23.01.2008, 21:50 (23:50) | #21 |
5
У всех туров в базе есть:
QL3 - Зеленое Теплозащитное Остекление Странно почему в ауди это не в базе. Может какие-то улучшенные... Я про двойное остекление. Основная его задача не звукоизоляция, а теплоизоляция. Двойные стёкла у меня и на Туре, и на Ауди. У Ауди опция "двойные стёкла" даёт кроме всего прочего розово-фиолетовый оттенок лобового и заднего стекол, как и на Кайене, кстати. |
Поблагодарили: | Madness (02.01.2014) |
23.01.2008, 23:04 (23:04) | #22 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
24.01.2008, 06:42 (08:42) | #23 |
5
Да вот как раз интересно что означает/дает этот розово-фиолетовый оттенок.
Думаю со звукоизоляцией ввело в заблуждение искажённое в российском варианте название опции QL2 "Боковое звукоизолирующее остекление (двойной стеклопакет)" У Ауди эта опция назвается "Двойные стёкла: теплоизолирующее лобовое стекло с цветной полосой, боковые и задние стёкла повышенной прочности" Получив эти самые "двойные стёкла" на Туареге, был немало удивлён отсутствием этого розово-фиолетового отблика. |
Последний раз редактировалось Brigadier; 24.01.2008 в 07:34. |
07.03.2008, 22:28 (23:28) | #24 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
Комрады, подскажите какая толщина стекл для (Боковое звукоизолирующее остекление)?
Т.е. прошу замерить и сказать сколько в мм. И тоже самое при обычных стеклах. Плиз измерейте у кого есть возможность |
Последний раз редактировалось SevA; 11.03.2008 в 13:09. |
08.03.2008, 22:15 (23:15) | #25 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
138
Т.е. прошу замерить и сказать сколько в мм. И тоже самое при обычных стеклах. Приз измерейте у кого есть возможность А сколько мм обычное одинарное стекло? |
11.03.2008, 13:06 (14:06) | #26 |
Благодарностей: 73
270
Замерил сегодня толщину двойного стекла - 5 мм. Почему-то подумалось, что все же там стеклопакет, т.к. между стеклами не тонкая плена, а именно расстояние ~1,5-2 мм
11.03.2008, 21:58 (22:58) | #27 |
Благодарностей: 112
138
Таки макаром получается,что у тебя стекла по полтора мм каждое?
Да это наверное не так и принципиально. Так сколько обычное стекло мм? Кто нибудь замерял? |
13.03.2008, 21:33 (22:33) | #29 |
Благодарностей: 112
138
Помоему никакого расстояния между стеклами нет, просто триплекс
А вооруженным фотоаппаратом видно, что это расстояние не меньше 1 мм. |
14.03.2008, 08:13 (09:13) | #30 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
Расстояние между стеклами видно не вооруженным глазом.
А вооруженным фотоаппаратом видно, что это расстояние не меньше 1 мм. Если нижняя шкала линейки в сантиметрах то общая толщина стекла 5 мм. ровно, каждое стекло по 2,15 мм, растояние между стеклами, 0,2 мм., что то конечно толщина одного стекла получатся малова-то, сегодня вечером посмотрю толщину стандартного стекла. Убедительная просьба уточнить в чем идут деления приложенной на фото линейки??!! |
14.03.2008, 11:32 (11:32) | #31 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Чтобы добиться более лучшей звукоизоляции важно наличие воздушной прослойки между стеклами (чем больше прослойка - тем лучше, и тллщина стекла не так важна как толщина прослойки). Но сделано это должно быть по принципу стеклопакета (либо некий летучий газ в прослойке, либо хороший воздухообмен - все это от запотевания внутренних поверхностей стекол), Поэтому логично предположить, что в двойном остеклении должна быть воздушная прослойка. Кстати, и на теплоизоляцию это так же влияет.
ЗЫ На люксовых мерсах 90-х годов были просто толстые стекла. Но это 90-е годы - прогресс идет. |
Поблагодарили: | gtv666 (12.09.2014) |
14.03.2008, 19:19 (20:19) | #32 |
Благодарностей: 112
138
Фото -
Если нижняя шкала линейки в сантиметрах то общая толщина стекла 5 мм. ровно, каждое стекло по 2,15 мм, растояние между стеклами, 0,2 мм., что то конечно толщина одного стекла получатся малова-то, сегодня вечером посмотрю толщину стандартного стекла. Убедительная просьба уточнить в чем идут деления приложенной на фото линейки??!! Вот никак не вижу толщины каждого стекла 2,15 мм. Рулетка чуть смещена влево (сорри, фоткал одни и жестко закрепить рулетку не было возможности), но и без этого я вижу, что каждое стекло меньше 2 мм. Да и визуально в живую зазор между стеклами ну никак 0,2 мм. И с подсчетами что-то у Вас... 2,15+2,15+0,2=4,5 мм Куды ещё 0,5... литра делось? |
30.11.2008, 15:03 (18:03) | #33 |
Благодарностей: 43
70
После юзанья аппарата с двойным стеклопакетом - и сравнение с Туриком с обычными стеклами - ЭТО НУЖНАЯ ФИЧА:)
Это называется, если познал хорошее - то обратно к худшему уже не хочется :) Изначально машина заказывалась без двойный стекол (потому как почитав форум - получилось мнение - заказывать данную опцию не надо). В руках оказался аппарат в наличии - купил. Так на сегодняшний день - ЭТУ ОПЦИЮ я бы поставил на уровень электрозакрытия задней двери. Я стою в пробке, еду по городу, по трассе - можно в машине шептать, такая тишина. Я не слышу даже проезжающих рядом машин. Точнее слышу но небольшой шелест. Пересев с машину жены (Кашкай) - не мог избавиться от ощущения, что окна не закрыты (шумка в машине сделана). Так что - кто сУмневается заказывать или не заказывать - закажите эту опцию! Не пожалеете! |
30.11.2008, 17:01 (20:01) | #35 |
Благодарностей: 43
70
у меня они были вместе с каким то пакетом. По-моему с салоном люксНаппа.
Вещь прикольная, НО стоит ли она дополнительных денег - не знаю. Это примерно как небольшая тонировка на задних стеклах. Для меня есть небольшой минус - когда при разворотах/ поворотах и тп, пытаясь просмотреть движущиеся объекты, - очень сложно в задних боковых стеклах со шторками после прозрачных боковых передних что-то быстро рассмотреть и увидеть. Но для задних пассажиров - однозначно ГУД! НРАВИТСЯ! |
21.10.2009, 20:30 (21:30) | #37 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
из личного опыта, вроде как потише, но я думаю можно отличить только на контрасте, а так привыкаешь и не понимаешь накой нужно.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 21.10.2009 в 22:29. |
21.10.2009, 20:46 (21:46) | #38 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Я дико извиняюсь, если где то было уже, но поиск не дал результаттов. Что это такое, так и не объяснили тольком манагеры.
21.10.2009, 21:11 (22:11) | #39 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 199
550
Насколько помню, опция называется термоизолирующее остекление... Основная его задача - не пропускать UV.
Поблагодарили: | Lang (17.05.2010) |
21.10.2009, 22:19 (22:19) | #40 |
57
Я извиняюсь, но поиск не дал результатов, спасибо вам за помощь. На 140-ом мерсе, стоят не реально толстенные стёкла...Итог то какой? Надо или нет?
