17.04.2013, 09:27 (10:27) | #201 |
Поблагодарил(а): 20
14
Комрады кто сам устанавливал, подскажите, такая проблема - вставляю ключ, включаю зажигание - голова включается, завожу двигатель - она отключается. Проходит полминуты - она включается и нормально работает. При отключении двигателя - все нормально работает. Может я что то не так подключил, хотя что там можно не так подключить. Подключал только большую фишку, антенну FM и антенну GPS. В комплекте есть еще фишка с одним проводком, я ее не подключал, т.к. не знаю нафиг она нужна и куда ее подключать. Есть у кого какие мысли, почему такое ?
17.04.2013, 11:12 (12:12) | #202 |
Благодарностей: 429
579
Поблагодарили: | voffka (17.04.2013) |
17.04.2013, 11:46 (12:46) | #203 |
Поблагодарил(а): 20
14
Да, есть такой косяк. Но есть одна особенность: включите зажигание, подождите пока потухнут лампочки, а потом заводите. Магнитола не отключится!
Добавлено через 9 минут 9 секунд verabar, А по поводу файла с логотипом загрузочным ? Куда его вставлять ? |
Последний раз редактировалось voffka; 17.04.2013 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2013, 13:04 (14:04) | #204 |
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 35
35
Друзья, кто нибудь правил данную голову на предмет улучшения приема радио? Вчера проконсультировался по поводу http://www.triada-ant.ru/catalogue/komplect/0/1/11/ . Спецы сказали не поможет, хуже того сказали, что ничего не поможет. А прием явно хуже стал после устаноки этой головы.
17.04.2013, 14:04 (15:04) | #205 |
Поблагодарил(а): 20
14
У нас в городе как раз два дня подряд с утра отключали все радиостанции на профилактику и ловилась только одна какая то залетная с очень плохим качеством приема. Так вот что в первый день на родной голове она еле ловилась с ужасными помехами, так же на следующий день уже на этой голове она ловилась с такими же помехами, может совсем чуть чуть побольше их было, но самую малость, что могло и показаться. Голову заказывал в китае. |
17.04.2013, 22:55 (23:55) | #207 |
Благодарностей: 429
579
Т.е. это у всех так. А китайцы на это дело что нибудь говорят ?
Добавлено через 9 минут 9 секунд verabar, А по поводу файла с логотипом загрузочным ? Куда его вставлять ? Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Нет прием ухудшился в разы, И еще вопрос камера у всех мерцает
Последний раз редактировалось verabar; 17.04.2013 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | voffka (18.04.2013) |
19.04.2013, 21:01 (22:01) | #209 |
Поблагодарил(а): 20
14
Копируешь на sd и перезагружаешься (выкл и вкл). Появится bootloader и логотип сам пропишется.
Скопировал файл с логотипом на SD в корень. Отключил, включил голову - ничего не произошло вообще. Как обычно загрузилась. |
20.04.2013, 15:13 (20:13) | #210 |
4
Что то нифига не получается. Может че не так делаю.
20.04.2013, 21:21 (22:21) | #211 |
Поблагодарил(а): 21
43
Мужики, не пойму что происходит, при нажатии на кнопку музыка голова зависает и не реагирует ни на какие кнопки. Приходится ее полностью выключать, не видит флэшки. При этом радио навигация и двд работает. По ходу не повезло с музыкой. Может перешить?
Последний раз редактировалось скряга; 21.04.2013 в 00:20. |
21.04.2013, 20:06 (21:06) | #213 |
Перейдите на "обычный" скрин, сохраните один из АМ каналов, затем поставьте новый скрин и сохраняйте все что хотите.
21.04.2013, 21:25 (22:25) | #214 |
Поблагодарил(а): 64
-32
А если обычный скрин благополучно куда-то пропал?
22.04.2013, 11:59 (12:59) | #215 |
Поблагодарил(а): 20
14
verabar, Подскажи, а можно как нибудь увеличить громкость подсказок от навигационных программ. В Навителе еще более менее, а в IGO и Автоспутнике очень тихо лепечет. Попробовал в расширенных настройках изменить количество db изменений никаких. Кстати, они вообще что то меняют, или это так для антуража.
2. Подскажи, можно сделать так что бы киношки открывались не в штатном проигрывателе а во внешней программе. Нашел хороший проигрыватель показывает все подряд, но приходится делать кучу телодвижений что бы в нем смотреть. 3. Как там у китайцев дела ? молчат как партизаны :) ? |
22.04.2013, 22:52 (23:52) | #217 |
Поблагодарил(а): 21
43
Коллеги, использующие Intra, подскажите, в какое место вы установили микрофон?
Поблагодарили: | Vtour (23.04.2013) |
24.04.2013, 09:45 (10:45) | #219 |
Благодарностей: 429
579
24.04.2013, 10:51 (11:51) | #220 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
Друзья, думаю по вопросу установки данной головы. Есть вопросы, знающих прошу просветить:
1. в настоящий момент есть фронтальная и задняя китайские камеры парковки выведенные на отдельный 5" монитор, фронтальная с кнопки включается, на заднюю сигнал включения через реле от фонарей зх. Если подключать их к голове от интро, как голова поймет что включен ЗХ и надо подать изображение с камеры? понадобится тянуть отдельный провод на голову или она сама с кана считает? те воткнул например в разъем головы для камеры ЗХ (кстати там разъем под тюльпан (RСА)? С фронтальной я так понял сигнал считывается через разъем внешнего устройства (AV in) и переключение через меню в голове? 2. Как будет выведено изображение с камеры при наличии штатных парктроников. Будет наложено друг на друга (если у кого реализовано выложите плиз фото) или будет изображение а парктроник только писк. 3. Как взаимодействует с кнопками с руля, не понадобятся ли отдельные коммутаторы? 4. Массовое ли ухудшение приема радиостанций при смене со штатной на интро? |
