17.02.2015, 21:37 (21:37) | #42 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
То есть, есть шанс попадания на замену блока управления водительской двери?
По авто складыванию в БУ входят провода, какие конкретно бывают БУ я вопрос не прорабатывал, ибо у меня авто складывание с завода:-) |
19.02.2015, 13:32 (15:32) | #43 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,072
Благодарностей: 1,312
1787
Блок, похоже, не меняется.
Я нигде в теме не нашел кодов 18 пинового разъема на блок камер. Потск по етке дал только одного кандидата 3C0 035 131 Но что-то он не шибко похож.... |
Последний раз редактировалось ghans; 19.02.2015 в 13:36. |
19.02.2015, 15:58 (15:58) | #44 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Корпус:
http://www.te.com/catalog/pn/en/1-1355350-1 Сама фишка: http://www.te.com/catalog/products/en?q=1355348-1 Фирма AMP |
19.02.2015, 16:00 (16:00) | #45 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
В понедельник 23.02 этой теме будет два года )))))
Так что по памяти. в етко есть блоки дверей вроде двух видов. Один комплект для правого руля, второй для левого. Вроде есть еще различия обновленные и старые. У меня стояли зеркала механическое складывание + обогрев. Поставил зеркала из первого моего поста, программировал блоки. Остался работать подогрев и регулировка. Новое стало работать складывание, подсветка. После того как протащил провода для камеры, стала работать камера. После того как протащил провода ассистента перестроения, стали работать светодиоды в зеркалах. Программирование камер и ассистента перестроения происходит не в блоках дверей а в самих ассистентах. Проводка с камеры на данные зеркальные плюши идут в обход блока управления двери. То есть на прямую. У меня голова стоит 850. Там в меню есть галочка складывание зеркал. Если она стоить. И закрыть машину, зеркала должны сложится. Открыл завел зеркала разложились. Так вот сам я смог активизировать меню, что бы оно отображалось. Но зеркала не складывались. В сервисе в audi электрик нашел как ее запустить, но так и не сказал где. У меня левое водительское зеркало электрохромное. Так и не удалось что бы оно работало. |
19.02.2015, 21:58 (23:58) | #46 |
Экстремал
1787
Корпус:
http://www.te.com/catalog/pn/en/1-1355350-1 Сама фишка: http://www.te.com/catalog/products/en?q=1355348-1 Фирма AMP Учитывая, что у нас никто нормально разъемами не занимается. Надо ваговский код искать. Должен быть Добавлено через 17 минут 15 секунд Появился еще один подозреваемый 5Q0 972 718 A Вот он красавчеГ Разъем подошел без доработки напильником. |
Последний раз редактировалось ghans; 04.03.2015 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение |
20.02.2015, 08:13 (08:13) | #47 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
немного не он, но, думаю, если подточить немного (из серии доработать напильником) то должен встать! А может итак влетит:-)
21.02.2015, 09:28 (11:28) | #51 |
Экстремал
1787
А салонное зеркало какое?
Датчик в нем. Снаружи отличить зеркало с управляющим проводом и без него можно. если только заглянуть в 6-пиновый разъем. Какие должны быть правильные буковки мне так и не удалось понять, потому что они меняются, практически, каждый год. Добавлено через 31 минуту 32 секунды Цитата:
Таким образом нужен как минимум жгут багажника и маленький провод на переднюю камеру (1450мм) 7P6 971 298 G (вроде как). Как писал выше на камерах с зеркалами уже есть кусок провода (длиной между прочим порядка 100см) и выходят стандартные разъёмы 4E0 035 749 F.
