25.02.2015, 07:56 (10:56) | #61 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Согласен можно допустим просто взять 3. Разъем 4Е0035750В(F). Но он опять состоит из 2х частей. Это пины и сама синяя клема. Или они идут в комплекте.
То что у меня в кружке а именно пункт 4 и 5, как там происходит соединение? Провод просто обжат? Какие пины? Аналогичный вопрос по пунктам 6 и 7. Еще чем обжимать данные чудо провода? Добраться до разъемов не могу, надо мне попробовать заглянуть со стороны салона. Как туда добраться? Обжимаются любой подходящей по размеру обжимкой. |
25.02.2015, 13:15 (14:15) | #62 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Пины, там, если верить ETKE, самые обычные 000 979 009 E, ну или обжимать самому, то N90764701
Обжимаются любой подходящей по размеру обжимкой. Lambo31, я правильно понимаю у коаксиального провода ты разобрал синий разъем, под ним осталась металлическая (капсула) которая обжимает провод и она штатно вставляется в колодку 7P0937702. Конечно если она не рассверлена. Это то что я ищу. Какой номер этой металлической хрени, что бы самому обжать провод. Где ее заказать. То что ты заказал 049/050 это скорей всего только синя часть которая снимается с металлической. Если они поставляются в комплекте то аллилуя. |
25.02.2015, 13:57 (14:57) | #63 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
P.S. Во дискуссию развели, пока меня не было всего пол страницы сообщений было, а теперь 4ая пошла:-) |
25.02.2015, 16:01 (19:01) | #64 |
Экстремал
1787
Всем привет. ghans ты и прав и нет. На колодке 7P0937702 и правда ремонтные провода и пины как ты указал, но это только по электрике. Посмотри на фото Lambo31, там есть такой кругленький штырек с 4 тоненькими пинами. Я говорю про него, это коаксиальный провод.
Lambo31, я правильно понимаю у коаксиального провода ты разобрал синий разъем, под ним осталась металлическая (капсула) которая обжимает провод и она штатно вставляется в колодку 7P0937702. Конечно если она не рассверлена. Это то что я ищу. Какой номер этой металлической хрени, что бы самому обжать провод. Где ее заказать. То что ты заказал 049/050 это скорей всего только синя часть которая снимается с металлической. Если они поставляются в комплекте то аллилуя. Ждем пятницы. |
25.02.2015, 19:55 (20:55) | #65 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Ну пока мы ждем пятницы ))) Я тут изысканиями занимаюсь )))
Это разъем FAKRA. Вариантов очень много, но все что много для одинарного коаксиала. Ну и ссылки на закуску. Провод Фигнюшка 1 г образная Фигнюшка 2 г образная Фигнюшка 3 прямая Все эти разъемы мама, нам нужен переходник в папу, или сразу фигня папа, которую я не нашел. Только переходник. Ни нашел сразу не большой обжатый провод Но при цене. На этот провод и обжимы, можно начинать самому их обжимать )))) при цене куфатековского комплекта )))) |
Последний раз редактировалось droni4; 28.02.2015 в 07:48. |
25.02.2015, 21:22 (00:22) | #66 |
Экстремал
1787
Ссылки хороши. Вот еще одна все вместе http://www.rfsupplier.com/advanced_s...acar&x=55&y=13
Вот еще место, где есть правильные кабели http://www.navlinkz.de/Kabel-und-Adapter/HSD/ Я им написал, они ответили. Кабель папа - мама 50 см. - 50 евро + пересылка. Найти бы их еще в России. Ни у кого нет знакомых в Калуге ))) Кстати, бмвэшники также мучаются. Только у них точно такой же с виду кабель начинается от 150 евро |
Последний раз редактировалось ghans; 26.02.2015 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2015, 16:33 (17:33) | #67 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
экзист не подвёл, привёз разъёмы в срок... Правда получилось 400р на ветер. Я думал, что придёт в сборе полностью, ну как минимум с металлической частью, а пришла только внешняя пластмассовая часть. Итого 400р за 4 пластмассовых части себестоимостью 2 руб. 20 копеек. Как достали эти капиталисты, накручивая в 100 раз стоимость на всякую ерунду...
