14.01.2013, 08:43 (09:43) | #1 |
Благодарностей: 124
149
Стук в районе бардачка!!! HELP
Командеры нид хелп!!! Тут есть темы про скрипы, треск, писк в районе бардачка, они у меня были то же, появились сразу после того как я выехал но новом турике из салона. Но через пару недель я заехал к од, и они мне исправили данную проблему (я стоял рядом с механиком и смотрел как он делает, так что он там не оставил отвертку и не забыл чо то прикрутить). Я радовался езде еще неделю до того момента, как не поехал по загородной трассе (мягко сказать не хорошего состояния) и услышал уже не скрип, а стук!!! Такое ощущение, как будто забыли что то прикрутить, а что именно забыли не понятно. (Тему про отсутсвия болта в районе блока предохранителей прочитана, болт есть). Может откручена колонка в двери, может она стучит? Я в шоке от дас ауто:)
И еще: стук явно не проводов каких то об пластик внутри, а намного громче и сильнее!!! |
14.01.2013, 20:13 (21:13) | #4 |
У меня стучала крышка под бардачком. Во время езды дотянулся рукой и немного ее прижал-треск пропал. Снял эту крышку (держится примерно на 4 шурупах) подложил туда поролон. Теперь тишина.
14.01.2013, 20:25 (21:25) | #5 |
Благодарностей: 124
149
Добавлено через 8 минут 36 секунд Цитата:
про сломанный кронштейн читал? проблема системная
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=48617 |
Последний раз редактировалось TAROSI; 14.01.2013 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2016, 15:12 (15:12) | #6 |
Совет. Перед тем как разбирать все под бордачком, проверьте не засунул ли Ваш ребенок пару машинок в отдел под очки.
19.05.2016, 20:51 (21:51) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
20.05.2016, 14:21 (14:21) | #8 |
Может, два дня ползания под бордачком и на форуме, что же еще может стучать при езде.
10.07.2018, 19:08 (19:08) | #10 |
Ребят,глухой звук где-то в районе бардачка,уже достал,все возможное пересмотрел и так и не нашёл что гремит(какой-то глухой звук,будто что-то открутилось и бьется)