В таком случае ещё нужны как минимум: длинный провод на переднюю камеру 4150мм 7P1 971 298 B, 2 провода до передних стоек (Возможно 7P1 971 192 A), 2 провода в самих дверях, там длина порядка 50см и 1 провод от жгута багажника к блоку! Я сначала подумал, что проводка в жгуте багажника идёт до самого блока управления, но это же ФВ… она кончается уже на крыше и не хватает порядка метра до блока управления!!! Т.е. ещё нужен один небольшой провод со стандартными разъёмами. Итого если делать по штатному получается минимум: Кстати снял разъём проводки двери к передней стойке: там уже есть место под проводку ареа вью и отлично вставляется металлическая часть разъёма 4E0 035 750 F. Думаю можно подобрать из ремонтых проводов в этке, что выкладывал Ганс, должны быть на концах по разъёму 4E0 035 750 F и 4E0 035 749 F и длина порядка 50см (чуть позже померю точнее). Соответственно в стойке, скорее всего внутренняя часть разъёма 4E0 035 749 F. 7P6 971 298 G (скорее всего) – короткий жгут передней камеры. У меня от блока управления отходят 4 маленьких провода по 25см, которые соединяются с какими-то небольшими блоками, Для чего они ХЗ, возможно для усиления сигнала или подавления помех… По идее, в куфатековской проводке их нет. Ну и в сам блок вставляются разъёмы типа 4E0 035 750 F (только там они Г-образные и неразборные), вот только без проблем вставить можно только 1, т.к. 3 остальные отличаются по прорезям (по фото видно), но это можно вылечить путём срезания мешающих выпирающих элементов на разъёмах 4E0 035 750 F. Тоже прислали такие же фигнюшки. На схемах в Эльзе их нет, в Етке тоже. Если это не специальная польская закладка, которая передает в НАТО звуки, того, как я чешу задницу в машине , то больше всего они похожи на фильтры. Судя по тому, что с одной стороны у них разъемы (папа цветные) специализированные, а с другой универсальные (мама зеленые), они действительно включаются, так на фото. Возможно, в новых версиях блока управления эти фильтры догадались упрятать в корпус. Возможно, они входят в комплектацию, по крайней мере, на корпусах никаких опознавательных знаков обнаружить не удалось. Что касается жгута в багажник - в силу того, что камеры одинаковые, есть ощущение, что прекрасно подойдет передний "короткий" шнур. Короткие шнуры в дверях нужны при сборке на конвейере, потому, что на заводе технологичнее собрать дверь целиком на отдельной линии, а потом одним чохом ее навесить. В нашем случае, если длины шнура хватит, то проще поступить, как делает куфатек, то есть, засунуть провод прямо в дверь без дополнительного короткого шнурка. |
Последний раз редактировалось ghans; 21.02.2015 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2015, 10:47 (10:47) | #52 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
На схемах в Эльзе их нет, в Етке тоже. Если это не специальная польская закладка, которая передает в НАТО звуки, того, как я чешу задницу в машине , то больше всего они похожи на фильтры. Судя по тому, что с одной стороны у них разъемы (папа цветные) специализированные, а с другой универсальные (мама зеленые), они действительно включаются, так на фото. Возможно, в новых версиях блока управления эти фильтры догадались упрятать в корпус. Возможно, они входят в комплектацию, по крайней мере, на корпусах никаких опознавательных знаков обнаружить не удалось. Что касается жгута в багажник - в силу того, что камеры одинаковые, есть ощущение, что прекрасно подойдет передний "короткий" шнур. Короткие шнуры в дверях нужны при сборке на конвейере, потому, что на заводе технологичнее собрать дверь целиком на отдельной линии, а потом одним чохом ее навесить. В нашем случае, если длины шнура хватит, то проще поступить, как делает куфатек, то есть, засунуть провод прямо в дверь без дополнительного короткого шнурка. Я так понимаю нам в идеале увидеть фото авто СТАНДАРТНО оснащенного Ареа Вью... Вспомните, может кто-то ставил что-то из допов такого авто, где есть фото правой боковины багажника? Там кронштейн под Ареа Вью так же используется для ТВ тюнера и ДВД Чейнджера, да и блок ТСУ недалеко стоит... Или может есть комрад с заводской Ареа вью, кому не в падлу немного машину под разобрать, чтобы сделать пару фото для маньяков? P.S. Заказал в экзисте мелочёвку для передней камеры (у Дрони вроде 1ого пункта не хватает в в списке) и кронштейн Блока управления, думал привезут сегодня, но приехало не всё, по ходу теперь ждать вторника - среду... Ну и меняют к концу той недели должны привезти новый аккум и поменять по гарантии, после его замены, наверное, начну чаще ездить на туре и начинать его курочить:-) P.P.S. У меня из заводских допов стандартно стоит: РНС850, Сидушки наппа с вентиляцией и подогревом передних), память водительского сиденья, пакет свет и обзор, парктроники. Если нужны фото чего-либо из этого - пишите, при разборе сделаю нужные фото. |
Последний раз редактировалось Lambo31; 21.02.2015 в 10:58. |
21.02.2015, 16:51 (18:51) | #53 |
Экстремал
1787
Разбирать просто так никто не будет. Там, чтобы снять боковушку - надо реально полмашины раскидать.
