Старый 10.02.2013, 10:23 (13:23)   #21
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Паш привет. Нижний порог очень тусклый, верхний яркий.
Для примера, у меня на ночном режиме стоит 22%, а на дневном 45%
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Мужики, обладатели фантомов... Сделайте копию своего staticStore (или static disk)
Очень нужно!
Что такое статик диск? у меня есть две прошивки фонтома. ДВД и видимо самого интерфейса магнитолы.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 17:22 (20:22)   #22
palek
palek Младенец
Ну вот, с помощью Алексея и немножко "какой-то матери" я поставил интро и прошил её алексеевскими скинами. Сразу скажу - результат превзошёл все ожидания! Алексею - мегапочёт! На внешний вид - полностью гармонирует с щитком приборов. Сразу скажу про яркость. Её можно регулировать отдельно для дневного режима и отдельно для ночного( когда включены габариты). У меня получилось 95% и 10%. Яркость практически один-в один совпадает с щитком. Теперь к внешнему виду у меня претензий нет!
Но, к сожалению есть неудобства с самой головой. Я очень надеюсь, что или китайцы или опять же добрый Алексей, устранят эти шероховатости в следующей же прошивке.
-Парктроники. При их использовании без камеры, претензий нет. Но у меня стоит камера, и при вкл. заднего хода, она начинает показывать. Но визуальнго изображения парктроников нет. Только пищат, но не показывают какой датчик пищит.
-Яркость кнопок. Зависит от яркости монитора. Т.е. если в ночном режиме уменьшаешь яркость дисплея, то одновременно темнеют и кнопки. И получается что подсветки практически нет. Надо сделать, чтоб яркость кнопок регулировалась вместе с яркостью приборки,а не дисплея.Или, на крайний случай, вообще не менялась....
- Может я не разобрался ещё, но режим выбора и воспроизведения аудио-видео файлов с флешки, какой-то сильно замудрёный. Я пока не победил этот алгоритм. Хотя физически он работает. Неплохо бы какое-то небольшое пояснение-инструкцию к нему. Хотя это может быть только моей проблемой, т.к. я не очень силён в современных гаджетах.
Это то, что сразу бросается в глаза. Все эти моменты хорошо реализованы в фантоме, надеюсь на скорое решение их и в интре. Остальное работает понятно и хорошо. Может какие-то ещё недочеты повылазят, но пока для меня критичны только эти. Ну и ручки конечно надо бы поменять....
Хочу сказать большое спасибо Алексею, за его неравнодушие к данному вопросу! Считаю, что он избавит много народу от проблем отсутствия 850-й.
Тип файла: jpg sm_DSCF2354.jpg (184.0 Кб, 431 просмотров)
Тип файла: jpg sm_DSCF2322.jpg (211.4 Кб, 394 просмотров)
palek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 00:01 (01:01)   #23
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
А это не одно и тоже?
http://www.aliexpress.com/item/NEW-F...564421287.html
Вроде бы как немного дешевле и построено на Windows CE
По идее черта лысого можно построить
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 21:17 (22:17)   #24
Евгений 1048
Евгений 1048 Младенец
Ребята, всем привет!
Сегодня забрал Туарег из салона и после регистрации прямиком поехал устанавливать Интру.
1. Установка камеры заднего вида с системой интеллектуальной парковки (линии на изображении) не пошла, т.е. поворот руля интеллектуальная система не видит.
2. Перепрошил голову скином, который под 850-ю.
Сколько в сервисе не бились не работает:
- дата на приборной панели 25 января, в голове же 11 февраля,
- электрокнопка на двери (с камерой) не открывает электродверь снаружи (не знаю, может так и должно быть), при этом если открывать из салона, то кнопка реагирует на нажатие в процессе,
- не работают доводчики окон, не важно стоит "вкл" или "выкл"
- ограничитель скорости был 80 км/ч и т.д. через 10 км/ч, потом вдруг стал 83 км/ч и т.д., а сейчас езжил в МЕТРО за тортиками, уже 86 км/ч, живет сам по себе,
- больше всего убило, что не сохраняет ни одной станции, как в инструкции "подержите 3 сек." сколько не держал, ничего (кнопки с 1-й по 6-ю пустые). Для чего там кнопка "Память" - при нажатии на нее просто бегает по кругу и даже станции не цепляет.
А сейчас, пока трахался попытался поуправлять с руля, так вообще на кнопку "РАДИО" Интра вообще перестала реагировать, хотя последняя станция играет.
Это только то, что я успел исследовать.
У меня создалось стойкое ощущение, что голова сама по себе, а машина сама по себе.
Что теперь мне делать?
Ставить обратно 550 или попробовать Фантом? А может проблема в прошивке?
Отдал полтос... В сервисе мне говорят звони в техподдержку Интры...
Пипец завтра день рождения, а у меня такой кошкин дом с машиной...
Последний раз редактировалось Евгений 1048; 11.02.2013 в 23:13.
Евгений 1048 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
дмироз (08.09.2013)
Старый 12.02.2013, 04:58 (07:58)   #25
palek
palek Младенец
Ну да, какие-то трудности нужно будет преодолеть...на то он и китай.
-По кнопке багажника грузи установщиков. Голова не причём. Или подключили неправильно, или кнопка не работает( тогда они должны были её просто проверить на контакт). У меня всё ок.
- По прошивке. Настоятельно рекомендую - ещё раз, очень внимательно, повторить всю процедуру. Сначала прошить, а потом установить скины. У меня тоже получилось не сразу. От того, что всё казалось просто, и поторопился.
