25.03.2020, 17:48 (18:48) | #1741 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Мужики, вопрос: где можно взять проводок под разъем №11 - для камеры заднего вида?..
01.04.2020, 21:41 (21:41) | #1742 |
7
В начале темы все есть. В прошивке весь смысл.
02.04.2020, 10:28 (11:28) | #1743 |
Благодарностей: 340
490
Прошивка до меня стояла адекватная, а вот как поставить картинку так и не нашел
Поблагодарили: | Prostoivan (02.04.2020) |
11.04.2020, 19:52 (20:52) | #1744 |
Благодарностей: 340
490
Мужчины, вопрос к тем, кто редактировал самостоятельно скин. Решил немного подредактировать, удалив из скина v3.0.3 кнопку предпускового обогревателя (у меня его нет, дай думаю, удалю).
Так вот, через RRUI Editor кнопку удалить удалось, но вот после этого на экране климата перестало работать управление скоростью вентилятора rns850_skin.jpg Догадываюсь, что даже задвинуть этот контрол за бэкграунд скорее всего не поможет. Может быть, кто-то заморачивался удалением этой кнопки? |
13.05.2020, 23:44 (23:44) | #1745 |
7
Кто нибудь знает , формат flac читает ?
14.05.2020, 01:52 (02:52) | #1746 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Поблагодарили: | Prostoivan (14.05.2020) |
22.05.2020, 22:05 (23:05) | #1747 |
Благодарностей: 30
30
Народ выручайте. После разряда аккумулятора и сброса ошибок нет пункта меню "информация об автомобиле", пропал звук, при нажатии кнопки car осуществляется переход к воспроизведению с айпода, не работает камера заднего вида. Если выключить мультимедию то уже не включить до выключения зажигания. Такое чувство, что висят ошибки. Помогите, пожалуйста. Буду рад любой помощи.
23.05.2020, 10:57 (11:57) | #1749 |
Благодарностей: 340
490
Бесит тормознутость интры по включению камеры
23.05.2020, 12:22 (13:22) | #1750 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
У меня включается ровно за секунду с момента включения R передачи. Камера - Китай.
30.05.2020, 23:42 (23:42) | #1751 |
7
Включается иногда камера, а иногда и нет - только парктроники, тоже немного раздражает
09.07.2020, 00:26 (01:26) | #1752 |
Благодарностей: 340
490
А кто-нибудь смог заставить магнитолу НЕ подключаться к блюусу на телефоне, как только в машину садишься? Я так понимаю - надо где-то отключить режим автопоиска и автопэйринга.
09.07.2020, 08:50 (09:50) | #1753 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
07.08.2020, 00:04 (01:04) | #1754 |
Парни, а кто какую камеру ставил? Китайскую или оставляли родную через переходник? Микрофон родной оставляли? И если не сложно, выложите последние обновлённые прошивки со скинами!!
14.08.2020, 11:45 (12:45) | #1755 |
Благодарностей: 340
490
Благодаря человеку на Драйве (может быть, он и тут есть): как программно отключить опрос ручника(чтобы не выводить розовый проводок на массу), что позволяет смотреть видео в движении.
Первый файл - мануал, второй - программа. Ссылка. |
23.09.2020, 22:41 (22:41) | #1757 |
4
Всем доброго времени суток!
Парни а поясните мне, почему INTRO chr-8692TG не будет работать в машине где была RNS-850 ? Просто я себе такую купил (сейчас жду доставку с ТК) а изначально в туре была андройд магнитола и выдернуты все блоки (в бардачке нет блока) |
02.10.2020, 17:07 (18:07) | #1758 |
Благодарностей: 340
490
Кто-нибудь ставил фронтальную камеру с подключением в штатный разъем Intro ?
Интересует - питание берется с него или через реле всё-таки с управлением с разъема? Update: Управляющий плюс берется с разъема, но непонятно - почему он берется только при переключении в R. |
Последний раз редактировалось Nephilim; 03.10.2020 в 19:22. |
05.10.2020, 22:52 (22:52) | #1759 |
4
Столкнулся с такой проблемой, когда покупал интру, в комплекте не оказалось кабелей для подключения линейных выходов на усилитель и кабеля для подключения управления усилителем - пришлось "пиновать" самостоятельно, подключили, ГУ заработало заиграло - но возникла проблема что магнитола "фонит" когда выкручиваешь громкость в "0" либо "mute" ... подозреваю, что связано с тем, что подцепили в раземы простые пины без "экранов".
И такой вопрос еще - нужно корпус интры соединять с массой машины ? (т.е. проводок под гайку на магнитоле подключить к любому месту где есть масса внутри торпеды) |
07.10.2020, 10:41 (11:41) | #1760 |
Благодарностей: 340
490