Реальнее всего спросить в теме про фаркоп. Блок управления фаркопом находится примерно сантиметрах в двадцать. Ну и еще есть те, кто болеет автозвуком. Чтобы воткнуть усилок, по любому надо лезть к радиоюниту. |
21.02.2015, 19:44 (19:44) | #54 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Ставил не я сам. И не видел как. Но вроде эта полка ещё под разные нужды используется. Вроде она должна быть. А так на двусторонний скотч к любому месту.
23.02.2015, 08:11 (08:11) | #55 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Датчик в нем. |
24.02.2015, 10:29 (10:29) | #56 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Lambo31 ранее писал, что проще куфатековсие. Я так же писал что это самый простой вариант. НО не так все проста как кажется. И ошибки и проблемы возникают потом. Прикладываю картинку. В куфотековской проводке, коаксиальный камер который идет от 3 - 9 цельный. И у меня при сборке его просто пропустили через разъемы 5 и 6. Это привело к тому что провод двери отключить не получиться, либо резать, либо разбирать всю дверь разбирать провод и вытаскивать. Это очень не удобно и это жуткий колхоз. Думаю нужно все переделать правильно. Поэтому предлагаю доработать что нужно для сборки.
1. Зеркало с камерой и провод 2. Разъем 4Е0035749В 3. Разъем 4Е0035750В 4. Разъем .... 5. 7P0937702 6. 7P0937722 7. Разъем .... 8. Разъем .... 9. Разъем на блоке управления камерой 10. Блок управления камерой а) Провод Как происходит сопряжение между 4и5, 6и7 или там провод сразу в клемму вставляется. НО разобрать и посмотреть не могу, т.к. просто провод отогнуть не имею возможности. По схеме потом перерисую, так как там еще пины надо будет до рисовать и прописать, что бы это все наглядно было. |
Последний раз редактировалось droni4; 24.02.2015 в 22:02. |
24.02.2015, 13:26 (13:26) | #57 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Я буду стараться делать всё штатно, поэтому "проще" не наш путь:-)
По поводу куфатековской проводки: при её наличии не вижу особых проблем доработать её до штатной, везде можно использовать 2 разъёма: 2. Разъем 4Е0035749В(F) 3. Разъем 4Е0035750В(F) Они же (без пластиковой части и являются п4 и п7 на схеме). Правда я совсем не понял, что означает п5 и п6 Купить что ли их за 200р в экзисте для народа, чтобы фото сделать? По поводу разбора правой части багажника: я криминала там не вижу, кто хоть раз его сам снимал тот справится за 30минут на разборку/ фото и сборку обратно. Пролистал все страницы по фаркопу - нужного фото нет, пролистал все страницы темы про аудио (начиная с 90ой всё прочитал), тоже нет, "фак" по звуку - 9 страниц, опять мимо. Ну хотя бы сложилось примерное представление что буду с музыкой делать Вообще кронштейн для блока ко мне уже приехал сегодня, заберу сегодня или завтра, т.к. всё равно завтра в экзист ехать. Вообще основная фишка как эти маленькие блоки крепятся, думаю и сами дойдём до этого, если не найдётся того, кто покажет как штатно... |
Последний раз редактировалось Lambo31; 24.02.2015 в 13:28. |
24.02.2015, 20:29 (22:29) | #58 |
Экстремал
1787
Droni4
А для чего нужно отключать провод? Один раз собрал и все. Честно говоря, поначалу думал сделать "по-куфатековски", но после твоих слов задумался. Чтобы не делать провод самому, можно попробовать 000 098 603 или 000 098 603 они, правда, всего по 30 см. Lambo31 там реально много разбирать. Надо снимать заднее сидение и боковую панель. Если бы были в темах были фото - я бы тебе дал ссылку. Надо писать гуру -установщикам в личку. Вдруг у них остались фото за работой или просить, чтобы сделали при следующей установке. |
Последний раз редактировалось ghans; 24.02.2015 в 20:33. |
Поблагодарили: | Антон попеладзе (21.05.2019) |