- Когда, после прошивки включишь радио, сначала зайди в диапозон AM и сохрани любую станцию. Потом переходи в FM и всё будет сохраняться. "Память" не трогай.
Я думаю, что всё заработает.) Правда я сейчас бьюсь только над проигрыванием с флешки. Не понятен мне пока алгоритм... Разберёмся потихоньку.
Старый 12.02.2013, 07:09 (08:09)   #26
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
verabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классов
Алгоритм, все элементарно...
Что касается МР3. Создаешь список воспроизведения и вперед... нужно что-то другое, список очищает и создаешь новый...
Нужно видео с флешки, переходишь в раздел видео и вперед :)
либо просто выбираешь раздел файлы, переключаешься по подразделам (аудио, видео.....) и вперед :)
Ничего сложного и запутанного. Будьте внимательней
Добавлено через 16 минут 50 секунд
Чуть обновил, по замечаниям :)
Последний раз редактировалось verabar; 12.02.2013 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение
verabar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DOKSTAR (03.03.2013), palek (12.02.2013), sanches766 (12.02.2013), Vladrav (05.05.2019), Роман 525 (12.02.2013)
Старый 12.02.2013, 15:35 (16:35)   #27
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
Оригинальный шрифт ПРИКРУЧЕН! :)
ghans (12.02.2013), palek (12.02.2013), Андрюха43 (12.02.2013), Роман 525 (13.02.2013)
Старый 12.02.2013, 16:16 (17:16)   #28
nik 001
Благодарностей: 20
nik 001 Младенец
Intro VW CHR-8692 TG а это на платформе I-10
nik 001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 17:03 (19:03)   #29
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
verabar,
Со шрифтом моя метода сработала, или где?
Старый 12.02.2013, 17:11 (20:11)   #30
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Да
Старый 12.02.2013, 17:57 (18:57)   #31
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
verabar,
Да, Павел... Твой метод выстрелил :) спасибо за наводку :)
Старый 12.02.2013, 20:10 (22:10)   #32
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
А в редакторе, оригинальный шрифт отображается?
Я спрашиваю в плане выравнивания надписей.
Ведь VW шрифт явно не такой по метрикам как Ариал.
Или в редакторе всё Ариалом, а в реале VW и всё съезжает, и приходится выравнивать оригинальный шрифт методом высокточного научного нанотыка?
Старый 12.02.2013, 20:23 (21:23)   #33
dr.romano
Поблагодарил(а): 64
dr.romano Хулиган
Да
А к нему данный скин + софт подходят?
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Да
Т.е. есть Intro на другой платформе? Или можно брать любую 8692 хоть из китая и ставить скин и софт?
Последний раз редактировалось dr.romano; 12.02.2013 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
dr.romano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 06:24 (07:24)   #34
nik 001
Благодарностей: 20
nik 001 Младенец
хочу ставить себе такую ставить какие советы
Старый 13.02.2013, 06:58 (09:58)   #35
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Если не трудно выложите скины интерфейса выбора песен с сд карты. что в нем там такого сложного и запутанного?
Iskander Che (18.02.2013)
Старый 13.02.2013, 10:03 (13:03)   #36
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Теоретически это одна и та же голова, просто лайбы разные. Из Китая брать, наверное, можно, но никто еще не пробовал. Опасности следующие:
1. Можно получить неработающее в России ТВ.
2. Возможно придется перешивать не только фронт-энд, но еще и винду с китайской на русскую. Если это не пугает, то вперед.
Проложите дорогу, глядишь и официалы цены чуточку сбросят.
dr.romano (13.02.2013)
Старый 13.02.2013, 11:30 (12:30)   #37
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
Да, отображатся, но как только начинаешь его видо изменять, он исчезает :)
Съезжать особо не съезжает, размерами только отличатся... ваговский меньше.
Это уже мелочи :)
Старый 13.02.2013, 18:49 (20:49)   #38
Роман 525
Быстрый
Аватар для Роман 525
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
Роман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классов
ghans, Подскажи у кого можно у Вас купить её (интро) и прошить сразу и установить?(если есть готовое предложение плиз в личку). Пермь недалече,прокачусь с удовольствием! За наводку шнапс с меня и рукопожатие!!!
Роман 525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 12:28 (12:28)   #39
sat95gps
sat95gps Младенец
Огромное уважение автору!Опять же все пользователи кто ставит этот скин, делают это на свой страх и риск .Если голова работает как-то не так после установки скина то лучше откатиться .Скин еще сыроват для тех кто требователен.
sat95gps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 15:16 (16:16)   #40
RusAT
Аватар для RusAT
Поблагодарил(а): 23
RusAT Младенец
И от меня респект!!
я вернулся к размышлениям о кЕтайской голове
Добавлено через 23 минуты 30 секунд
Это встроенный или внешний ТВ-тюнер эфир показывает?
А как каналы (программы) на ТВ переключаются? отдельным пультом?
И - нельзя ли выложить - как ЯндексКарты выглядят с пробками?
Добавлено через 38 минут 53 секунды
Вот здесь Евгений говорит о том, что
Интра действительно не в состоянии управлять многими базовыми функциями (дата, центральный замок-отдельное открывание задней двери, ограничитель скорости и наверное есть другое).
Т.е. в составе меню это есть, но переключить нельзя.
Это действительно так?
И еще - эта интра дружит со штатной камерой заднего вида?
Последний раз редактировалось RusAT; 14.02.2013 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
RusAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
