25.09.2013, 09:41 (10:41) | #581 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Уважаемые комрады помогите!
Пришла моя посылка с Roadrover - все поставил, конечно не без гемороя (потом опишу что и как ) Стал менять скин на Веробаровский , и тут засада -- после включения одна заставка, вопрос что делать , как опять попасть в WIN CE ? |
25.09.2013, 10:46 (11:46) | #583 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Подскажите, вот эта камера в ручку багажника встанет? http://www.aliexpress.com/item/wirel...195655849.html
25.09.2013, 11:42 (12:42) | #584 |
Поблагодарил(а): 20
14
Пришла моя посылка с Roadrover - все поставил, конечно не без гемороя (потом опишу что и как ) Стал менять скин на Веробаровский , и тут засада -- после включения одна заставка, вопрос что делать , как опять попасть в WIN CE ? Делается это с помощью SD-карты. Нужна новая ОС. Если у тебя нет, то свистни, поищу, у меня где то была. |
25.09.2013, 11:46 (16:46) | #585 |
4
Не так давно стал обладателем Тура и поменял штатную магнитолу на ИНТРУ. Есть подозрения, что установщики что-то накосячили:
При определенных условиях (подключенном ифоне и еще некоторых условиях) магнитола не включается при пуске двигателя и не реагирует на кнопку включения до тех пор пока не переключишь передачу. Кто-нибудь с таким сталкивался или таки косяк установщиков? Спасибо за ответ. |
Поблагодарили: | bii83 (26.09.2013) |
25.09.2013, 11:51 (12:51) | #586 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Ничего страшного, просто слетела ОС. Надо прошиться заново.
Делается это с помощью SD-карты. Нужна новая ОС. Если у тебя нет, то свистни, поищу, у меня где то была. все прошился спасибо! еще вопрос как я уже писал . пришла из китая с MCU 1.18 , как показало исследование данный MCU не поддерживает работу с обогревателем Решил перешиться на проверенную 1.16 , но получил такое предупреждение http://savepic.org/4476702.jpg Никто такого не видел ? Соглашаться ? еще один ньюанс Когда устанавливал юнит . включил зажигание без подключенных сверху 3 кнопок (парктроник, аварийка и отключение подушки), сейчас имею ошибку подушки безопасности , судя по всему должна сброситься VCDS |
Последний раз редактировалось skvair; 25.09.2013 в 12:00. |
25.09.2013, 11:54 (16:54) | #587 |
4
Всё подошло, работает хорошо |
25.09.2013, 12:18 (15:18) | #588 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
130
есть другие косяки, но с подогревами все ОК. Кстати, я брал голову на алиэкспрессе по твоей ссылке, спасбо за наводку |
25.09.2013, 12:25 (13:25) | #589 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Ничего не было. Никаких ошибок подушки... |
25.09.2013, 12:44 (13:44) | #590 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Очень странно. У меня тоже MCU 1.18 и с последним скином от Верабара работают и руль и стекло.
есть другие косяки, но с подогревами все ОК. Кстати, я брал голову на алиэкспрессе по твоей ссылке, спасбо за наводку Добавлено через 11 минут 32 секунды Цитата:
Я без кнопок и включал, и отключал, и заводил и т.п.
Последний раз редактировалось skvair; 25.09.2013 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2013, 12:49 (13:49) | #591 |
Поблагодарил(а): 20
14
еще вопрос как я уже писал . пришла из китая с MCU 1.18 , как показало исследование данный MCU не поддерживает работу с обогревателем Решил перешиться на проверенную 1.16 , но получил такое предупреждение http://savepic.org/4476702.jpg Никто такого не видел ? Соглашаться ? еще один ньюанс Когда устанавливал юнит . включил зажигание без подключенных сверху 3 кнопок (парктроник, аварийка и отключение подушки), сейчас имею ошибку подушки безопасности , судя по всему должна сброситься VCDS Ошибка тоже выскакивала, когда без подключенной лампочки от подушки включил зажигание. Все убирается без проблем. Ошибку выдает именно по лампе подушки. |
Последний раз редактировалось voffka; 25.09.2013 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2013, 12:52 (15:52) | #592 |
Благодарностей: 80
130
руль у меня тоже работает - вопрос в том в том что не работает еберпехер , не видит настроек обогревателя , и не программирует его
25.09.2013, 13:08 (14:08) | #593 |
Благодарностей: 21
46
Подойдёт. Я брал вот эту: http://www.aliexpress.com/item/Car-t...708892598.html
Всё подошло, работает хорошо И еще камера должна быть PAL или NTSC? |
Последний раз редактировалось soller777; 25.09.2013 в 13:20. |
25.09.2013, 13:56 (18:56) | #594 |
4
Просто провод тянуть лень (разбирать наверное много нужно). Или там не так сложно?
И еще камера должна быть PAL или NTSC? На счёт PAL NTSC не подскажу, как то я этот момент упустил и специально ничего не заказывал. Позже посмотрю на упаковке, может там чтото есть |
25.09.2013, 14:56 (15:56) | #595 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Камеру ставил не сам, у установщика времени ушло не больше часа.
На счёт PAL NTSC не подскажу, как то я этот момент упустил и специально ничего не заказывал. Позже посмотрю на упаковке, может там чтото есть Дверь разбирал сам , времени нужно около 2 часов , если не разу не разбирал , если знаешь как то полчаса PAL/ NTSC У NTSC больше строк , но если когда нибудь надумаешь ставить родную голову с видео входом, то там только PAL , RoadRover по фигу Добавлено через 8 минут 26 секунд Цитата:
Да, у меня тоже котёл с головы не стартует. Видимо действительно, дело в версии софта MCU.
1) Кнопки wipe service position (сервисное положение дворников) 2) Не показывает сколько до ТО Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось skvair; 25.09.2013 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2013, 17:51 (18:51) | #596 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Всё подошло, работает хорошо Цитата:
25.09.2013, 21:54 (22:54) | #597 |
Благодарностей: 21
46
я ставил с wireless интерфейсом , немного пошумливает - но в пределах нормы, и еще один минус при отлучении задней передави около секунды шум . так как магнитола еще хочет показывать. а питания на камере от заднего хода уже нет
Дверь разбирал сам , времени нужно около 2 часов , если не разу не разбирал , если знаешь как то полчаса Добавлено через 58 секунд Да еще кто проводом тянул подскажите где? |
Последний раз редактировалось soller777; 25.09.2013 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2013, 10:17 (11:17) | #598 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
А если питание постоянно подавать на камеру (допустим от магнитолы). Это не нормально, что она еще шипит несколько секунд. Интересно у всех так? Или это беспроводной сигнал не тухнет от приемника в панели, вот пока не выключится приемник безпроводного сигнала и магнитола снимает изображение. Мне кажется если использовать провод то все будет гуд. Но как доверить криворуким мастерам проложить кабель и ничего не сломать. Придется самому аккуратно.
26.09.2013, 12:47 (13:47) | #599 |
Благодарностей: 21
46
тогда камера будет отключаться на секунду позже, а магнитола опредалив отсутствие сигнала через секунду только после выключения беспроводного приемника и будет то же. НАВЕРНОЕ
26.09.2013, 12:48 (15:48) | #600 |
Благодарностей: 80
130
skvair,
Сделал даунгрейд MCU с 1.18 до 1.16. Стал программироваться и запускаться котёл, Появилась сервисная инфа, заработала кнопка сервисного положения дворников. Что при этом сломалось пока не знаю, поизучаю вечером. |
Последний раз редактировалось Vovanus; 26.09.2013 в 13:11. |