24.02.2015, 20:59 (20:59) | #59 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Droni4
А для чего нужно отключать провод? Один раз собрал и все. Честно говоря, поначалу думал сделать "по-куфатековски", но после твоих слов задумался. Чтобы не делать провод самому, можно попробовать 000 098 603 или 000 098 603 они, правда, всего по 30 см. Lambo31 там реально много разбирать. Надо снимать заднее сидение и боковую панель. Если бы были в темах были фото - я бы тебе дал ссылку. Надо писать гуру -установщикам в личку. Вдруг у них остались фото за работой или просить, чтобы сделали при следующей установке. Lambo31 я поправил пункты 5 и 6. В обед был в магазине, нашел провод коаксиал 4 жилы в медной оплетке. 24 рубля метр. Думаю можно найти и другие. Согласен можно допустим просто взять 3. Разъем 4Е0035750В(F). Но он опять состоит из 2х частей. Это пины и сама синяя клема. Или они идут в комплекте. То что у меня в кружке а именно пункт 4 и 5, как там происходит соединение? Провод просто обжат? Какие пины? Аналогичный вопрос по пунктам 6 и 7. Еще чем обжимать данные чудо провода? Добраться до разъемов не могу, надо мне попробовать заглянуть со стороны салона. Как туда добраться? |
Последний раз редактировалось droni4; 24.02.2015 в 21:24. |
Поблагодарили: | ghans (24.02.2015) |
25.02.2015, 01:33 (01:33) | #60 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Droni4
Lambo31 там реально много разбирать. Надо снимать заднее сидение и боковую панель. Если бы были в темах были фото - я бы тебе дал ссылку. Надо писать гуру -установщикам в личку. Вдруг у них остались фото за работой или просить, чтобы сделали при следующей установке. Цитата:
Почему, хочу переделать. Постоянно ковыряюсь, что то доделываю. Вот сейчас пришлось пробрасывать провода для электрохрома. Там надо пробрасывать и пановать. Не возможно подлезть. Это не удобно.
Lambo31 я поправил пункты 5 и 6. В обед был в магазине, нашел провод коаксиал 4 жилы в медной оплетке. 24 рубля метр. Думаю можно найти и другие. Согласен можно допустим просто взять 3. Разъем 4Е0035750В(F). Но он опять состоит из 2х частей. Это пины и сама синяя клема. Или они идут в комплекте. То что у меня в кружке а именно пункт 4 и 5, как там происходит соединение? Провод просто обжат? Какие пины? Аналогичный вопрос по пунктам 6 и 7. Еще чем обжимать данные чудо провода? Добраться до разъемов не могу, надо мне попробовать заглянуть со стороны салона. Как туда добраться? По поводу п 5.и 6. Я же на прошлой странице фото размещал (ещё раз продублирую), там их менять не нужно (если, конечно, при установке куфатековской проводки разъёмы не рассверлили, что вполне возможно... я вставил в колодку от двери металлическую часть от разъёма 050 (жгут багажника) (п.4). Думаю, на 99% в колодку в стойке также легко станет аналогичная часть разъёма 049 (п.7). Вообще пришла ко мне сегодня вся арматура для передней камеры 7P6980551С и кронштейн для БУ, всё брал в экзисте. Для камеры купил: 7P6853795 9B9 7P6853140 7P6853231 N91069901 х2 WHT003954 х2 Это всё вышло порядка 1300р, фото прилагаю Тут особо вопросов нет, но почему-то на первой странице 7P6853795 9B9 в списке нет, Андрей добавь плиз. С кронштейном БУ, ДВД ченжера и ТВ-тюнера 7P6 919 837 A (+ 2 закладных 8E0 945 299 A, всё вместе 1600р) как-то непонятно. Куфатек предлагает разместить БУ сверху, но при такой установке не получится вставить оригинальные г-образные разъёмы на камеры (вторая фото куфатека вообще, похоже, с блоком обычной задней камеры). Можно попробовать поставить БУ "вверх ногами" или вставить вместо ДВД ченжера, но вообще как-то не по фэн шую получается... Думаю, что если буду с музыкой заморачиваться, придётся там ревизию делать и выкидывать всякие не сильно нужные кронштейны |
Поблагодарили: | NIKITIN (02.06.2018) |