27.02.2015, 18:58 (21:58) | #69 |
Экстремал
1787
Грустно. И у китайцев "мама" только на плату. На провод нет.
На Митинском радиорынке слово " факра" тоже всех повергало в ступор. Два варианта - либо заказывать готовый провод за 50 евро, либо запихивать в двери те самые неизвестные железяки, которые мы обозвали фильтрами, вместо удлинителя. |
04.03.2015, 13:56 (16:56) | #70 |
Экстремал
1787
Немножко свежей информации.
1. Разъем 5Q0 972 718 A приехал и встал, как родной. Видимо, он и есть родной. 2. По здравому размышлению, решил не париться со шнурами в багажнике и в правой двери. Заказал жгутами. Вышло недорого 7P6 971 162 EB жгут правой двери 2 040 рублей в Emex 7P6 971 148 AA жгут багажника 1 755 рублей жгут в левой двери - еще думаю. Вместо шнура до багажника решил использовать 7P1971327 от головы на вид точно такой же, по длине запас раза в полтора, но стоит в два с лишним раза дешевле. Мысли маркетологов неисповедимы. Нет, не такой же... Нужен папа-мама. |
Последний раз редактировалось ghans; 11.03.2015 в 08:05. |
12.03.2015, 01:41 (02:41) | #71 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Ещё раз по штатной проводке и разъёмам.
Присланные мне по 200р пластиковые разъёмы 4E0 035 749 F и 4E0 035 750 F. Они продаются БЕЗ металлических внутренностей, по этому смысла в них ровно 0,0… Фишка их в том, что они универсальны, т.к. разъёмы с другими буквами могут соединяться только с одинаковыми буквами и цветами, а эти с любыми, т.к. на 4E0 035 749 F нет характерных выступов, а на 4E0 035 750 F имеется максимально возможное кол-во прорезей. Такие разъёмы штатно не применяются, но, например, на зеркалах стоят 4E0 035 749 B (внутри 4 папы), а на проводке багажника 4E0 035 750 B (4 мамы). Разница с F в цвете и выступах/прорезях. Разумеется, разъёмы с камер прекрасно стыкуются с разъёмом багажника, что видно на фото. Также провёл женитьбу этих разъёмов в неглиже без пластика, для наглядности, лицам до 18 лет не смотреть! Ещё эксперимент установил, что металлическую часть можно вставить только в свою пластиковую обойму, в одном случае цилиндрическая часть не помещается в пластик, в другом случае разные скошенные углы, короче защита от дурака. Таким образом, вырисовывается вся картина разъёмов по пути следования: Багажник. 1: мама 50Г (г образная от БУ)/ Папа 49 2: Мама 50 / мама КАМЕРА (порядка 200см) Боковые зеркала 1: мама 50Г (г образная от БУ)/ Папа (в штатный разъём в стойке) – длинные 2: Мама (в колодке двери) / Мама 50 (минимум 50см) – в дверях 3. Папа 49 / Мама КАМЕРА (в сами зеркалах, порядка 100см) Передняя камера 1: мама 50Г (г образная от БУ)/ Мама 50 (по этке 591см) 2. Папа 49 / Мама КАМЕРА 145см. по поводу их соединения сужу по фото в нете… Попозже добавлю фото… |
Последний раз редактировалось Lambo31; 12.03.2015 в 01:50. |
13.03.2015, 08:07 (11:07) | #72 |
Экстремал
1787
В общем, созрело решение в багажник.
7P6 971 148 AA жгут багажника 1 755 рублей Дальше должен идти 7P6 971 298 E, но цена в EMEX c доставкой в Пермь начинается от 3 900 Вместо него 7P1 971 327 1 596 рублей и 000 098 600 1 893 рублей 2015-03-13 10-58-25 000098600.png Вместо второго провода можно попробовать использовать железную хреновину неизвестного назначения, которую мы обсуждали выше. Разъем для багажника крепится между потолком и крышей. Место там должно быть море. Привязать там стяжкой и дело с концом. |
Последний раз редактировалось ghans; 15.03.2015 в 08:37. |
Поблагодарили: | Lambo31 (13.03.2015) |
16.03.2015, 13:16 (14:16) | #73 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Хорошая новость: у меня есть почти полный комплект штатной проводки!
