02.02.2013, 07:30 (10:30) | #221 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Не в клапанах дело … ( проблема с топливом … либо состав смеси , либо зажигание … если бы проблема в компрессии была то она бы на холодную вообще не запускалась… опыт с дизелями 15 лет … в том числе с грузовыми … ну посмотрим … я бы од сразу условие поставил что оплата будет только по результату … а и о сейчас начнут методом тыка за твои деньги делать …
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 02.02.2013 в 07:32. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (03.02.2013) |
02.02.2013, 12:03 (15:03) | #222 |
Поблагодарил(а): 44
11
Челябинский Мужик, стоимость притирки за счет расходников уже подняли до 58 тыс р , а пробег у авто 85 тыс.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд А в керге вообще сказали по ценам 2011 года притирки стоила 68 тыс руб. Оффг.. Ть. Вот надежность знаменитых немецких дизелей. |
Последний раз редактировалось андрэ; 02.02.2013 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2013, 04:56 (12:56) | #223 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 03.02.2013 в 04:56. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2013, 10:31 (13:31) | #224 |
Поблагодарил(а): 44
11
Челябинский Мужик,
После повторенного уточнения не будет заводится - не буду платить , взяли 1 час не совещание. Потом обнародовали притирать пока не будут , и согласились написать запрос в DISS как посоветовал мне werkstat в соседне ветке. Лентяи одним словом 1 раз конкретно обратился к Од - 3 неделя поисков пошла. Неисправность тянется с августа в октябре на горячую при85 менрял. компресс. Было от 19 до 24 ( помануалу низ 21) Гольфстрим мерили при 40 гр у них 15, 19 , 21, 20,18 , 21- согласен низковато , но не в этом дело. Горячий заводится , холодный заводится , горячий постоит 20 мин - не заводится, при температуре 32-85 ( свечи не работают) не заводится , говорю включи програмно свечи , чтоб работали как у японцев при любой темпер- он говорит мозгов мало , после 3 недели буду искать чип тюнеров , хотя и противник этого, не знаю , что делать? |
03.02.2013, 12:11 (20:11) | #225 |
22334
андрэ, посмотрим что DISS ответит . Возможно притирка клапанов поможет, но ценник ацкий имхо.
Поблагодарили: | андрэ (06.02.2013) |
06.02.2013, 17:07 (20:07) | #226 |
Поблагодарил(а): 44
11
DISS сегодня ответил: произвести полную разборку и дефектовку двигателя включая цилиндро- поршневую группу. Дефектовка без сборки ( только разборка) 39 тыс работа. Я представил на какую сумму они отдефектуют весь мотор, если для притирки клапанов - запчастей насчитали на 19 тыс. А что кроме прокладок не понимаю нужно? Од сказали нужно приехать и сделать заказ наряд на притирку клапанов 58 тысяч , и они не обещают что двигало заработает. Они считают , что слегка заниженная компрессия затрудняет поиск истинной неисправности. Машина может заработать ,а может нет? А DISS считает дефектовка механики ДВС- это при ПРОБЕГЕ 87 тыс. Вместо того чтобы объяснить упрямому диагносту как програмно включить свечи накаливания во всем диапазоне температур. Я обозначил , платить буду только за те работы , которые направлены , или связаны с устранением неисправность. Ни один из двух мастер по связям с клиентами у Од не может однозначно сказать ,что неисправность вызвана падением компрессии??? Только догадки - возможно... Ждемс..
. Не ошибается тот кто ничего не делает!!! Только за чьи деньги??? |
06.02.2013, 19:16 (22:16) | #227 |
Благодарностей: 169
524
Андрэ, да уж … это наша раша … я думаю если компрессия плохая то свечи мало влияют на запуск. У тебя если цифры правильные … компрессия не совсем плохая, можно ещё ездить … должен и без свечей вообще пускаться… свеча очень помогает только при очень отрицательных температурах … а при как ты говоришь плюсовые градусах температуры движка свечи точно не нужны …
А не пробовал в момент когда машина не запускается, запуск с эфиром (быстрый старт) ? Конечно это плохо для мотора , но для проверки можно попробовать … лучше пускается или нет ? |
Поблагодарили: | андрэ (07.02.2013) |
07.02.2013, 17:26 (20:26) | #228 |
Поблагодарил(а): 44
11
-=Дима=-, на туре эфир не пробовал , вначале этой зимы валдай и транзит коннект встали на трассе с наглухо забитыми парафином фильтрами, механик после разогрева фильтров даже систему не пр. окачивали , тупо во впуск брызгали эфир хайгировский и заводили дизеля на голимом эфире - работают, и сами себя прокачивают, думаю с эфиром любой дизель в любом состоянии ( даже коммон рел) без напряжения, солярки - при миним компрессии -ЗАВЕДЕТСЯ!!!
13.02.2013, 06:23 (06:23) | #230 |
Благодарностей: 82
108
привет суровым челябинским комрадам из соседней области)))
мужики я меня такая делема.... занимаюсь грузоперевозками!!! два три раза в неделю машинки ходят к вам с грузом, а вот с обраткой проблемы!!! профильные форумы изучил результата ноль!!! может есть кто из комрадов у кого есть какое либо производство или кто близок к диспетчерам или логистам у вас в Челябе??? готов рассмотреть все предложения на обратку по сходной цене))) в сторону Екб, Нижнего тагила(можно с отклонением от маршрута если по цене сойдемся) машинки г.п.15тн. одна борт 7800*2500 вторая самосвал каждая минимум один раз в неделю бывает у вас))) готов рассмотреть варианты зацепить прицепы и таскать по 25т.н.))) благодарен буду за любую информацию!!! мой тел 9058084171Андрей или evliss@mail.ru можно в личке оставить контакты(сам наберу) п.с. модераторы это не реклама , а крик о помощи))) может в челябе мои машинки пригодятся |
14.02.2013, 10:09 (13:09) | #231 |
Поблагодарил(а): 44
11
Предположения сбылись, од разобрали мотор.Звонит мастер: Головки нужны новые. Спрашиваю , что со старыми - отвечает на одной (на седле одного клапана) раковина - говорю , так шароште и притирайте -он молчит, спрашиваю -что со второй - он говорит там трещина от свечи накаливания до клапана. Я пытаюсь спросить откуда трещина взялась ( компрессию через свечки мерили)- двигатель не кипел, газы не шли,климат четко работал, ОН отвечает ВАМ ПРИЕХАТЬ надо ПОСМОТРЕТЬ за 260км.
14.02.2013, 16:22 (19:22) | #232 |
Поблагодарил(а): 44
11
Мастер перезвонил , сказал лопнуты обе головки, всего трещины в трех цилиндрах, только непонятно куда газы уходили . Вообще много непонятных вопросов. По словам ОД компрессия занижена во всех цилиндрах , а трещины только в 3 - где остальные 3 пропали. Когда я предложил мастеру проверить клапана и трещины на герметичность керосином . Он перезвонил, и сказал нет смысла, под клапанами следы какогото свища, типа и так видно клапаны не на месте сидели. Только опять непонятно , клапана не на месте сидят- не закрываются, трещины непонятные от клапана до свечи накала в 3 ех цилиндрах, компрессия ни в одном цилиндре на горячую Макс 18, на холодную 21 до номинала не дотягивает , а авто в - 36 с полоборота заводится, горячий с полоборота заводится , а вот если от+ 35 до + 85 и постоит мин 15 минут не заводится . Если заводить до 15 минутной стоянки , то заводится при любой температуре . Ребята Од вместе diss уже приговорили к замене пол мотора
14.02.2013, 19:25 (03:25) | #233 |
22334
андрэ, я одного не пойму - каким образом можно так ушатать двигатель за 87 тык?
Поблагодарили: | андрэ (15.02.2013) |
15.02.2013, 07:38 (10:38) | #234 |
Поблагодарил(а): 44
11
Челябинский Мужик, Я не знаю ушатан или нет мотор , но двигало прет как новый . На горячую , и на теплую до15 мин стоянки заводится , дальше нет. В-36 и в любой температуре до 15 мин стоянки заводится с полоборота. Расход топлива город 13,4. Трасса 12.3 езжу всегда за 140 . Сразу никогда не глушу . Масло не ест. Лью шел хеликс ультра экстра Люнг Лайн замена через 15 ку. Завтра еду к Од решать вопрос делать старые головы или брать б у новые у Од по 146 в эксисте по 120. Да и Од мне сегодня заявили что в технологию притирки клапанов шарошенье не входит. Комрады будьте добры - кто в Челябе может головки руками чинить , а не языком , как Од , помогите с контактами , не охота их домой в Усть катав тащить
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (15.02.2013) |
15.02.2013, 10:52 (13:52) | #235 |
Благодарностей: 60
60
Если в соседнем вагоне разлился Бром - вы в Челябинске
Если ваша маршрутка упала в водохранилище - вы в Челябинске Если над вашей головой вспыхнул метеорит и взрывом выбило все окна в округе - вы в Челябинске Челябинск - город, живущий полной жизнью. Блин уж думал всё..... Щас сдует!!!! |
Поблагодарили: | Пеший (18.02.2013), Челябинский Мужик (15.02.2013) |
15.02.2013, 11:16 (14:16) | #236 |
Поблагодарил(а): 877
Благодарностей: 1,027
1077
Поблагодарили: | Пеший (18.02.2013) |
15.02.2013, 11:23 (19:23) | #237 |
22334
еще ночью обещают, так что идем напиватси
15.02.2013, 13:42 (16:42) | #238 |
Благодарностей: 60
60
Ога, можно. Я только вместе с рулем буду.
15.02.2013, 16:18 (19:18) | #239 |
Поблагодарил(а): 44
11
Да други походу сегодня Вас реально пугнуло . У нас вУсть- Катаве в9.55 ребята кричат : похоже челябинский истребитель нае....нулся, а тут походу Вовик с медведем с инопланетянами в войнушку мочат- больно до вольный при интервью сегодня
15.02.2013, 17:47 (17:47) | #240 |
Благодарностей: 82
108
как там мужики у вас общая обстановка? просто есть люди у вас в челябе с которыми работаю!
как услышал в 10 позвонил, на связь вышли но сказали перезвонят и не перезвонили. |
