думаете? |
05.04.2021, 13:30 (14:30) | #1510 |
Поблагодарил(а): 10,518
Благодарностей: 7,309
9084
Хочу сейчас взять комплект дисков под летнюю резину. Летняя резина стоковая, что идет на execuctive, не помню честно говоря, что за производитель, но она думаю еще максимум один-два сезона отходит. И вот появился у меня вопрос. На 20 дисках жестковато. До этого пневмы не было, ожидал от нее большего, но видимо все дело именно в 20 радиусе. Стою перед выбором - взять 20 диски по текущую резину и через год другой поменять резину на более мягкую. - взять диски меньшего радиуса сейчас или потом. Например нравятся salvador 19 Что думаете? Жесткость ,по ощущениям, примерно одинаковая. Т.е при переходе с одной на другую, сильного различия не ощущаю. Шумность только немного отличается, но это ,возможно, потому, что шипы. |
Поблагодарили: | Vitm (05.04.2021) |
05.04.2021, 23:29 (00:29) | #1511 |
Поблагодарил(а): 893
Благодарностей: 796
871
Летом на 20-х( родные ИглФ1), зимой на 19-х( хака8 -шип).
Поблагодарили: | Kaa80 (10.04.2021) |
09.04.2021, 21:09 (21:09) | #1512 |
12
Да, штатный для нового Кая, нового Тура CR и последней Q7.
Думаю тысяч 250 будут стоить. У меня стоят 4 передних диска артикул 9Y0601025B параметры 8.5 дюймов ET47. |
10.04.2021, 07:34 (07:34) | #1513 |
12
10.04.2021, 12:47 (13:47) | #1514 |
Благодарностей: 167
167
Слушай, а что если поставить разноширокие как на кае?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Можно поставить штатную 265/50, ширина диска позволит, я так понимаю
Последний раз редактировалось Iceman161; 10.04.2021 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
10.04.2021, 18:22 (18:22) | #1515 |
12
поставить можно, просто у меня уже была только что купленная резина (одной ширины) и предполагал, что будет ощущаться колейность.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд он на 275-50 остановился (т.к. хотел большей энергоёмкости и комфорта от подвески), как поставит, то ждём отзывов. |
10.04.2021, 19:04 (20:04) | #1516 |
Благодарностей: 167
167
Не продают отдельно блин:)
11.04.2021, 09:49 (09:49) | #1517 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,096
1246
У меня и зима и лето 19. На лето поставил Моаб + Toyo open country AT plus 255/55/19
Замечательная резина - мягкая, комфортная,тихая, колейности нет, дорогу держит отлично. На прошлом туре такая же стояла - рекомендую тем кто съезжает с асфальта иногда (я почти каждые выходные на рыбалку езжу летом). Когда первый раз брал, думал пострадает управляемость на асфальте - но нет, все супер. Но брать надо производства Япония, на другие страны видел не очень хорошие отзывы. |
Поблагодарили: | sergey7171 (14.04.2021) |
13.04.2021, 07:51 (07:51) | #1518 |
Доброго времени суток!
А вот никто не пробывал 235/60r18? Вроде на Q7 и старых турах штатный размер был, а на NF не нашел в рекомендованных это сочетание. Осенью диски красил и прикрутил старый зимний комплект на недельку погонять 235/60 и очень понравилось , думал такие поставить летние на каракумы. 255/55 бридж дулер вообще не понравилась, да и зимой на 255/55 хаке мягкой мягко, но не идеал. Поделитесь опытом плиzzz)) |
24.05.2021, 00:02 (00:02) | #1519 |
Мне в Питере не понравилось, но Вы для Москвы - берите?
