13.01.2014, 21:51 (22:51) | #41 |
Как в том анекдоте про кабана, который на собрание не ходил... Я Оттянул сиденье назад, отстегнул две защелки на крышке акк. бат., затем до упора закатил сиденье под руль и сзади (по-армянски) вытащил акк, предварительно открутив клеммы. Чудо, - скажете вы, - нет - отвечу я - не знал, что надо откручивать сидушку.
13.01.2014, 22:13 (23:13) | #42 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
на q7 надо адаптировать аккомулятор 100% 61 блок в васе
Поблагодарили: | R.M.B (14.01.2014) |
26.01.2014, 09:55 (12:55) | #43 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
470
26.01.2014, 16:38 (17:38) | #44 |
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
810
А где посмотреть размеры АКБ 85Ah/450A ?
Что то не завел сегодня. Вернее завелся и сразу заглох. Вторая попытка была уж совсем слабая. Перед третьей попыткой уже показывал 10в. Наверно еще придется и фильтр поменять. Хотя после замены проехал всего две тысячи. |
26.01.2014, 17:41 (21:41) | #45 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Поблагодарили: | forse (26.01.2014) |
26.01.2014, 17:52 (18:52) | #46 |
Благодарностей: 460
810
тебе минимум надо 95 ставить,а лучше всего 110 обычный или 105 гелевый,85 вообще дохляк для Тура на зиму тем более дизельного
Т.е. 95-ка или 110-ка влезут без проблем? И обязательно обратной полярности? |
26.01.2014, 17:54 (21:54) | #47 |
Пустозвон
13265
Так вот я и задумался! На старом Туре стояла 110-ка, а тут 85. Как то маловато. И сдох уж очень быстро. Без предпосылок. В -10 нормально заводился. А в -20 сразу хандец пришел.
26.01.2014, 18:00 (19:00) | #48 |
Благодарностей: 460
810
,предыдущий хозяин сэкономил просто
26.01.2014, 18:02 (22:02) | #49 |
Пустозвон
13265
С завода такой стоял. В багажнике на бирке написано J2T. 85/450. Я его еще и не видел. Думаю завтра кресло демонтировать.
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1056 |
26.01.2014, 20:02 (21:02) | #54 |
Благодарностей: 460
810
ну ты не угомонный
27.01.2014, 00:07 (01:07) | #55 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
forse, Хорошо хоть не улетел!!!
А по факту: неправильно отрегулировано втягивающее (вкратце), только после отработки втягивающего замыкаются пятаки и через них подаётся питание на обмотку! А так будет замена бендикса и венчика маховика (если меняются отдельно), а то и стартера с маховиком!!! |
10.07.2015, 10:13 (11:13) | #57 |
О великие гуру, подскажите размеры аккумуляторов которые установлены под сиденьем и в багажнике на дорестайле. Назрел вопрос о их замене. Присмотрелся к данной модели Deka 9AGM49 100 А/Ч 850 А обр. пол. (353х175х190) по габаритам в багажник должно встать, а вот под сиденьем залезет? У себя пока не вскрывал не смотрел. Может кто имеет инфо по данному вопросу, буду признателен
10.07.2015, 10:17 (10:17) | #58 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Параметры Напряжение, В 12 Емкость батареи, А/ч 100 Длина, мм 353 Ширина, мм 175 Высота, мм 190 |
10.07.2015, 10:21 (11:21) | #59 |
У меня установлен точно такой же по размерам Exide EA1000 "Premium", 12в 100а/ч.
10.07.2015, 10:27 (10:27) | #60 |
Чиновник
9512
В данном размере под сиденьем стоит я правильно понял? т.е. можно поставить два абсолютно одинаковых аккумулятора в идентичном размере?
Поблагодарили: | Braxx (10.07.2015) |
