Старый 07.01.2013, 03:38 (03:38)   #1
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
По умолчанию Криво стоит руль и машину постоянно уводит
Прочитал похожие темы, уже изучил и сделал вывод, но все равно немного отличается вопрос, может кто встречался с таким.
Изначально катался на лете все было хорошо, только постоянно подъедало кромку по бокам на передних колесах, сделал сход развал не помогло, кто-то из сервисменов сказал, что это особенность тура из-за радиуса поворота...
Пришла зима и заметил, что подъедать опять начало и руль теперь стал чуть повернут в право, решил сделать сход развал, не помогло, проблема осталась, приехал к офф и сделал там сход развал, резину перестало подъедать, но руль остался также повернут. Решил не мериться и ехать ругаться..
ПРиехал к ним опять, они все проверили, все в зеленой зоне, сказали мол не знаем, уехал, поехал к другим официалам, рассказал историю, почесал мастер репу и предложил перекинуть резину, перекинули, да, все клево, машину перестало уводить в право, но теперь ее уводит влево и рулевое колесо повернуто чуть влево, устал бороться с этой напастью, сход развал уже раз 10 делал.
Резина так сильно может влиять? как уже нормально выставить руль, постоянно придерживаю руль, чтобы машину не тянуло в сторону, найти ничего не могут, говорят мол резина такая. Что еще может на это повлиять? Уже сил нет бороться.
Zabiyaka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 04:02 (04:02)   #2
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
может суппорта подклинивает?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 05:49 (05:49)   #3
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Zabiyaka, колеса перебрасывали слева направо или спереди на зад?
резина может влиять особенно зимняя
думаю, состояние рычагов и тяг тоже скажется, если подвеска ушатанная ...
Старый 07.01.2013, 10:13 (10:13)   #4
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
BVP
Подвеску проверили вдоль и поперек, ничего не нашли, немного вопрос стоял в стойке передней левой, но потом замерили все и оказалось, что все хорошо.
Колеса перекидывали, сначала вело в одну сторону, потом в другую и соответственно руль криво в зависимости куда ведет.
Суппорта тоже проверил, все в норме, думали может рейка рулевая или еще что, тоже все хорошо, уже даже и не знаю куда съездить, чтобы сказали что делать (
Старый 07.01.2013, 10:56 (10:56)   #5
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Zabiyaka, Ты писАл, что перекидывали ПЕРЕДНИЕ колёса...
Попробуй поменять местами передние и задние.
Идеально - ещё взвесить каждое колесо и подобрать "попарно"
Возможно, что 1 колесо тяжелее, чем остальные - его и тянет Такое надо ставить назад.
Хуже, когда "пошёл корд" - тут уже ничто не поможет
В Европе некоторые водители стараются кататься 1-2 сезона, а потом продают эту резину к нам, как немного б\у
Такую резину покупать 50\50, или даже 30\70, что будет хорошая
Удачи
cильвер 069 (07.01.2013)
Старый 07.01.2013, 11:54 (10:54)   #6
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Если износ составляет порядка 50%,то в случае с туром её безполезно даже ставить,некоторые пытаются отбалансировать даже линолиум,ну и в принципе всё зависит от самой резины,Игоряныч выше всё правильно описал,особенно про корд
Последний раз редактировалось cильвер 069; 07.01.2013 в 13:05.
Старый 07.01.2013, 12:08 (11:08)   #7
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Итак, вчера читал ещё заголовок, не стал заходить, сегодня зашёл)))).
1. Вырви руки развальщикам из гаража и нахлещи по еб...у, не ездий больше туда ни когда.
2. Если рейка в порядке и рулевые тяги с наконечниками тоже ОК, варианта 2:
Лёгкий - ехать на развал и говорить руль стоит не прямо, они обязаны поправить, это делается на рулевых наконечниках.
Тяжёлый - перекинь руль на зубец)))))
Бывает что асфальт не идеально ровно к горизонту положен, тогда при езде по нему руль будет чуть повёрнут.
Вес колеса не влияет на положение колёс на дороге, в небольших пределах естественно.
Если на развале всё выходит в зелёную зону и колёса всё равно не прямо при движении, то это может быть ошибка развальщика, он руль фиксирует специальным устройством, если он чуток ошибётся, то руль будет и на дороге с чуток ошибкой.
Ну и последнее, если у тебя сожрало резину под конус, то на этой резине будет машину чуток вести, пока резина не счешется до такого состояния что бы она была ровная.
Размер резины тоже не важен
Последний раз редактировалось Vadik2112; 07.01.2013 в 12:38.
Luka66 (10.01.2013)
Старый 07.01.2013, 12:22 (15:22)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а какой размер резины у тебя? лето,зима
Старый 09.01.2013, 21:12 (21:12)   #9
Besttolan
Аватар для Besttolan
Besttolan Младенец
если менял резину местами и потянуло авто в другую сторону , меняй резину на новую
Besttolan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 09:05 (09:05)   #10
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
Спасибо за ответы!
Резине второй сезон, покупалась новая, размерность 18, видимо дело все в резине, приехал к официалам и сказал, что делайте что хотите но исправляйте. Мастер катался на машине часа два, после решили от другого тура поставить резину и диски и машина поехала ровно ) но тут у меня сразу к ним другой вопрос по резине возник, купил резину а она херовая. Щас взяли колеса на обследование ) жду результатов
Старый 10.01.2013, 09:33 (09:33)   #11
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
Что за резина-то?
У меня руль меняли на новый, поставили криво-вернулся, опять поменяли, опять криво, опять вернулся, мастера вызвали, он покатался... Короче к концу операции они снимали-ставили руль минут за 5-10, а первый раз час копались. Так что перекинуть руль - не трудно... Если остальное все в норме, и теперь машину никуда не ведет
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 11:00 (11:00)   #12
Yuri69
Yuri69 Младенец
Привет...у меня что то такое похожее было. Только в сухую погоду она еще поскрипывала, не мог понять где, все в норме вроде было не находили ничего в подвеске, развал делал(уходила) , резину подъедал, руль тоже чуть вправо становился, проблему решил заменой двух подушек опорных (большие внизу) точно сказать не могу название и номера(не помню уже) (можно уточнить конечно в истории), они в итоге оказывается поскрипывали..вот как то так (стоило поймать лужу скип пропадал) очень долго ловил момент и к официалам сразу и без мойки на подъемник
Yuri69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 18:59 (18:59)   #13
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
А подушки дорогая штука? Может попробовать заменить...
Старый 10.01.2013, 20:41 (23:41)   #14
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 276
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
Не помешало бы балансировку проверить и диски на наличие восьмерок. После этих процедур у меня проблема ушла. Вело в право.
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 23:48 (23:48)   #15
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
Это самое первое что я сделал )
Старый 11.01.2013, 08:40 (08:40)   #16
Булат86
Булат86 Младенец
Дружище проверь подрамник. У меня тоже и подъедало и уводило оказалось подрамник сдвинут на несколько мм кудато
Булат86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 15:13 (15:13)   #17
Zabiyaka
Zabiyaka Младенец
Вроде смотрели, попробую тогда к другим офф създить, мож они что найдут.
Старый 18.01.2013, 13:26 (13:26)   #18
Kalamburshik
Аватар для Kalamburshik
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
Kalamburshik Младенец
Проблема один в один. Сегодня сделал очередной сход-развал. Машину уводит влево, официалы всё перепроверили, проблем нет. Только началось всё с того, что я решил поменять рычаг. Уже и сам не рад (( Но раз есть вариант колесами поиграть, попробую попереставлять:)
Kalamburshik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
