31.01.2021, 16:59 (16:59) | #61 |
смотрите - ездит, как вездеход почти
https://youtu.be/FFO8viLQ5mA не вижу проблем |
18.02.2021, 09:13 (10:13) | #62 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
плавает GP ,будь здоров даже в стоке,если всё стоит и работает как надо(уплотнители,сапуны,сливы) и нет дырок в полу,то брод в полметра,даже см 60,ему пофиг! единственное чтоб в самый ненужный момент не включились вентиляторы их надо либо выключить,либо как делал я,задирал пневму,отрывал капот кидал плотное покрывало и зажимал капотом,так что оно свисало на перед машины и не касалось земли см5. без всяких шноркелей, заезжал по капот ,а это уже почти метр,если в брод,заехал остановился ,пошла волна и ты катишься за ней,если речка то немного иначе,главное не поленится выйти и пройти (подобрать)нужную траекторию заезда-выезда,чтоб там не оказалось ила или камня величиной с колесо
Поблагодарили: | Prospere (22.02.2021) |
18.02.2021, 10:38 (10:38) | #63 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
Я бы не стал рисковать и купать его выше редукторов. Вода проникает везде и особенно в подшипники колесные, а так как плотность выше смазки в них, то вымоет её на раз!
А дальше катание на сухих подшипниках со всеми последствиями в виде гула. |
18.02.2021, 17:23 (18:23) | #64 |
Благодарностей: 195
220
"нырял" по самый капот стабильно раз в неделю, всю осень,плюс говна месил нещадно,хотя я не из тех "безумству храбрых"и т.д.главное не забыть залочить пневму))))
менял подшибники в декабре,один передний ,один задний,но точно не по причине "вымывания" из них смазки |
Последний раз редактировалось влад374; 18.02.2021 в 17:30. |
19.02.2021, 13:38 (14:38) | #65 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
влад374, если нырнул и ходом прошел, то воды не хапнешь. А если встанешь-ищи контрактник.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Вот у q5 трехлитровой, нормальный забор воздуха. Не нашел его на разборках за вменяемые деньги, хотел попробовать на тур НФ поставить |
Последний раз редактировалось leshka; 19.02.2021 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2021, 17:15 (18:15) | #66 |
Благодарностей: 195
220
20.02.2021, 09:49 (10:49) | #68 |
Благодарностей: 195
220
мерить надо(влезет или нет),у вас на НФ там же гидроблок абс стоит,места мало,а так по аналогии(конструктиву)есть ещё на а6с6 (3.0литра) стоит схожий и на а4 (2.0 литра) и он компактнее,пробовать надо ,примерять,если на постоянку его ставить
22.03.2021, 14:31 (17:31) | #69 |
По заводу забор воды за решеткой радиатора, надо переделывать забор на верх корпуса воздушного фильтра, тогда шансы хапнут жидкости снижается в разы. Главное что надо сохранить это пол в салоне сухим, там же коса идет и если она намокнет то шансы на памятник увеличиваются. Включение вентиляторов в броде не страшно, страшно залететь ходами в воду с включенными вентиляторами.
14.10.2021, 17:58 (18:58) | #70 |