В наличии БУ салонная проводка от Гибрида + дверная проводка от него же + проводка крышки багажника (была). Осталась только маленькая проводка до передней камеры, которую можно взять отдельно либо со жгутом парктроника + до блока открывания ворот. Кстати, соединение проводов для передней камеры опять нестандартное. оно выполнено не на 49/50 коннекторах, а на влагозащищённых по типу конечных на камеру, что, в принципе, логично. В общем через 2-3 недели буду полностью менять салонную проводку: разбирать полностью салон кроме крыши, вынимать всю свою проводку и ставить от гибрида Сначала хотел дополнять свою гибридной, потом понял, что наооборот будет легче. Из глобальных опций не хватающих мне там нет только АСС, ну и по мелочам. Ещё там динка, а у меня обычная, придётся их поменять местами, а от динки потом забаржить Так что кто сильно не спешит будет отчёт по прокладке штатной проводки: что, где, когда:-) |
Поблагодарили: | ghans (17.03.2015) |
28.03.2015, 11:54 (12:54) | #74 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Ребза, не отдупляю никак, при замене зеркал на складные еще моторы стеклоподъемников менять надо?!
Почему половина комплектов на ибее включает помимо зеркал еще и блоки с моторчиками стекол? А то почти купил уже, и тут еще траты на горизонте выясняются... |
30.03.2015, 19:38 (20:38) | #75 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Поблагодарили: | Damons (30.03.2015) |
31.03.2015, 13:08 (14:08) | #77 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Из Китая или Германии заказывал? Почём вышли?
P.S. У меня теперь имеется проводка полностью (оригинал), включая переднюю. Взял полностью жгут с проводом и парктроником, там ещё хитрый кронштейн есть, как буду ставить всё опишу. В принципе, почти всё для установки большинства допов есть, осталось докупить несколько разъёмов, мохнатую изоленту и ... Навести порядок в гараже, ибо там сейчас свалка/склад, а учитывая, что нужно будет полностью вынимать всё из салона и из двух проводок по 40кг собирать одну чистота и свободное место не помешают... |
31.03.2015, 13:09 (16:09) | #78 |
Экстремал
1787
Заказал 7P6 971 372 Если верить Етке, то это комплект боковых кабелей
На картинке он под номером 4. 693972320.jpg То есть, я рассчитывал, что это будут два кабеля папа-мама. Пришло вот это 20150331_143116.jpg 20150331_143313.jpg Чет я в тихом ступоре. Толи Етка чего то не договаривает, то ли Эмекс мне подсунул не тот кабель. По виду он точно такой же, как кабель на переднюю камеру. |
Последний раз редактировалось ghans; 31.03.2015 в 13:13. |
31.03.2015, 13:22 (14:22) | #79 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
На картинке он под номером 4. Вложение 233627 То есть, я рассчитывал, что это будут два кабеля папа-мама. Пришло вот это Вложение 233629 Вложение 233630 Чет я в тихом ступоре. Толи Етка чего то не договаривает, то ли Эмекс мне подсунул не тот кабель. По виду он точно такой же, как кабель на переднюю камеру. По виду кабель похож на длинный провод под переднюю камеру, но по номеру - это провод под камеру в лобовом, которой у меня пока нет. Сейчас фото гляну провода под переднюю камеру. |
Последний раз редактировалось Lambo31; 31.03.2015 в 13:27. |
31.03.2015, 13:47 (16:47) | #80 |
Экстремал
1787
Блин, чё делать-то????
Добавлено через 6 минут 51 секунду Кажись, допер. Нужны провода 7P1 971 192 и 7P1 971 192 A. На картинке это цифра (1). Только почему то Етка говорит, что левых проводов нужно две штуки.... Непонятно.... |
Последний раз редактировалось ghans; 31.03.2015 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение |
